SAMSUNG SyncMaster 710 (Горизонтальная темная полоса)
Dr.Who
  • 26 Июл 2013
Добрый день.
Монитор (710V A / GS17CSSS/EDC / GH17LS) поступил в ремонт с заявленным дефектом "не включается после грозы". В мониторе используются: плата скалера GY2_MJ REV NO:MP1.3 BN41-0012D и плата источника питания / инвертора FSP035-2PI02 P/N: BN44-0082C, источник питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера TOP246FN, а инвертор - на основе микросхемы BIT3102A и двух биполярных транзисторов 2SC4672. В ходе проверки, на плате источника питания / инвертора были выявлены следующие неисправные элементы, относящиеся к схеме источника питания: микросхема U320 TOP246FN (при замене использвана микросхема TOP246YN, в корпусе TO-220), оптрон PC330 817B, стабилитрон 1N4744AP (маркировка - 4744AP), диод D321 1N4148, сдвоенный диод Шоттки SB10100CT (выпрямитель напряжения питания +13V во вторичной части источника, заменён на YG802C10), SMD-резистор R321 6R8 (6.8Ω). После замены всех вышеуказанных элементов на исправные, работоспособность монитора была восстановлена.
Но на экране появляется горизонтальная черная полоса, и изображение как бы смещается в верх. Если нажать кнопку «AUTO», происходит калибровка, и в этот момент изображение опускается вниз, как должно быть. Стоит дойти калибровке до 100%, как изображение снова смещается вверх, и внизу появляется черная горизонтальная полоса.
Подскажите, из-за чего такое может быть ? С таким дефектом сталкиваюсь впервые. Спасибо всем откликнувшимся
Strike
  • 26 Июл 2013
Есть подозрение что еепромка имеет бэд блоки.
И сервисный Сброс сделать не мешает.
Dr.Who
  • 26 Июл 2013
Где бы взять прошивку под еепром :upset:
пробовал сбрасывать, зайдя в меню и выбирая пункт "Сброс до заводских установок", но результат тот же : после нажатия кнопки «AUTO» монитор проводит автоподстройку и появляется чорная горизонтальная полоса
Strike
  • 26 Июл 2013
Это пользовательский сброс.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Dr.Who
  • 26 Июл 2013
подскажите как сделать "сервисный Сброс"?
Strike
  • 26 Июл 2013
В меню, на выборе английского языка, удерживать "ввод".
Dr.Who
  • 27 Июл 2013
попробовал сбросить, но результат тот же :pain25:
Strike
  • 27 Июл 2013
Остается последнее.
1-новая (или проверенная ) еепром, 2-перешивка (возможно замена) проца, 3- замена скалера..
Больше вариантов не вижу.
Dr.Who
  • 27 Июл 2013
Хотел спросить , что это за дефект на матрице может быть (смотреть фото)?
Genik
  • 6 Авг 2013
Попробуй поставить чистую 24lc08 и посмотри как будет себя вести(после этого монитор подключи к включенному копму).
В сервисе самого монитора кроме сброса наработки матрицы и ламп нифига нет,а вобще нужен джиг,нужно через него устанавливать модель монитора(под свой тип матрицы),прописывать DDC.На форуме есть и схема и софт джига,ищи поиском.
Кстати............попробуй поменять VGA кабель,при длинном кабеле видал подобную фигню.
Porter
  • 6 Авг 2013
Dr.Who, Єто похоже на задир поляризатора. Возможно в матрац лазили, например меняли лампы.
grek81
  • 7 Авг 2013
Длинный кабель VGA дает очень большие помехи, фотку по лучше бы надо с дефектом. Да и не плохо бы матрицу подкинуть было бы другую.
Folpon
  • 23 Окт 2013
Видимо беда с EEPROM'ом. Лучше впаять новую, чистую. Ничего в нее зашивать не надо, при первом включении всю нужную информацию в нее зашьет процессор.
И скаляр прогреть. Фен градусов на 300-400, минуты 3-4. (наклейка почти чёрная должна стать)
KVD
  • 24 Окт 2013
Folpon, окстисесь юноша. Дефект матраса явный. Фен нужен в Ентой модели только в двух случаях. Или... или, короче на Всех форумах давно всё опиСано. :p
Добавлено 23-10-2013 23:29
Хотя, перечитал внимательно первые посты. Возможно и проц дурит. Сори.
SanAlex
  • 24 Окт 2013
Эт как "скаляр" погреть надо, чтоб наклейка на проце черной стала? :shocked: :upset:
