Решено Помогите опознать smd микросхему в ЖК мониторе ASUS VH228
  • astral77708
astral77708
  • 22 Сен 2013
Принесли на ремонт после грозы монитор. При вскрытии обнаружил разорванную ИМС в SMD исполнении и ещё парочку деталей (конденсатор и резистор). Прочитать надпись на микросхеме не предоставляется возможным. Только и различил, что в начале стоит как бы D7 ... а в конце - R. Схему от этого аппарата тоже найти не удалось. Пожалуйста, помогите опознать этот контроллер. По монтажу срисовал схему БП. Которую ниже прилагаю. Заранее огромное Вам спасибо.
SMV
  • 22 Сен 2013
astral77708 Примерь LD7575
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 22 Сен 2013
astral77708, а не попробовать ли самостоятельно определить  ссылка скрыта от публикации  ? Ведь всё элементарно и просто когда своей рукой нарисована схема ;)
P/S: аналогов гораздо больше ...
  • 23 Сен 2013
astral77708 сказал(а):
А именно попутал положение Б-Э.
а такое еще используют?
astral77708
  • 23 Сен 2013
Спасибо большое. Мне подошла LD7576. Не знаю, насколько это принципиально, но в отличие от LD7575 в LD7576 по первой ноге стоит конденсатор. Но это ничтожное отличие. Во всём остальном схемы полностью совпадают. Проблемка решена. Просто я изначально сам себя направил не в ту сторону, когда спутал выводы транзистора. Кстати, он тоже дохлый. И не биполярный, а полевик. Ещё раз огромное спасибо.
