Чем заменить as15-u
  • ua3yjv
ua3yjv
  • 27 Авг 2013
Час в радость !!!!
Встала проблема в замене гамма-корректора as15-u стоит в T-CON,есть в наличии as15-f ,as15-g.Возможна-ли замена (u на f или g).
  • 27 Авг 2013
Ставь любую ...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
ua3yjv
  • 27 Авг 2013
rammer спасибо!! Всё пошло.
