Soleg
- 29 Авг 2013
Ситуация такова, что не приходилось этой операцией ранее заниматься, внешней ЕЕПРОМки нет
Шасси Q549.3ELA
Поменял коммутатор TDA9996, теперь по прозвонке всё нормально, но не работают входа. По схеме указание, что при замене необходимо запрограммировать edit. Вот тут у меня не выходит. По пунктам:
Стыкую компеер Джек-джек, +I на пульте двд, включаю ТВ, проверяю режим ( подсветка не зажглась, чтение версии просиходит), Имею файлы EDIT , на флешке создаю папку JETTFILES (далее инструкция умалчивает, какие надо на флешку кидать? ВСЕ или выборочно) пробовал так и сяк. Иду дальше...
HDMI mux programming
When the HDMI mux IC is replaced, its I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) address and the EDID content for the HDMI 1-3 and side input must be programmed.
Performing the I2C programming when the I2C address of the HDMI mux is already programmed will result in error messages!
Click here to program the correct I2C address in the HDMI mux
When the HDMI mux I2C address has been programmed correctly, the EDID content can be programmed.
Click here to program the EDID content in the HDMI mux
Нажимаю на первую
получаю окошко
00
I2C_W 0xAA 0x00
Кликаю на вторую
Получаю
JETTCOMM Error:1
Fail not found or no USB device connected:JETT_USBEXEC_ERROR
И на этом далее никуда...
Может кто НА ПАЛЬЦАХ разъяснить?? Спасибо.
Шасси Q549.3ELA
Нажимаю на первую
получаю окошко
00
I2C_W 0xAA 0x00
Кликаю на вторую
Получаю
JETTCOMM Error:1
