Блок питания Акип 1104
  • AntonFootball
AntonFootball
  • 27 Авг 2013
После включения начигает проходить тест: загорается 0, потом все восьмёрки. После чего оба индикатора начинают мигать с частотой где то 3-6гц и выключаются.
Пытался найти схему, не смог. Может у кого есть схема похожего блока???
Блок питания который, питает плату управления работает, выдавает все три напряжения 5В, если не ошибаюсь.
Основной источник не включается. В силовой части дефектов не обнаружил.
saltison2007
  • 27 Авг 2013
огласите набор ИМС силовой части в данном бп.....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок питания Акип 1104?
    Ответ в тему Блок питания Акип 1104 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AntonFootball
  • 9 Сен 2013
Блок разделяется на два подблока. Микросхема MC33262P, похоже управляет транзистором K3505
KFR636, (dip8) стоит в схеме этого же подблока...
этот питает циюфровую плату и все напржения с его выхода в норме.
Второй подблок собран на микросхеме UC3843B (dip8) и транзисторном ключе K2717. Имеет две оптопары. управляется, с цифровой платы. Даже при пуске, напряжения на его выходе ноль.
saltison2007
  • 9 Сен 2013
на MC33262P и K3505 собрана PFC часть....замените все емкости в цепях питания MC33262P выв. 8 и UC3843B выв. 7.......по какому выводу реализована цепь запуска ШИМ 3843...? (может быть 1 выв. или 7 выв.)
KFR636...??????? я так понял это дежурный БП +5в и +16в
проблема может быть в ШИМ стабилизаторе управлемым МК
andreieinav
  • 9 Сен 2013
Транзістор сказал(а):
AntonFootball, почитай на досуге https://monitor.net.ru/forum/threads/962/
К этому можно только добавить,что схем на такие вещи практичеcки нет ,-учись рассуждать и нaдеяться на свои знания!
cyberbob777
  • 10 Сен 2013
Даташиты+хорошее зрение+знание стандартной схемотехники и многие вопросы отпадут...
AntonFootball
  • 16 Сен 2013
Шим контроллер силового импульсного источника UC3843B управляется при помощи двух оптопар. Которые управляются с другой платы. Где стоит микроконтроллер Atmega 48v операционные усилители LM358A OP07C OP27C, мультиплексоры ADS7841P,.... На всё есть даташиты.
На этой плате реализована схема регулировки напряжения и тока, цифровая индикация, цифровое переключение пределов напряжения.
Проблема в этой плате.
+++++1)
Если есть схема цифрового вольтметра, амперметра. Блока цифровой регулировки напряжения и тока, прошу скинуть. Для изучения стандартной схемотехники...
saltison2007
  • 16 Сен 2013
на вопросы будем отвечать!!????? или нам ожидать пока закончится изучение стандартной схемотехники.......??
Wladimir_TS
  • 15 Апр 2014
Для начала эти АКИПы надо отмыть от китайкагА флюса. Потом глянуть 400 вольт на фильтровой емкости после ККМ, питание на камне, положение линии RESET, наличие тактовых импульсов. Ощущение что сторожевой таймер чего-то. БП эти - калька с каких-то американцев. Каких не помню, но при поиске по 1105ому находил.
Б
борода469
  • 22 Июл 2016
Можно ли за деньги купить схему на этот блок питания
