Sharp LC-32SV1RUA гоняет по кругу функции - меню-...
  • Веонард
Веонард
  • 11 Сен 2013
Состав: main XD890XJN4 проц VCT6973G B3 000 , 24LC02B
SiL9023CTU до панели, инвертора, Б.П. не добирался.
Старенький Sharp, пришел с проблеммой, гоняет по кругу то меню, то подменю перебирает, то Нч входа включает, то размер изображения меняет. Вроде бы находится в режиме DEMO.
Клавиатуру проверил не подмыкает, отключал без измениний, просадки напряжения на выводе Keys нет.
Подходит сервис меню : # Выключаем ТВ кнопкой "Power"
# Нажимаем на ТВ кнопки "Vol --" и "INPUT"
# Удерживая их включаем телевизор. В левом углу появляется буквочка К
# Нажимаем на ТВ кнопки "Vol--" и "P--" - появляется меню сервиса.
Для выхода из сервисного меню необходимо выключить ТВ кнопкой "ON/OFF" на телевизоре.
# Нажать и удерживать кнопки "VOLUME - " и "INPUT" на телевизоре включить ТВ кнопкой "ON/OFF".
Кнопки "VOLUME - " и "INPUT" не отпускать пока ТВ не засветит экран.
В сервисе не перебирает функции. Я в сервисе не нахожу такой функции Demo что бы отключить. может она спрятана где то в сервис меню? Или произвести Reset? Кто решал такое? Все указывает что проблема в проце.
Е
Евгений373
  • 11 Сен 2013
Веонард, так попробуй перешить проц. И ресетнуть из СМ, тоже не мешало бы.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Веонард
  • 11 Сен 2013
24LC02 или флешь? Флешь не шил, но программер имеется Постал3. Хотелось бы без эксперементов с шитьем, уж лучше на "трупах" тренироваться.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 11 Сен 2013
Веонард сказал(а):
24LC02 или флешь?
Веонард сказал(а):
VCT6973G B3 000
шить надо пробовать.
Так перед шитьем сделай back up. :mrgreen: Вчём проблема то? :pain25:
master-X79
  • 11 Сен 2013
Веонард, а это что ?
Добавлено 11-09-2013 17:22
Читаем инструкцию... Иногда полезно :gigi:
Веонард
  • 11 Сен 2013
Хех! master-X79, оно то самое! :lol: В обычном меню! А я то весь сервис перевернул, мануалы на английском читаю, мозг кипит прошить проц. А все го то отключить нужно было демонстрацию в обычном меню. Дак до меня ТВ был в мастерской, сказали блок менять :gigi: Вообщем как в кино "Тупой и ещё тупее" Хотя в других Шарпах эта функция в обычном меню отсутствует.
master-X79
  • 11 Сен 2013
Веонард, с тебя прошивка флеш на TV Acer AT2231 :gigi:
Веонард
  • 11 Сен 2013
master-X79, я же сказал что шить не пробывал, только приобрел Постал3 , поэтому не рискну, ещё не разобрался как с флешь считывать, в каком протоколе работать, только I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) на нем опробывал, но этот я шил и с Пони прогом. Поэтому могу только пообещать после освоение программы до конца.
Добавлено 11-09-2013 17:16
тем более с V Acer AT2231 :gigi:
