Замена RT7257EN
  • envil
envil
  • 9 Авг 2013
Телевизор HYUNDAI H-LED19V6.Плата CV182L-C
При подключении аккумулятора перепутали полярность.Отверстие(прогар)в микросхеме RT7257EN.Кренка AS7805D была разломана(лежит на тюнере.Не понятно то-ли взорвалась,то-ли предыдущий мастер пытался отпаять ее).Чем можно заменить RT7257EN.Хотел купить ,не нашел.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 9 Авг 2013
envil сказал(а):
MS-1E198407
envil , где ты такое увидел ?
Вон же у тебя выглядывает название платы CV1***
Исправляй ! Так же дай позиционный номер микросхемы .
Добавлено 09-08-2013 17:08
RT7257E 3A, 17V, 340kHz Synchronous Step-Down Converter
По цоколевке совместим с MP1482 ; MP2307
RT7257E.rar
envil
  • 9 Авг 2013
Я не особо силен в ЖК,так что прислушаюсь к любой критике.А разве номер не этот?Поправьте если не так.
Добавлено 09-08-2013 18:36
Совсем забыл.Позиционный номер микросхемы U10
  • 9 Авг 2013
envil , ты читаешь о чём тебе пишут , да ещё и картинки показывают
envil
  • 9 Авг 2013
Спасибо.Понял
envil
  • 11 Авг 2013
rammer, Спасибо большое за аналоги.Будем искать.По крайне мере их можно купить.
envil
  • 15 Авг 2013
Поставил MP2307.Все заработало.Еще раз спасибо.
