Подобрать аналог для драйвера S30011
  • paha555
paha555
  • 10 Авг 2013
Нужен аналог м/c драйвера S30011. Даташит  ссылка скрыта от публикации  Стоит в музыкальном центре Grundig Ovation CDS 7000 DEC. В Росси S30011 вроде купить нереально.
  • 10 Авг 2013
paha555, выбирай! :) Но, даташиты смотреть и сравнивать, всё равно придётся.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
GruVital
  • 10 Авг 2013
paha555, Можно найти при желании! :) Вот посмотри  ссылка скрыта от публикации , есть поставщики.
paha555
  • 10 Авг 2013
Большое спасибо segor! IP4001 и KA9259D свободно в продаже и похоже полные аналоги S30011. Куплю, поставлю, отпишусь.
paha555
  • 12 Авг 2013
BA6392FP, MM1469 4-х канальные - даже близко не аналоги, как попали в эту таблицу? Поставил KA9259D - центр зачитал диски , но с трудом. А с IP4001 пытается читать, но не видит. Головка и двигатели в порядке. Явно что-то с драйверами. Если лазерную головку отвести к концу диска принудительно то при включении аппарата она явно очень медленно подъезжает к началу диска.
  • 12 Авг 2013
paha555, вот поэтому и писал...
paha555, первоначальный выход драйвера из строя - следствие. Ищи причину. ;)
Кроме того, вместе с драйвером, могла пострадать и его обвязка, например омные резисторы в цепи SP-мотора, катушек фокуса и трекинга.
paha555
  • 12 Авг 2013
В обоих даташитах на IP4001 и KA9259D стоят другие резисторы в отличие от S30011 внутри микросхемы. По входам каналов 21кОм и 4кОм, а в оригинале везде 10кОм. Может ли быть это причиной не правильной работы драйверов?
  • 12 Авг 2013
Может! У IP4001, KA9259D и S30011, разные параметры входных ОУ. :( В результате, общий коэффициент усиления по напряжению для S30011 составляет - 20dB, а для IP4001, KA9259D - 6,5dB. Поэтому, они не могут быть полными аналогами.
В таблице от AUK CORPORATION (см. сообщение # 2), скорее всего, имелся ввиду - S3001, у которого параметры наиболее близки к IP4001, KA9259D.
Думаю, при обратной замене, например IP4001 на S30011, можно было бы, внешними резисторами скорректировать параметры входных операционников, а в данном, конкретном случае, это сделать будет проблематично. :(
  • 13 Авг 2013
paha555, напиши, какие внешние резисторы, у тебя, стоят по 3, 10,19, 25 - ногам драйвера.
paha555
  • 13 Авг 2013
Драйвер работает с сервопроцессором tc94a14fa datasheet -  ссылка скрыта от публикации . 3 нога драйвера идет на 40 через резистор 3,3 кОм. 10 нога идет напрямую на 41 ногу. 19 нога идет на 34 ногу через резистор 15кОм. 25 нога идет на 33 ногу напрямую. segor cпасибо за помощь.
  • 14 Авг 2013
paha555, зная номиналы внешних резисторов, можно попробовать пересчитать (используя, формулы стр. 6-7, даташита!) коэффициент усиления каждого канала, применительно для S30011, в данной, конкретной модели. Полученные результаты, станут исходными данными, для коррекции коэффициента усиления IP4001 или KA9259D (в зависимости от того, какой драйвер установлен!).
Однако, сразу нужно сказать, что подобная коррекция возможна только для каналов – фокус и SL-мотора, у которых есть внешние резисторы (главное… чтобы хватило места для манёвра! Надо считать! ;) ). Кроме того, для каналов трекинг и фокус, возможна не большая коррекция внешних резисторов (если они есть...) по 24 и 4 пину соответственно.
Для канала - SP-мотор, в данной модели, коррекция не предусмотрена!
paha555
  • 14 Авг 2013
C драйвером SA9259 центр читает диски, а именно находит общее количество треков и начинает читать 1 трек и на этом сбивается. Учитывая то что внешне работа лазерной головки (фокусировка) и шпиндельного двигателя (нормальное раскручивание) похожи на нормальную - эти узлы можно не трогать. А вот слежение, как я писал - слишком медленное движение головки от конца к началу, стоит посмотреть. Тем более что из-за плохого слежения перестает читать 1 трек и совсем не находит другие треки. Хорошо что возможна коррекция по каналу SL-мотора. Будем считать. Еще раз спасибо.
paha555
  • 14 Авг 2013
Эксперименты с резистором 3,3кОм ничего не дали. Увеличение сопротивления еще больше замедляет скорость работы двигателя слежения - головка еще медленнее ездит от конца к началу. Уменьшение вплоть до 0 Ом. Практически не прибавляет скорости. Может нужен управляемый предусилитель? Но как его реализовать?
  • 14 Авг 2013
paha555, похоже, ты не правильно расписал резисторы по ногам драйвера...
Если по управлению SL-мотора стоит резистор - 3К3, то эксперименты можно было не проводить, поскольку получить усиление канала ~ 16,8 dB, для SA9259 не реально. Даже если уменьшить этот резистор до нуля, усиление не превысит 6,5 dB.
Не уверен, что это поможет. Перегрузочная способность входов драйвера по напряжению, не безгранична.
Думаю, надо искать другие драйвера, которые успешно работают с DSP - TC94A14F.
Озвучь, какая оптика и RF-усилитель, установлены в центре. Будем искать!
P.S. Вот только гложат смутные сомнения, что у Саши (Доктор), хватит терпения ждать! :)
paha555, если что, пиши в личку!
paha555
  • 15 Авг 2013
Оптика SF-P101N 16 pin, RF-усилитель-TA607DC.
  • 16 Авг 2013
paha555, полазил по схемам с TC94A14F на борту. В основном, в компании с ним используются 4-х канальные драйвера, такие как BA5983FP, LA6579H и MM1469PH совместно с CD RF - TA2157FN (кстати, про RF-усилитель-TA607DC, даже Google не знает!). Также, встречются 5-ти канальные - BA5985FM (не считая, S30011!) и даже 6-ти - BD7961FM.
Наиболее близким, по электрическим параметрам и распиновке (с учётом внешней коррекции), является MM1469PH, но он требует дополнительный драйвер для загрузки диска (обычно, используется TA7291S). Остальные, даже к "возможным аналогам", трудно отнести...т.е. получается, что у S30011, полного или ближайшего аналога нет, IMHO!
paha555
  • 16 Авг 2013
Спасибо. Будем искать S30011.
