Китайские шасси T. MSD30x, базирующиеся на процессорах MStar
  • vovan_j
MSFT
  • 29 Июл 2013
По отдельности 1366 и 768 находит, вместе нет.
  • 29 Июл 2013
MSFT сказал(а):
Майн T.MDS309.2B процессор msd309px-lf-z1.
MSFT , ты уж постарайся в следующий раз точно переписывать названия ... T.MSD309.2B
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
MSFT
  • 29 Июл 2013
Да, прошу прощения, плата T.MSD309.2B.
Andrey119119
  • 1 Сен 2013
Добрый всем вечер.
Предлагаю открыть новую тему, по китайским шасси T. MSD30x, базирующихся на процессорах MStar, считаю данную тему актуальной, в связи с тем, что информации на эти шасси, и процессоры в Интернете фактически нет, а в ремонт такие телевизоры приходят все чаще и чаще. Поиск родной прошивки под конкретный аппарат заканчивается как правило неудачей. В идеале хотелось бы иметь программу, которой можно было бы редактировать базовую прошивку под конкретный телевизор. Возможно, у кого-то есть уже какие-то наработки или соображения по представленной ниже информации, будет очень интересно послушать, думаю не только мне.
Хочу поделиться своими мыслями и наработками по SATURN TV LED 229, базирующегося на шасси T. MSD 306. 63A 11313.
Приношу извинение, в док. опечатка (не MS6M181, а MST6M181)
Безуспешная попытка взлома прошивки MSD306.rar
NO ®
  • 1 Сен 2013
Andrey119119, интересно :) я занимаюсь этими сатурнами их у нас и собирают, надо глянуть эту модель, если есть в вознаграждение будет тебе прошивка, панель уточни
georg2120
asanik
  • 1 Сен 2013
Andrey119119, похвально! :up:
Andrey119119
  • 1 Сен 2013
NO ® Заранее cпасибо!!!
Панель - LG LM215WF4(TL)(E7) 1920x1080
215A4FQK00E0D K72A
Интересно, где производят SATURN?
Andrey119119
  • 1 Сен 2013
Спасибо, я внимательно прочитал, там в конце как раз рассматривается MSD309, но к сожалению данным методом, изменив просто два числа в прошивке, к MSD не подходит. Любая попытка, что то изменить в первой части прошивки (а именно там и находятся нужные значения), ведет к тому, что TV отказывается выходить из режима ожидания. Я так понимаю, в MSD применяется какая-то методика проверки целостности важной части прошивки.
Andrey119119
  • 1 Сен 2013
Ув. andros, я не совсем понял что вы предлагаете, перенести тему на предложенную вами станицу?, так там обсуждается более узкий вопрос редактирования прошивки «Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках», на мой взгляд, предложенная вами тема, имеет иное направление.
ankorservis
  • 1 Сен 2013
Andrey119119, вот как бы и у меня такие же проблемы с таким шасси :) , но настолько подробно я конечно не изучал этот вопрос. Просто попробовал несколько вариантов от разных шасси, а вот изучение прошивки забросил очень быстро. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3760585&highlight=msd306#3760585 аппарат совсем не срочный поэтому так и лежит с нерешенным вопросом.
Andrey119119
  • 2 Сен 2013
Я вашу прошивку уже тщательно изучал. Что мне бросилось в глаза, так это то, что в конце вашей прошивки, где начинается зона пользовательских настроек, после драйвера MSVC00H21500, присутствует еще один драйвер MSVC00H21500 и фрагмент предыдущего файла. То есть, такое ощущение, что одну прошивку записали по верх другой, или возможно неудачная попытка обновления. Обратите внимание !!!
Над вашей прошивкой я просидел не одну ночь, все отредактировал, нашел еще одну явную ошибку, но к сожалению TV так и находится в St bay.
NO ®
  • 2 Сен 2013
Andrey119119, ранее были в ремонте, сейчас таких нет. Похожих сатурнов на этом шасси тоже нет, большая часть их на самых дешовых TSUM59.
Прошивки с них не сливал, тк не планировал их чинить в негарантии, жуткие по качеству.
MOLDOVANAS
  • 2 Сен 2013
прошивка лежит в remont-aud.net по моему как исправная.
имею тв на этом шаси.при заливке указанои прошивки даже не горит дежурка. при роднои прошивке не выходит из дежурки.матрица у меня LM185WH2(TL)(A1) модель тв L1918.имею заводскую прошивку от T.MSD309 конечно не подходит. автор зря пишет звезду вместо третеи цифры.у меня сложилос впечатление что прошивке важно и название тоесть производитель а не только совпадение шаси на разных апаратах.(при условий что прошива от remont-aud.net исправна)сразными применяемыми матрицами не так уж сложно разобратся колдуя над подключением LVDS.лиш бы удалос проц оживить атам уж можно думать про обновление при помощи USB.
Ф
ФАРТ
  • 2 Сен 2013
MOLDOVANAS, на клавиатуре есть 2 (две) кнопки Shift. Используй их при начале каждого предложения. В конце предложения, после точки, следует нажать самую длинную клавишу - она находится внизу посредине, под клавишими букв.
Невозможно читать твое послание. :( Да и пост весьма мутный по содержанию.
Andrey119119
  • 2 Сен 2013
NO ® Очень конечно жаль, но в любом случае Спасибо!
Andrey119119
  • 2 Сен 2013
Ув. MOLDOVANAS Я, конечно, не все понял что вы хотели сказать, но по поводу прошивок лежащих на remont-aud.net (SATURN 199, 229 и 242), все они, под процессор MST6M181, и для MSD306 они не подходят!!!
Е
Евгений373
  • 2 Сен 2013
Andrey119119, ты конечно извини, но от твоей темы толку мало будет! Не найдёшь ты универсального метода для правки прошивок на эти процы, да и на другие тоже! Тот кто захочет, тот будет править вручную, но это и нафиг никому не нужно! Легче запросить рабочую прошивку под конкретный майн и матрицу, пульт и др., и уже с ними работать и анализировать где у них чего расположено.
Ф
ФАРТ
  • 2 Сен 2013
Евгений373, я бы не был так категоричен.
Если он разобрал прошивку хотя бы в этом виде, то имея прошивкИ с одного и того же шасси, но под панели различных разрешений, можно запросто выудить блок (драйвер) панели. Не знаю, как там с контрольными суммами будет, но попробовать следовало бы.
Жаль я сегодня не попереключал ВСЕ типы панелей в одном из родственных шасси.
Лучше бы накидали ему прошивок под различные панели.
Е
Евгений373
  • 2 Сен 2013
ФАРТ, Саша, я в некоторой степени согласен с тобой, но у меня таких прошивок нет! Недавно участник SЕRGЕ подбирал себе панель в неродной прошивке для LG, так он ночь не спал! На эспеке тема осталась, а тут-утопили её, если не ошибаюсь.
asanik
  • 2 Сен 2013
Саш, :up: поддерживаю! Дело интересное и нужное, хотя и тонкое...
NO ®
  • 2 Сен 2013
Евгений373, я тоже считаю что эта работа просто интересна для души и мало в ней "денежного" смысла. Практический результат на основе знаний определить работоспособность подозрительной прошивки
ФАРТ, А.Н. это вы о 309 шаськах типа шиваки? Так там наверное с пару десятков панелей.
Andrey119119, если необходимость подобрать из нажитого MSD307 (308, 309)?
SDK под мстары великая тайна :gigi:
Ф
ФАРТ
  • 2 Сен 2013
Перебор панелей - да.
Это с другого шасси и они у него имеются.
asanik
  • 2 Сен 2013
Немного не в эту тему, но не так давно читал вот эту статью про -
andros сказал(а):
"Игры с софтом"
-  ссылка скрыта от публикации
Andrey119119
  • 2 Сен 2013
Евгений373 Я с вами согласен и не согласен.
Прежде всего эта тема создавалась для телемастеров( в душе энтузиастов), которым так или иначе интересна эта проблема.
Я, например, когда столкнулся с данным телевизором, был абсолютно один в своих поисках, и я был бы рад, если бы кто ни будь создал подобную тему. Толк в любом случае будет и он есть, отрицательный результат тоже результат. Данная тема и дискуссия позволяет объективно взглянуть на проблему, а это уже плюс. Второй момент, благодаря, опять же этой теме, для многих MSD, уже не будет казаться полной неизвестностью «черным ящиком».
И в третьих, наши программисты и электронщики, самые лучшие, и самые востребованные во всем мире, потому что способны мыслить не стандартно!!! Вот именно такие люди и способны сдвинуть дело с мертвой точки, взглянуть на проблему нестандартно, другими глазами и что то подсказать. А купить, ну ………………….можно конечно купить и новый телевизор, слить с него прошивку, и будет два телевизора, это может для кого то и выход.
Технический момент:
Я когда смотрю на блок схему прошивки, для меня очевидна ее универсальность, и я уверен в том что все прошивки серии MSD 30х –упакованы одним и тем же методом !!! Редактирование прошивки в ручную, это конечно слишком, для этого можно просто написать программу, но для этого надо знать и понимать работу процессора, и его взаимодействие с содержимым FLASH.
Добавлено 02.09.2013 20:20
Дело в том, что у меня телевизор, с которым я могу экспериментировать на MSD306, поэтому прошивки других MSD мне не подходят, я если, что и найду, то не смогу это проверить.
