Извините, что поднял тему, но счел, что она наиболее подходящая, т.к. здесь как раз обсуждали некоторые моменты.
Итак, "лечим" трехранзисторный БП.
В ремонте ТВ Partiot модель KM-2138S (шасси JM-2118P)
проц TDA9341PS/N3/A/1999
кадровая LA78041
тюнер LONGSIGN EWE-5053-V8
звук AN17823
HOT 2SC5296
ТДКС BSC25-T1028
кин A51MBE095X90
ИИП 2SA1020 + 2SC3807 + 2SC5299
При ремонте после устранения основной неисправности - пробой верхнего диода FR309 в диодном модуляторе, было обнаружено, что прилично греется в работе радиатор, на котором стоит НОТ и кадровая, а в дежурке - раскаляется 2SA1020 - плата под ним почернела (типичная болезнь трехранзисторника). Причем, при одинаковом составе, попадаются варианты, когда эта болезнь есть, а бывает - нет.
Совет закоротить R525 снижения температуры не дал. R524 уже и так был 68 Ом.
Анализ осцилл приводит к выводу, что повышение в ДР частоты работы ИИП в 2-3 раза, значительно повышает рассеиваемую мощность как на С5299 из-за динамических потерь, так и на А1020, через который протекает значительный ток, и он прилично греется.
Кстати, выходной ключ в работе даже без радиатора греется 40-45 градусов, а вот в дежурке без радиатора - уже никак.
Пробовал разные варианты видоизменения снаббера, и в результате нашел оптимальный вариант. Он изображен на фрагменте схемы. Диод
обязательно медленный! (почему - есть в инете, кто хочет, найдет. я ставил КД209, но и 1N4007 тоже туда прекрасно подойдет)
После этого проверил нагрев как выходного транзистора (без радиатора на время проверки), так и А1020 при напряжении в сети 255 вольт от ЛАТРа - нагрев чуть выше, чем в РР и в пределах допустимого (палец терпит). :good:
Несмотря на то, что в таком варианте хуже траектория выключения транзистора, а есть лишь ограничение выбросов (амплитуда выброса также уменьшилась примерно вдвое), практика показывает, что этот вариант намного лучше - частота в ДР заметно упала, и отсутствуют дополнительные потери при включении, обусловленные RC-снаббером.
Но самое главное - перестал раскаляться А1020!
Также небольшое замечание про R510, о котором тут спорили.
Я лично не вижу особого смысла в этом резисторе, т.к. датчиком тока он здесь не является.
Во многих модификациях этих БП он вообще отсутствует, и все работает нормально.
Единственный смысл его, который я усматриваю - повышение потенциала базы выходного транзистора перед его принудительным закрыванием С3807. При небольшом повышении напряжения на его коллекторе (базе С5299) его h21э заметно увеличивается (гляньте даташит 2SC3807). Это дает более четкое запирание выходного транзистора, и снижает ток через тот-же А1020.
Вот только использовать для этого дефицитный :laugh: (потому что часто улетает вместе с ключом - ну, вы знаете...) резистор мне показалось нерациональным расточительством.
Приподнять потенциал базы, при том на стабильное значение, можно попроще. Все на схеме.
Проверено - работает прекрасно. (без резистора впараллель диоду - БП не запускается)
Проверена неоднократно замена 2SC3807 на более доступный BC337-40.
(с реверансом ног - цоколевка у него иная) Работает хорошо, не перегревается.
Нагрев остальных элементов также не изменился.
В этом шасси причиной сильного нагрева радиатора оказалась кадровая.
Режим по теплу у нее тяжелый. Снижено питание с 24 до 18 вольт последовательным включением с диодом в выпрямителе резистора (подобрать). При этом обязательно скорректировать (уменьшить) резистор через который питается раскачка НОТ, т.к. она идет от этой-же цепи 24в
Нагрев стал приемлемым. Намеков на завороты по кадровой нет - запас еще есть.
зы.
Извините за много букафф.
Редко, но метко...
