Прошу помощи в ремонте УЦИ Ф5246
  • slonikdva
slonikdva
  • 21 Июл 2013
У меня при включении УЦИ Ф5246 на цифровом дисплее во всех разрядах появляются 0 и слева мигает буква П.Хотя должен запускаться тест самотестирования.Хотелось бы знать что это значит. И где искать неисправность. может кто уже сталкивался с такой проблемой.Причем если его подергать включать-выключать то он может и сработать и дальше все работает.
O
o_l_e_g
  • 22 Июл 2013
Для начала смотри питания, так же порядок их подачи на ЦП, для 580ик80 это критично. Далее. цепи тактирования и сброса.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Прошу помощи в ремонте УЦИ Ф5246?
    Ответ в тему Прошу помощи в ремонте УЦИ Ф5246 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ILNA
  • 22 Июл 2013
да проверь кондесаторы в бп
slonikdva
  • 22 Июл 2013
Не могу понять откуда первоначально идет Reset? Где его мерить? Да и схемы у меня очень низкого качества. Может у кого есть нормальные схемы Ф5246?
ILNA
  • 23 Июл 2013
проверь работу генератора и прохождение импульсов через буферный формирователь между платами некоторые микросхемы просто не тянут вч.паял одну на другую сверху
ILNA
  • 23 Июл 2013
 ссылка скрыта от публикации  посмотри вот тут .уци к524 почти аналог .платы подходят.
П
Павел Ш.
  • 16 Окт 2013
Здравствуйте. Занимаюсь восстановлением Ф5246. Не могу понять отсутствие сигнала на выходе компаратора на плате УПС. Генерация синусоиды на обмотках сельсина есть, сигнал на вторичной обмотке есть, но не усилитель не компаратор не "чуют" его. для проверки подавал синусоиду на вход усилителя -сигнал на выходе компаратора был.
Такое ощущение, что возбуждения не хватает.
slonikdva
  • 20 Окт 2013
Спасибо anlyk. :)
П
Павел Ш.
  • 21 Окт 2013
схемы есть, спасибо.
nupis
  • 21 Ноя 2018
Добрый день.
Есть у кого рабочая прошивка на УЦИ Ф5246?
Опишу проблему подробнее:
Симптомы: При включении на индикаторах статические иероглифы. На клавиатуру реакции нет. Звукового сигнала нет.
Что сделано: 1)Проверены напряжения питания - все в норме.
2)Генератор ГФ24 работает. Тактовая частота F1,F2 есть. Сигнал сброса есть. Микропроцессор ИК80А что-то пытается сделать, импульсы на шине данных есть.
3)Менялась прошивка на прошивку взятую с сайта stanoks.net . Для удобства прошивка была залита в САТ28С16. Правда на моих РФ5 была нанесена карандашом маркировка прошивки 61,62,63,64, а в прошивке с сайта 11,12,13,14. При верификации прошивки не совпадают.
4) В блоке КИ я не обнаружил сигналы шины данных на входе ВВ55 (DD5) и ВВ79 (DD6). Вышел на буфер ВА86 (DD2). Данные на входе есть, а на выходе нет. Стоит запрет на работу выхода (ОЕ). Была заменена СП1 (DD3) - безрезультатно. После заливки новой прошивки сигнал ОЕ на ВА86 стал проскакивать, но данных на выходе не появилось.
4) Менялись ИК80А, ВВ79, ВК28 все ВВ55 и РФ5 на САТ28С16.
Зашел в тупик.Не могу определиться куда копать дальше.
Все же грешу на слетевшую прошивку.
В руководстве по ремонту упоминается диагностический стенд для этого прибора, а в интернете ничего про него не нашел. Есть у кого данная информация? (Лучше со схемами и прошивкой)
anatoly_k_57
  • 21 Ноя 2018
На станках они обычно идут парой, если есть второй - заменой найти плату и копать в ней. Если всего один
блок - плату проца на удлиннитель и, постоянно делая сброс, смотреть, где данные теряются.
У нас их много, но ремонт обычно заключается в простой замене всех электролитов.
Ещё как вариант - если долго не работал, то проверить не выкушены ли КМ-ы.
nupis
  • 22 Ноя 2018
У меня УЦИ только один. Он от поверочного оборудования. Удлинители сделал. Керамические конденсаторы - красные флажки, Электролиты все померил - вроде все нормальные, по питанию выбросов нет.
anatoly_k_57
  • 22 Ноя 2018
nupis, значит, как я писал выше - сброс и осциллом смотреть шины, адреса на
предмет отсутствия сигнала или ярко выраженной разности амплитуд "шума".
Я имею ввиду, что обычно сигналы от 0 к 5в или наоборот, но если есть в "шуме"
"зазубрины" около вольта - возможен коротыш входа или выхода. И самое сложное и муторное:
берётся старый авометр Ц4313 или Ц4315 и меряются входа-выхода МС...
Добавлено 22-11-2018 19:04
... относительно шин питания, причём измерений дадо 4 со сменой полярности тестера.
Электронные приборы не подходят от слова "совсем"! Любое расхождение в однотипной
МС в сопротивлении входа или выхода - менять! Долго - ДА, нудно - ДА, НО - действует!
Примерно 75% так и отремонтировано!
ILNA
  • 4 Мар 2021
ЗУК ЕСЛИ ОН ПЛОХОЙ НА ИНДИКАТОРАХ ГОРЯТ ТОЛЬКО 0000000000
ascerdfg
  • 28 Июл 2021
nupis, осталась у тебя прошивка 11,12,13,14? Дай длиз
drrw
  • 21 Сен 2021
День добрый!!! А у кого-нибудь есть руководство по ремонту? После самодиагностики вылезает ошибка "06" и тишина...
И еще один момент, данный аппарат может работать только как индикатор показаний? Столкнулись с такой бедой, что после "модернизирования" станка было выкинута вся автоматика станка и всё управление сделано как надо нам. До этого УЦИ работало.
УЦИ нужно только как индикация
Dns-n
  • 1 Окт 2021
  • Ф5246
  • Проверка работоспособности УЦИ Ф5246
  • Проверка и ремонт платы БИ246
  • Проверка и ремонт платы И246
  • Проверка и ремонт платы УПС246
  • Проверка и ремонт платы УВВ246
  • Проверка и ремонт платы КИ
  • Проверка и ремонт платы ЗУК
  • Проверка и ремонт платы ЦП
  • Проверка и ремонт платы ЭППЗУ
  • Проверка и ремонт блока питания БП246
  • Перечень оборудования, необходимого для ремонта и проверки УЦИ Ф5246
