Важно! Собираем базу по LCD/PDP TV (фото ПДУ и СМ желательно )
  • vovan_j
У
Упимец
  • 14 Авг 2009
LCD TV Mystery MTV-855(V1H07)
на плате: CHUSEI
ATV8400-R0.1
E187447
JJB8400NM
на панели: V085FW01-A
3-08-080-007L
стабилизатор 5V CP2894CA
стабилизатор 3,3V AMS1117 3.3
инвертор SI9945A
процессор MST720C-T-LF
A5MDL50B
SEEPROM 24С16
SPI FLASH SST25VF010A
звук 3414L
тюнер XF-6A
(TDQ) /R/819
остальные ИМС HCF4052
SH7496LSO
Телевизор не запускался, светодиод включения светился,не работал генератор проца, заменил кварц 12МГц на процессоре.
К сожалению считать прошивку с SPI Flash не удалось ввиду отсутствия программатора, телевизор отдан владельцу.
Фото платы.rar
EEPROM mystery_mtv-855_132.rar
An+
  • 21 Авг 2009
XORO HTC1900W
LCD-DVD TV
TDA15021H/N1C00
Novatek NT68565FC
Novatek NT68F631ALG
24c16
TDA1517
dvd
SPHE8281D
24C16.rar
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
vovan_j
  • 28 Авг 2009
Sitronics LCD-2021
Состав:
Proc: TDA15063H/N1B00
Scaler: MST518
Tuner: TAF5-C2IP1RW
EEPROM: 24LC32
24C32.rar
Barabashka
  • 11 Сен 2009
HPC LWD320-EB
MAIN NUSTC_MTK8201G_V03_MP
MTK8201G
S29AL008D
EM638165TS
24C16
24C02+24C02+24C04
MT8293AE
WM8776S
TUNER ET-8F2D-QF106L
LCD LC320W01(A6)(K4)
Дополнение от участника zhuk :
Прошивка была залита в ERISSON 32LH01
LCD V315B1-L01 оригинальный пульт работает.
Photo.part4.rar
Photo.part3.rar
Photo.part2.rar
Photo.part1.rar
S29AL008D.rar
HPClwd320-eb.rar
У
Упимец
  • 14 Сен 2009
Ещё один Mystery
Mystery MTV-720(V2H11)
на плате ZTO-217LED-V1.0
2007-06-22
JJB7001AM-1
проц MST720C-T-LF
A5MEB91B
0844S
SEEPROM 24C16
SPI Flash SST25VS010
БП CP2894CA, AMS1117 3.3V
Звук DA7052A
инвертор FDS9435A, 9945A
Mystery MTV-720(V2H11).rar
Фото платы.rar
vovan_j
  • 22 Сен 2009
Prestigio P320DVD-X
шасси: PLYM 01 так-же встречается в DMTECH LT26XY
Panel: LC320W01SL(A1)
Scaler: SVP-PX52 7252LF(спокойно меняется на SVP-PX56 7256 )
Proc: M30300SAGP
Flash: A29040BL-70F
Eeprom: 24c32
Ram: K4D263238F-UC50
Tun: TAUM-W101D
Audio: STV8217
NVM.rar
A29040.rar
4
42352
  • 28 Сен 2009
BBK 20LCD TV LT2002 VER2.0
EEPROM 24С32
VIDEO TVP5146
SKALER MST518VA-LF1
TYNER JS-6B2/121
Прим. В этом телевизоре когда вставляют антену, то контактами тюнера продавливают шлейф который идет на жк панель.
BBK LT2002S.rar
tit7861
  • 1 Окт 2009
PROLOGY HDTV-808S
проц M37160M8-070FP
еепром24C08
Видеопроц под радиатором, наверное M61260FP
IR3Y26A
1IC2-FA7610
XINFA TDQ-3T-5L_VS5V-0407 ( микра в тюнере A79106N)
В дополнении от участника Rolic - прошивка для этого-же шасси,но с процессором M37160M8H - 103FP
prology hdtv-808s.rar
103fp_187.rar
Rolic
  • 2 Окт 2009
Erisson 15LS01 shassis 8M32A
Proc: :MST718BU
Flash:25P20
Eeprom:24C16
Sound proc: BD3888FS
Радиоканал: TDA9681TS
В дополнении от участника Андрей452 прошивка еепром для 20" диагонали шасси 8T84
15LS01_ EN25P20.rar
20ls01_124.rar
Barabashka
  • 7 Окт 2009
Rolic
  • 7 Окт 2009
Panasonic
Проц MST720C-T-LF
Память 24C16
Флеш PM25LV010
Звук TDA7496LK
PM25LV010.rar
TRANZ12
  • 11 Окт 2009
Nokasonik nk-1550
Состав
Проц. NT68625MFG-128 0734-EA
Память-24с16
еще есть:
F80-75 (25F80)
74HC4052
4558
CBT 3257AD
AZI084S2-3,3
WF4736001
Прошивка для 24с16.
Nokasonik NK-1550.rar
eks
  • 13 Окт 2009
Prology HDTV 808S
Проц: M37160M8-070FP
Память: 24C08
IR3Y26A sharp
Тюнер: TDQ-3T-5
VS5V-0103
Контроллер матрицы: LZ9QJ24
EEPROM.rar
LG-savikdvd
  • 16 Окт 2009
LCD TV No Name . Шасси: XL-MCT718BE REV:1.3
Прошивки 25X20 и 24C32
MST718BE-LF (заменил на MST718BU-LF работает отлично)
25X20
24C32
LV1116Т
TDA9886TS
TUNER - F07WP-3BER-E
LA42102
Добавлено 16-10-2009 19:45
LCD mini TV NO Name. Шасси: JV-V501-26LA03
Прошивка 24C04
IC10 - IR3Y26A
IC8 - 7610
IC7 - LA7642N
IC1 - LA76810A
IC2 - LC863332B
IC6 - 24C04
TUNER - TDO-3T-5
Barabashka
  • 22 Окт 2009
DIGITAL DL-26J82
MAIN JPE-MST718 MODEL:S7
MST718BU-LF
PS25LV020
24C32
SC7314S
TDA9886TS
TDA1517
TUNER ET-5C511-BS1C
LCD AUO T260XW02
Фото БП и Майна такие-же как и у 32"
DigitalDL-26J82.rar
tit7861
  • 25 Окт 2009
PANASONIC PS-950
шасси 802-TV-2.pcb
проц MTV512GMY
еепром 24с16
видео TVP5147
скалер RTD2011
инвертор BIT3105-950.pcb
унч TDA7496LK
тюнер ET-8F2D-QF106L
dc-dc 1506-50
матрица ...2Y3DG01
PANAS PS-950.rar
ИМС2
  • 29 Окт 2009
TFT LCD TV SONY 8" 838
шасси: 838-MST-1B.PCB
проц: MST717A-LF
eeprom: 24C16AN
spiflash: Pm25LV010
звук: TDA7496LK
тюнер: XF-6A
LCD: NLP28-8683-411
Sony 838.rar
25L8006E 25q32 FLASH MX25L8006E База данных Программатор Прошивка Фотография Шасси
