Thomson 40M71NH20 с серымпультом. Состав: Proc: MT8201AE FLASH: S29AL016M EEPROM: 24C32MN
В архиве прошивки Flash и eeprom + прошивка Flash для тв с чёрным пультом.
Неисправности ТВ
не включается
нет подсветки
уменьшить ток подсветки
перезагружается
замена прошивки
не светят лампы
не ловит каналы
отключить защиту
Где скачать прошивку телевизора ?
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
Programmer (программатор)
Краткие сокращения
• USB (Universal Serial Bus) - Универсальная последовательная шина
• EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) - Электрически стираемая память
• eMMC (embedded Multimedia Memory Card) - Встроенная мультимедийная карта памяти
• LCD (Liquid Crystal Display) - Жидкокристаллический дисплей (экран)
• NAND (NOT AND) - Тип флеш-памяти по принципу изменения информации в ячейках трёхмерного массива
Ремонт (восстановление) LCD панелей
LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
замена залитых распределительных планок
восстановление, замена драйверов
ремонт шлейфов (переклейка, замена)
некоторые повреждения стекла
и другие
Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и тд. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
