Е
Евгений373
- 13 Окт 2013
Andrey119119, спасибо. Ребят, кому интересно, делитесь результатами тестов здесь и высказывайте свои мнения.
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Совершенно верно. Пин 9. По умолчанию, т.е. первые 64 команды - пин 9 на плюс. Это дефолтное подключение, т.е. самое распространенное. Вторые 64 команды - пин 9 на минус (корпус). Одна и таже кнопка имеет две команды, по селекту пина 9. Сдвиг +128d, т.е. во втором варианте в датакоде включается восьмой бит. В коде кнопки плюсуется 128d. Коды команд ест в даташите, в бинеЕвгений373 сказал(а):подозрения мне подсказывают, что сделать это можно, изменив статус 9-го пина(SEL) у шифратора.
