DonA
- 20 Сен 2013
Сборка Словакия.
main 1-876-638-11 BC1: VCT7593 A1 H08 , TDA9973AHL/8/12 ,CXA1444R
power : 1-876-636-11GA3
матрица : T370XW02 V.C
T-CON : T370XW02 VC Ctrl BD (на плате ещё надпись 37T03-C00) : AUO11401 , AS15-F ,24c32
При подаче цветных полос по ВЧ с генератора цветных полос все цвета присутствуют но как в тумане. Каналы и звук в нормe. Изо не тормозит. Регулировками яркости и подсветки до приемлемого абсолютно далеко. При вскрытии (пыли за лет 5 очень мало) на БП кондёров дутых нет. Проверены все напряжения в норме и без пульсаций. При переводе в автоном режим - цвета очень сильно засвечены (красный-> ярко розовый , зелёный практически почти ярко серо с зеленцой, только чб шахматное поле болеее контрастное)
Напруги на тиконе : 12 ->12,2 ; V3D3->3,3 ; V1D8->1,87 ; VGL->-5,98 ; VGHC->26,4 ; COMF2->6,4 ; VCOM2->6,4 ; AVDD-> 15,5. Если откинуть JO2 то левая половина матрицы чёрная , правая белая. Сравнивал по даташиту AS15-F входа и выхода по напряжениям одинаковое, но сомнительно что приходит на гаммакорректор. Именно с на этот T-CON схемы не нашёл но даю напруги по котрольным точкам - VGAMMA22->0,29 ; VGAMMA21->0,26 и тд 17->0,22 ; 16->0,24 ; 15->0,22 ; 13->0,21 ; 12->0,21 ; 11->7,45 ; 10->7,75 ; 8->9,5 ; 7->9,75;
6->10,49 ; 2->15 ; 1->15,2.
T-CONa на подкидку такого нет. Немогу точно определиться с неисправностью -- матрица , т-con , прошивка тисона и я здесь её добавлю для сравнения (много нашел но не на зтот t-con да и инет желает лучшего.) Кому попадался ЖК с такой неисправностью , если это матрица то лечится , аль нет ?
T-CON_T370XW2_V.C.rar
