Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана...
  • Автор темы Прохожий
П
Прохожий
  • 22 Фев 2005
Вертикалка EBD model TL-840 N 940419399 - Рассыпались крепления осей барабана. Можно ли их отдельно поменять? Если да - то где можно заказать и сколько (хотя бы приблизительно) это дело стоит?
    Вопросы по Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана... Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана... На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CCK
  • 22 Фев 2005
Прохожий, эти вопросы тебе нужно решать с местным токарем
П
Прохожий
  • 22 Фев 2005
Я бы решал с токарем, но от "образца" слишком мало осталось. Короче, несчем к токарю идти...
CCK
  • 22 Фев 2005
Прохожий, тогда купи новую машинку и не парься
SergeySM
  • 22 Фев 2005
Мил человек, в Харькове :) есть пару сервисов Ардо, зайди к ним, сдается это клон (могу конечно ошибаться), барабан на вертикалку (новый в сборе) стоит не так чтобы дорого
Слава
  • 22 Фев 2005
Если это вертикалка ,то после таких поломочек менять нужно еще и боковую стенку бака,Кроме барабана ессенно
fiat
  • 22 Фев 2005
Насчет недорого барабан в районе 60 евро и крышечка около 20ти. А собирать как геморойно :no:
П
Прохожий
  • 22 Фев 2005
Блин, инет глючит... 60 евро терпимо. Попробую в сервисе. Картинка еще та: заходит мужик в сервис с барабаном - дайте такой же :lol:
SergeySM
  • 22 Фев 2005
Слава,
а вот насчет боковой стенки это как посмотреть, у человека скорее всего просто разьело силуминовый блок (приклепан к барабану) если машину не убили - обойдется легкой кровью
Прохожий,
не переживай, там еще не такое видели :mrgreen:
fed
  • 22 Фев 2005
Точно это Ардо видел такую www.zip-m.ru есть отдельно фланцы стоят примерно 750руб. или 30долларов и 450руб или 17долларов.(соответсвенно со стороны шкива и с противоположной стороны) а крышка нержавейка стоит баксов 27,эмаль баксов13. :bye:
вот тебе коды 77АК001 со стороны шкива,77АК002,с противоположной стороны.Код крышки бака 727003400 эмаль судя по модели которую ты указал.Заказать с доставкой можешь у них aviamot@magza.ru или он-лайн www.magza.ru Успехов. :one:
П
Прохожий
  • 22 Фев 2005
Все так и есть.
Спасибо за помощь :)
Слава
  • 22 Фев 2005
www.magza.ru и www.zip-m.ru сдается мне это одно и тоже.
Эмаль может быть и живая,аесли нержавейка точно хана.
П
Прохожий
  • 22 Фев 2005
С баком все нормально. А вот барабан немного "повело". Силумин кородировал и "продукт реакции" распирал барабан и крепление. Какой "умник" придумал это из силумина делать :mad:
Б
Бернолд
  • 22 Фев 2005
Haдумал это Антонио мыльрони. :mrgreen:
fed
  • 22 Фев 2005
Не переживай,меняй фланцы и все в порядке.
П
Прохожий
  • 22 Фев 2005
Еще раз спасибо за помощь! :)
SergeySM
  • 22 Фев 2005
Прохожий,
кстати, только что вспомнил, есть эта деталька в виде зипа (к барабану винтиками сам прикрутишь :) )
если день два подождешь попытаюсь выяснить у кого есть
fed
  • 23 Фев 2005
SergeySM сказал(а):
Прохожий,
Так в зип-м есть, я адрес написал. :gigi:
Alexzz
  • 23 Фев 2005
кстати, только что вспомнил, есть эта деталька в виде зипа (к барабану винтиками сам прикрутишь )
если день два подождешь попытаюсь выяснить у кого естьЭто ты про четырёхлучевую крестовину? Если да, то мне их нужно штук 10 (если не дорого).
П
Прохожий
  • 23 Фев 2005
Прохожий,
Оч-ч-чень было бы неплохо :) :) :)
Если у кого лишняя завалялась, я бы прикупил (можно одну - ту что со стороны шкива ) :lip: :lip: :lip: .
ALEXZZ, там не крестовина. Там круглая силуминовая "блямба", которая приклепывается к барабану пятью заклепками...
fed
  • 23 Фев 2005
У меня есть, но одну продовать все равно ,что спичечной фабрике торговать спичками в россыпь! :no: :no: :no:
П
Прохожий
  • 23 Фев 2005
Вопрос закрыт. Нашел контору - обещали привезти фланец
( недорого - за 22$ ). Спасибо за помощь. :) SergeySM и fed если бы вы не подсказали, что это ардо - бегал бы по городу с барабаном :lol:
SergeySM
  • 25 Фев 2005
Господа
сейчай есть только одна (со стороны шкива) - 125 грн (Украина)
в принципе под заказ они идут гдето по 16 Евро, можно поговорить на эту тему
CCK
  • 26 Фев 2005
а я заказываю токарям на завод, делают из нержавейки и сажают на клепки, пока повторов не было
StreamX
  • 29 Дек 2005
SergeySM сказал(а):
Господа
А какой код заказа у Ардо????
Или где ( у кого) можно заказать? В Украине.
