Решено Altogas LB-24F/DB-24F нет модуляции
  • Автор темы Murka
Murka
  • 20 Сен 2013
Собственно говоря модель точно не известна.
Маркировка на плате HXD-CZJB02
Плата индикации (ЖКИ) HXD- XSPL
Документашка http://monitor.net.ru/forum/altogas---l--d-download-35510.html
После включения и самодиагностики на ноге проца, которая рулит модуляцией, видны импульсы с периодом 0.78mS и длительностью 5uS амплитудой 3.5 V :upset:
После включения газового клапана в течении 1.5-2 сек скважность уменьшается до "минимума" настолько, что на выходе имеем только +3.5 V.
Во время нагрева СО (ГВС) напряжение на выводе проца не меняется импульсы не появляются, хотя индикатор (если изменять сопротивление соответствующего NTC) показывает изменение модуляции.
На плате есть 24LC01 вечером считаю.
Может кто считывал киньте, хотя как мне кажется просто процу кирдык.
Valerij 22
  • 20 Сен 2013
Murka, плата как с Nobel-я, я считывал, но с для варианта без блока индикации.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Murka
  • 21 Сен 2013
Valerij 22, В личку глянь.
AG33
  • 21 Сен 2013
Женя, загляни в скайп.
Murka
  • 21 Сен 2013
Valerij 22, Я тут по ночи "расходился" и решил включить без флешки, вобщем похоже что там только положения регуляторов и режим работы хранится, и работает плата без флеша точно так-же как и с флешем только иногда пытается писать во флеш.
Murka
  • 25 Сен 2013
Всё приговор вынесен: во внутренней флеши проца потерян (ну или похерен) множитель используемый при расчете длительностей импульсов включенного и выключенного состояний ШИМ_а модуляции, либо повреждён таймер формирователь импульсов ШИМ_а модуляции.
Кому интересно видео осциллограм на ноге проца лежит на моём FTP  ссылка скрыта от гостей / папка "Altogas Видео" на первом развёртка 0.5 на втором 0.2 mS.
В начале видно состояние перед поджигом (тестовый ток для контроля катушки) потом тестовый нарастающий ток перед поджигом, а потом ток поджига после этого я дёргал его из розетки
Тему закрываю.
Murka
  • 14 Дек 2013
Добавлю шоб не забыть.
Ошибка EC -- нет связи индикатора с котлом.
По крайней мере у меня сейчас индикатор - линия TX лежит в ноле, зимний режим не включается.
Владимир20152015
  • 4 Май 2021
Valerij 22, поделитесь с нобеля прошивкой
    377,2 КБ · Посмотрено: 6
Д
ДавидМаркович
  • 4 Май 2021
Владимир20152015, здравствуйте...
Владимир20152015, заблудились?.. год темы видели?.. начните отсюда...
Владимир20152015
  • 4 Май 2021
малость промахнулся ,уже там
