Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана...
  • Автор темы Прохожий
М
Михал
  • 29 Дек 2005
Alexzz сказал(а):
Это ты про четырёхлучевую крестовину? Если да, то мне их нужно штук 10 (если не дорого).
А что, в Прибалтике с этим проблемы? У нас около 30у.е.
    Вопросы по Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана... Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана... На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
  • 29 Дек 2005
Раньше можно было достать, теперь приходится платить в три дорога и заказывать через аргус.
Б
Бернолд
  • 29 Дек 2005
Alexzz, такая крестовина?
Alexzz
  • 29 Дек 2005
Да.
Б
Бернолд
  • 29 Дек 2005
У нас бери-нехочу. Поехал да купил или заказать курьером можно. Правда цена тож нормальная 8 -10 латиков.
Alexzz
  • 29 Дек 2005
Не, тогда не выгодно. У нас я беру сейчас по 12 лат. Дико дорого. Но если ехать то на бензин ещё больше выйдет.
Б
Бернолд
  • 29 Дек 2005
Да, цены очень похожие. Вообще на Ардошку у нас всё подорожало.
