Китайские шасси T. MSD30x, базирующиеся на процессорах MStar
  • vovan_j
vovan_j
  • 23 Июл 2013
Имеется майн от монитора LG расчитаный для работы с широкоформатной матрицей ht190wg1-100(резолюция 1440*900).Нужно прикрутить его к "квадратной " матрице M190E3-L02(резолюция 1280*1024).Не могу найти в дампе комбинации совпадающей с целочисленным числом 1440(05 A0 ),комбинация в пересчёте с 900(03 84 ) находится.Если не сочтёте за наглость,помогите дампик переделать :shuffle:
backup_SPI_003.rar
Reorder
  • 23 Июл 2013
vovan_j, Пробуй.
P.S.Метод справедлив не для всех прошивок.Пока что подтверждено для RTD2120,RTD2660 и MST
2.rar
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
vovan_j
  • 23 Июл 2013
Reorder, То-же самое,разрешение осталось под wide. Проц,кстати TSUM(MST).
Reorder
  • 23 Июл 2013
vovan_j, Возможно,другая структура прошивки.Я лично проверял только для RTD2120 и RTD2660.
  • 24 Июл 2013
vovan_j
  • 24 Июл 2013
Captain, Не,Игорь,моделька чисто "вайдовская" W1952,2252.В квадратных такого майна не встречал.Ладно,не суть важно,прикручу другую плату,бо сроки поджимают.
К
Капитан Немо
  • 24 Июл 2013
если fullHD матрица на 4 канала LVDS (120Гц), то к 2-канальному майну её нет смысла тулить, перепаяв шлейф?
или получится?
а то нужный телик найти не могу
Е
Евгений373
  • 25 Июл 2013
Капитан Немо, если скалер майна поддерживает разрешение фулашди, то можно попытаться. Выложи сюда прошивку своего майна.
К
Капитан Немо
  • 25 Июл 2013
майна ещё нету
есть T315HW05 V1
она имеет на тиконе 2 разъёма на 41 и 51 контакт, 4-канальная, 120 Гц
к ней нужно прикупить битое тело, чтобы получить на выходе исправный ТВ
засада в том, что большинство 32" fullHD матриц 2-канальные 50Гц, имеют LVDS разъём на 51 контакт, именно такие битые телики мне и попадаются
Vlad-1966
  • 25 Июл 2013
Капитан Немо, забудь.
MSFT
  • 29 Июл 2013
Как добавить файл. Прошивка весит 11 метров?
Добавлено 29-07-2013 09:33
Кто-нибудь пробовал менять разрешение в прошивке для проца msd309? Майн T.MDS309.2B
Ф
ФАРТ
  • 29 Июл 2013
MSFT, ты же вроде как умный человек. :shocked:
MX25L3205
Да и RAR не такая уж невидаль для многих. http://monitor.net.ru/forum/faq.php#42 и в режиме "Предпросмотр" слева есть "Разрешённые файлы и их размеры"
MSFT
  • 29 Июл 2013
MSFT
  • 29 Июл 2013
Майн T.MDS309.2B процессор msd309px-lf-z1. На майне наклейка с панелью M185XW01 (разрешение 1366х768). Помогите переделать под панель M240UW04 (разрешение 1920х1200).
Добавлено 29-07-2013 11:54
Архив разбитый на части не прикрепляет. Пишет расширение .001 нельзя присоединить. Что-то я совсем завис :(
Е
Евгений373
  • 29 Июл 2013
MSFT, cбрось мне её в мыло, а я попробую сюда добавить.
Е
Евгений373
  • 29 Июл 2013
ФАРТ, Саша, вижу. Подсказать ему или нет?
Ф
ФАРТ
  • 29 Июл 2013
даже не знаю, что и сказать. :shocked: Читай содержимое этого https://monitor.net.ru/forum/threads/476165/ поста.
Они там круче вареных яиц и такое :shocked: (просто ужас) в этой теме. :lol: Не исключаю обычный фишинг, как и по ссылке на АУД :(
MSFT
  • 29 Июл 2013
Подскажите. Что не так с моей прошивкой. Выпаял микросхему, вставил в программатор, считал, сохранил два файла: hex и bin. Первый 11Мб, второй 4 Мб.
MSFT
  • 29 Июл 2013
Евгений373, отправил.
Ф
ФАРТ
  • 29 Июл 2013
MSFT сказал(а):
Выпавставил в программатор, считал, сохранил два файла: hex и bin
Вот с этого и надо было начинать.
MSFT сказал(а):
Выпаял микросхему
А вот это вообще не обязательно было делать.
MSFT
  • 29 Июл 2013
На плате есть разъем ISP (RX, TX). Через него подключиться не удалось, поэтому и выпаял микросхему.
Добавлено 29-07-2013 13:14
Спасибо Евгений373. Теперь осталось её откорректировать. Открывал hex в WinHEX. Поиск не находит разрешения 1366х768 (05 56 03 00).
Е
Евгений373
  • 29 Июл 2013
MSFT, в бинарике искать надо!!!
MSFT
  • 29 Июл 2013
Понял, сейчас попробую.
Добавлено 29-07-2013 13:22
Нашел 34 позиции, как я понял менять надо первое найденное значение.
Ф
ФАРТ
  • 29 Июл 2013
VGA-12, 15
