Решено Заряда батарей хватает на 1 минуту Back-UPS RS 800 (BR800I)
  • Автор темы Вячеслав Юж
Вячеслав Юж
  • 9 Сен 2013
Подарили Back-UPS RS 800 ( BR800I )
шасси 640-0169Е
Вместо родного блока аккумуляторов поставил сборку из двух новых 7АЧ SVEN SV1270.
Установил APC PowerChute Personal Edition 2.2, потом обновил до 3.02 (последняя версия ПО).
При оставшемся заряде 100% (полный заряд) показывает, что при нагрузке 118Вт заряда батарей хватит менее 1 минуты. Есть второй такой же бесперебойник, но рабочий, на нём показывает более 24 минут.
Убираю вилку входного напряжения и действительно заряда батарей хватает на 1 минуту.
Ставлю на зарядку UPS. Далее убираю входное напряжение. UPS переходит в работу от батареи и начинает непрерывно пищать. До полного разряда не довожу - смотрю по программе. Когда доходит до %55-60 подаю переменку заряжаю, заряд идёт и достигает 100% (полный заряд) и тоже самое - батарей хватит на менее минуту.
Вскрыл UPS. Внешне всё в норме (вздутых конденсаторов, подгорелых деталей не выявлено).
Батареи новые, проверялись в другом 500ватном упс-е (по одной) - всё в норме - держит нагрузку положенное время.
Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Подскажите, куда смотреть???
Схемы естественно родной не нашёл.
Спасибо.
Porter
  • 9 Сен 2013
новые не значит что рабочие :gigi:
"Есть второй такой же бесперебойник, но рабочий" - а если батареи местами перекинуть? :p
    Вопросы по Заряда батарей хватает на 1 минуту Back-UPS RS 800 (BR800I) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Заряда батарей хватает на 1 минуту Back-UPS RS 800 (BR800I)?
    Ответ в тему Заряда батарей хватает на 1 минуту Back-UPS RS 800 (BR800I) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TL4M
  • 9 Сен 2013
Как при этом изменяется напряжение батареи?
saltison2007
  • 9 Сен 2013
напрашивается калибровка новых батарей
Вячеслав Юж
  • 9 Сен 2013
не в этой модели упс.
Добавлено 09-09-2013 14:44
Батареи новые, проверялись в другом 500-ватном упс-е (по одной) - всё в норме - держат нагрузку каждый положенное время.
saltison2007
  • 9 Сен 2013
откуда такая уверенность??
Вячеслав Юж
  • 9 Сен 2013
нет такого в RS, Это же - не смарт и не прошка...
Да. не написал ранее - при запуске самодиагностики компьютер просится в спящий режим. Если не давать ему уснуть, то заключение - Тест пройден нормально... :shocked:
saltison2007
  • 9 Сен 2013
а метод разрядки ИБП до "0" с помощью 30% нагрузки тоже не помагает???
Вячеслав Юж
  • 9 Сен 2013
Проблематично это сделать на ходу не отключая блок аккумуляторов - контакты закрыты кожухом по периметру и батареи лежат контактами друг к другу - не подлезть щупами тестера.
Вот как выглядит оригинал -  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 09-09-2013 15:19
До полного разряда пару раз доводил его. Включал после этого в сеть. Заряд идёт и достигает 100% и всё тоже самое - батарей хватает на 1 минуту.
Может батареи просто не того "калибра"...?! :lol:
И главное, что зарядка идёт по времени как положено, а ёмкости батарея не набирает.
Такое впечатление, что ограничение по току какое-то стало в цепи зарядки, а ПО работает чисто по значению напряжения.
saltison2007
  • 9 Сен 2013
ты не вкурил тему...........в ПО можно контролировать нагрузку в процентном соотношении??????
так вот разряд должен происходить при нагрузке именно 30 %...
TL4M
  • 9 Сен 2013
Попробуй сравнить прошивки.
saltison2007
  • 9 Сен 2013
Вячеслав Юж
  • 9 Сен 2013
В технических данных
Модель: Back-UPS BR 800
Серийный номер: на стикере UPS тот же, что и в ТД.
Версия: это и есть версия BIOS?
У этого 9.05.I посмотрю у того который дома.
Добавлено 09-09-2013 16:26
Переустановил ПО. Щёлкнул по дате замены батареи.
Запустил тест. Тест не прошёл, горит индикатор замены батареи, постоянный писк в течении пяти минут, потом писк прекратился. Ну а красный индикатор как горел, так и горит (необходима замена батареи).
Но время до полного разряда стало 33 минуты, заряд 100%. Рано радоваться начал... После того как отключил сетевое питание - проценты в течении минуты упали до 20, а время до полного разряда опять стало = 1 минуте...
saltison2007
  • 9 Сен 2013
а зарядить часов 8--10 и потом провести калибровочный тест...??? runtime по идее должен уменьшится..и отрабатываться...
Вячеслав Юж
  • 9 Сен 2013
Оставлю сегодня на ночь - пусть заряжается до утра.
Сейчас 28% и 2 минуты до полного разряда. Индикатор необходимости замены батареи по-прежнему горит.
Вячеслав Юж
  • 10 Сен 2013
В технических данных у того который дома
Версия: 9.04.I
М
МИА
  • 10 Сен 2013
Литики мелкие ВСЕ!!
Вячеслав Юж
  • 10 Сен 2013
С утра - до полного разряда 33 минуты, заряд 100%.
При запуске самодиагностики компьютер сейчас не просится в спящий режим, но тест не пройден.
После того как отключил сетевое питание - проценты в течении минуты упали до 15%, а время до полного разряда опять стало = 1 минуте. Горит постоянно индикатор замены батареи,
Добавлено 10-09-2013 08:38
МИА сказал(а):
Литики мелкие ВСЕ!!
Было подозрение изначально. По цепи предохранителя на зарядку парочку уже поменял - вызвонил ESR-метром - сопротивление было в два раза более положенного. Плохо нет схемы - есть ещё поверхностного монтажа много литиков (хотя бы номиналы знать!). Вооружусь ESR-метром посмотрю что к чему.
Вячеслав Юж
  • 13 Сен 2013
До конденсаторов не добрался...:mad:
Но проблема решена.
Батареи не того калибра. :lol: оказались.
После замены на аналогичные от FOX всё нормализовалось...
На свежеустановленных прошёл тест, красная лампочка погасла. Затем решил проверить - при нагрузке 130-140 Ватт продержали 30 минут.
М
МИА
  • 13 Сен 2013
Нет слов. Что значит "не того калибра"?
Porter
  • 13 Сен 2013
А ведь в первом ответе было решение...
Что бы не случилось, кто-то скажет "Я так и знал" :gigi:
Вячеслав Юж
  • 16 Сен 2013
Что смущало... :shocked: что батареи по одной в другом бесперебойнике работают нормально, держат по времени - всё как "доктор прописал".
Значит проблем с самими батареями нет.
ЗЫ: поставил батарею в back-ups - работает без проблем... :mrgreen:
Добавлено 16-09-2013 09:03
Скорее всего софт написан под батареи стоящие в APC RBC32 Replacement Battery Cartridge.
Такой маркетинговый ход производителя - покупайте только наше.
BMFM
  • 16 Сен 2013
RBC32 - 12 В 7,5 А*ч
Porter
  • 16 Сен 2013
бред...
Какой нафиг софт под батареи, какое нафиг дело чьи батареи.
Не один десяток Свенов, гемиксов, люксеонов, дельт и прочей туфты ставил на RS 800 и даже в своем личном вот уже два года после родных, Gemix исправно работает.
У вас или руки из жопы или глаза в ней или тестер китайский... :cry:
Вячеслав Юж
  • 17 Сен 2013
Хамить не стоит.
Дело в том, что у меня в домашнем RS 800 стоят тоже два свена и два года уже стоят и всё без проблем...
И для меня эта ситуация тоже не понятна...
Проверил один из этих злополучных новых свенов. Поставил в бэк ippon 600 - сегодня продержал 15 минут при нагрузке (больше просто не стал, всё равно не минута :mrgreen:). Да и писал же раньше...
:shocked: батареи по одной в другом бесперебойнике работают нормально, держат по времени - всё как "доктор прописал".
Значит проблем с самими батареями нет или всё-таки есть?
