LTY320AP04 (Sony KLV-32NX400) режим LVDS
  • morokoriss1984
morokoriss1984
  • 6 Сен 2013
Добрый день всем!
ТВ: SONY KLV-32NX400
Панель: LTY320AP04
T-Con: 320AP04S4LV1.5
Main: A1782692A
CPU: MT5388GFMG 1016-AMSL
NAND: NAND512W3A2DN6
SDRAM: H5PS5162FFR-G7C
Tuner: TEQE8-L01A
Audio Amp: TPA3110D2
EEPROM: K24C02C x 3
PSU: A1774002A
Дежурка: MIP2H2
Основной ШИМ: CXA3809M
CPU: LAXC021T0B-Q1
Гамма: MAX9694E
EEPROM: 24C64WP
MAX17122
MAX17121E
Панель LTY320AP04 c T-Con 320AP04S4LV1.5 показывает с искажением цвета (кроме меню и OSD) похож на негатив. Телевизор Sony KLV-32NX400. Явно несоответствие режимов LVDS. T-Con на планке матрицы, разъём 30pin. Вычитал всё по этому поводу, но непонятно. Согласно прочтённым темам LVDS_Select обычно на 21 pin. Datasheet на панель найти никак не могу. На планке есть надпись LVDS_Select но сделана она так, что непонятно к какому из пинов 20 или 21 она относится. 20 пин висит в воздухе но можно поставить резистор на корпус. на 21 пине в данный момент 3 В. 21 пин приходит и через резистор 100 Ом уходит в межслойник. В СР изменить не получается, там нет такого пункта. Поделитесь пожалуйста даташитом на панель или хотябы распиновку LVDS разъёма на матрице. С Sony сталкиваюсь впервые (нет авторизации, город маленький), у хозяина нашего СЦ есть магазин, там продали этот злополучный телевизор и у него что-то не сраслось с гарантией. Официалы в другом городе предложили платно поменять панель, назревает скандал. Меня вынудили этим заняться (даже не оплатят).
  • 6 Сен 2013
morokoriss1984 сказал(а):
Панель LTY320AP04
morokoriss1984,  ссылка скрыта от публикации
P/S: Состав ТВ и фото дефекта дополни , в таком виде в корзину улетит .
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
morokoriss1984
  • 6 Сен 2013
Спасибо! Подскажите пожалуйста, достаточно будет просто подать низкий уровень или же потребуется прошивка EEPROM?
morokoriss1984
  • 6 Сен 2013
Исправил, но дело не в этом. Изменив режим панели изо сразу ухудшилось и неправильно стало отображаться и OSD. Значит не в этом дело. Спасибо всем кто ответил.
Vlad-1966
  • 6 Сен 2013
дело не в этом
-это и по фото видно.
Проси тему на подъём, будем делать.
morokoriss1984
  • 6 Сен 2013
Уважаемые модераторы, поднимите пожалуйста мою тему.
Только мыслей пока нет, на гамму не похож, она и Меню корёжит (по аналогии с AS15F). В понедельник выйду на работу и измерю всё на T-Con е. Определиться бы, где искать. Официалы говорят что умерла панель. Заметно, что дефект проявляется на полутонах, не догадался сегодня поля подать, исправлюсь в понедельник.
kebastos
  • 6 Сен 2013
morokoriss1984, а формат сигнала какой?PAL SECAM NTSC и т д?поставь авто
telezavr
  • 6 Сен 2013
А битность?
Раб ?
Vlad-1966
  • 6 Сен 2013
на гамму не похож
-что-бы не гадать, давай измерения от GAMMA1 до ....
kebastos
  • 6 Сен 2013
да не гамма это, раз меню в норме
morokoriss1984
  • 6 Сен 2013
Раб ?
Практически.
Постараюсь измерить, даташит на неё есть?. Я так понял там не просто буфера?
где поставить? В пользовательском меню?
telezavr сказал(а):
А битность?
а это где меняется?
Vlad-1966
  • 6 Сен 2013
-Антох, уж кто кто, но ты-то уже должен понимать, что в меню нет полутонов :p
kebastos
  • 6 Сен 2013
Vlad-1966, Вов, я один раз с таким негативом столкнулся у клиента, там NTSC стояло и тож так же негативило, хотя меню в норме было, пока на всех каналах не выставил авто....тело было гнус из новых....не знаю кто так поставил.....morokoriss1984, присмотрись внимательнее к меню - точно без искажений?
Добавлено 06-09-2013 21:42
morokoriss1984, мля :lol: по AV подключи
Добавлено 06-09-2013 21:46
Vlad-1966, с гаммой на меню искажения тож можно узреть вооружённым глазом :)
Vlad-1966
  • 6 Сен 2013
-если меню имеет те тона, в которых бита гамма. Покури теорию :)
kebastos
  • 6 Сен 2013
morokoriss1984, давно бы уже проверил мою бредовую теорию:  ссылка скрыта от публикации  стр.29 :gigi:
morokoriss1984
  • 7 Сен 2013
Блин, там меню черно-белое) В сервисном меню фон голубой, так и должен быть? Точно, надо через AV пробовать. Я каналы смотрел. В понедельник гляну.
Добавлено 06-09-2013 23:25
Меню без искажений. Надпись "Sony" при включении тоже. Когда я LVDS_Select засадил на землю вот там искажения были и видать их на заставке и на меню.
gavrykgsm
  • 7 Сен 2013
morokoriss1984, Если у тебя Меню без искажений и фон в норме,то не пора ли задуматься о проблемах майны, а не матрицы??? :shocked:
Vita73
  • 7 Сен 2013
Однозначно потерян бит
встаем осцилом на пары и сверяем вход-выход...если все в "шоколаде", тогда проблемы в скалере, по НЧ можешь не проверять :no:
morokoriss1984
  • 7 Сен 2013
Ребята, нет такого осцила чтоб на пары( Автоном есть у этой панели? Честно говорю, не гуглил, может подскажете, чтоб время съэкономить?
  • 7 Сен 2013
morokoriss1984, а ты не задумывался , почему тебя о нём никто не спросил ?
kebastos
  • 7 Сен 2013
morokoriss1984, почему это нет?у меня двухканальный С1-77......делаешь режим оба канала попеременно и время смены каналов на экране миниимальное - получаешь двухканальный осцилл :gigi: скока раз так засекал и вход-выход и т д :p
  • 8 Сен 2013
гамма это, гаммакоректор или что за него там подохло. Может микросхемку на 10 ног проверить надо?
kvazars
asanik
  • 8 Сен 2013
... прям по щеке слеза скатилась...
мля по AV подключи Блин, ... Точно...
... и по другой - еще одна... :)
По теме: дважды нарывался на подобное - виноват был контроллер в панели (тайминг), как вариант еще линии LVDS и GAMMA (уже сказано).
morokoriss1984, пробегись "теплом" по T-CON без фонатизма, начни с -
CPU: LAXC021T0B-Q1
Добавлено 08-09-2013 16:02
И хозяина поменяй, либо пусть купит тебе прибор для проверки панелей, либо даст телевизор "на подкинуть" панель, либо пусть сам этот тел смотрит...
Если не лукавишь - жмотов "лечить" надо...
