Планшет ARNOVA 7C G3
  • INR
INR
  • 1 Сен 2013
Здравствуйте.Каким флешером и где можно скачать прошивку для этого планшета?,можно ли его прошить через флешку?
На оф/сайте про этот планшет не чего нет. Только про ARNOVA 7C2G.
CYB
  • 1 Сен 2013
Проще тут спросить 4pda.ru , только модель все же ARNOVA 7C G3
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
H
HaOS
  • 2 Сен 2013
А что с планшетом?
INR
  • 13 Сен 2013
Здравствуйте.Извините что так долго не отвечал,уезжал.Планшет заблокированный,на 4pda.ru , тоже молчат,
вот тут"  ссылка скрыта от публикации  ", что то пишут но я нечего непонил.
dramaturg
  • 13 Сен 2013
INR, а зачем шить? хардресет решит проблему
INR
  • 16 Сен 2013
dramaturg, скажите пожалуйста как это сделать???
deltov
  • 17 Сен 2013
Попробовать зажать все кнопки и подержать, может и подойдёт такая комбинация.
INR
  • 25 Окт 2013
планшет забрали,всем спасибо.
