Мультимедийный плеер с DVB-T2 приемником, перенапряжение
  • valermih
valermih
  • 21 Сен 2013
HYUNDAI H-DVB01T2
шасси: T2-7816-NM120_REV1.0
Нужна помощь, не известен ШИМ в БП, разорван корпус.
Может есть у кого под рукой такой аппарат, подскажите ШИМ?
  • 21 Сен 2013
valermih, вот тут:  ссылка скрыта от публикации /? есть отличная база по ШИМ !
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мультимедийный плеер с DVB-T2 приемником, перенапряжение?
    Ответ в тему Мультимедийный плеер с DVB-T2 приемником, перенапряжение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valermih
  • 25 Сен 2013
ШИМ на плате распиновка: 2-vcc; 3-gnd; 5-fb; 7,8-drain, такай же распиновка у THX203H, поставил, тишина. Так же были заменены С-10*400В и R-0.82 ом. Может не правильно подобрал аналог?
Добавлено 25-09-2013 14:29
Проверил заменой оптопару pc817 и tl431, без изменений.
bettman
  • 26 Сен 2013
Был какой то аппарат на такой микре, с виду , живая, а БП не работает. Заменил- не работает! Оказался, резик в обрыве!
vasenin
  • 26 Сен 2013
Уточняю  ссылка скрыта от публикации /
valermih
  • 26 Сен 2013
Резисторы в первичной цепи все проверил, все целые. Думаю дело в м/с, хотя схема включения аналогичная с той которая стояла на плате, но цепь запуска отличается на плате стоят два последовательно резистора по 2,2мом, а по даташиту к THX203H там один стоит (на 1 ноге м/с).
Добавлено 26-09-2013 14:10
Пробывал один резистор 2,2 мом перемыкать, тоже самое не запускается БП.
vasenin
  • 26 Сен 2013
Попробуй еще уменьшить до 1,5Мом
Вот эту схемку смотрел?
bettman
  • 26 Сен 2013
У меня был, вроде, 3,9мОм.
S965
  • 27 Сен 2013
Генероттор имеется? После такого взрыва может быть и КЗ в трансе.Включал через лампу?
master_oniks
  • 29 Ноя 2013
SW 2604 стоит
shov244
  • 30 Ноя 2013
master_oniks сказал(а):
SW 2604 стоит
Эта микросхема аналог THX203H . Пишут есть подделки THX203H , так что думаю может ТС-у "повезло" . Нужно пробовать ставить с другого места или аналоги ...
Alkar
  • 31 Янв 2014
SW 2604 стоит
аналоги SW2604 :
THX203 PD223 YT2604 PJ2604 WS2604 TFC718 CR6203
RM6203 XY6112 YTM203 YW13E SDC603 CD2203 XY6112
так, на всякий случай :)
VAL123
  • 14 Июл 2015
Для информации полный аналог с трансом стоит в DVB-T2 Сигнал  ссылка скрыта от публикации  ( это пример)
У нас в г.Новокузнецке они продаются по 1000р.
У
Упимец
  • 13 Дек 2015
В адаптере от ресивера стояла SW2604, заменил на RM6203, которая благополучно вылетела, микра была взята из другого аппарата, 100% рабочая. Сравнил схемы, поставил по 1 выводу вместо 2,2МОм 4,4МОм, вместо 0,75 Ом 1,2Ом на 6 ноге и добавил кондёр 680pF между 4-м выводом и корпусом.Новую RM6203 естественно. Всё заработало.
m007
  • 18 Апр 2017
несколько приставок попадались с мерцающими светодиодами, там обычно достаточно 431 и 47мкф в первичке заменить чтоб оживить, sw2604 не сгорала
