Опознать DC-DC на плате регистратора.
  • gusek
gusek
  • 9 Авг 2013
В автомобильном регистраторе(китайский нонейм) сгорели два DC-DC преобразователя(см.фото).
Они оба одинаковые на них написано:
A18a корпус SOT23-5
Хотелось бы узнать полную их маркировку или аналоги.
Регистратор типа такого:
  • 9 Авг 2013
gusek сказал(а):
сгорели два DC-DC преобразователя . Они оба одинаковые на них написано:
A18a корпус SOT23-5
gusek , давай рисуй схему включения по ножкам и сюда давай .
По такому принципу :
GND -
VCC (вход) -
ON/Off -
Fb -
SW (выход) -
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
gusek
  • 12 Авг 2013
Вроде разобрался - это что-то из этого:
PAM2301;HX1001;FP6366 или JZ3406.
Надо теперь где-то купить эти МС.
antoffka
  • 28 Янв 2015
Нет , смотри по даташиту на микруху процессора нашел что там стоят (у меня ) 3 таких DC DC и они маркируются у меня как G5624 и RT8008 я думаю это полный аналог A18a так как у меня тоже они умерли правда без взрыва , и тоже очень трудно было найти замену , перерыл кучу всего . прилагаю датаишит на проц там есть обвязка их если что можно регулировочный резюк поменять .
Dimon2008
  • 20 Июн 2018
Вот еще ITC2106-ADJ
Ф
ФАРТ
  • 3 Июл 2018
Dimon2008 сказал(а):
Вот еще ITC2106-ADJ
 ссылка скрыта от публикации - ...
ТС вообще до этого нет дела 09-08-2013 12:47
А тут  ссылка скрыта от публикации / их несколько ДЕСЯТКОВ. :gigi:
