Важно! DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
rash
vostin писал:
Dedushka писал:
Мужики, кто сталкивался с DVD на базе SUNPLUS SPHE8200A,
SPHE6300A c флеш DIP 32 - 37VF040-70-3CPH?
Много брака поперло с одной неисправностью: загружаю ДВД ДИСК
пару минут читает, а потом СБРОС и все с начала.
Не могу врубиться в чем проблема, подозреваю прошивку кривую, но это только подозрения. Может инфа по этому железу у кого есть. В инете ничего конкретного не нашел.
По опыту это болезнь 8200, ни я, не вышестоящие по сервису инстанции лечить не знаем как.
Пробовали менять параметры ресета, уровней шин, качество питания. Навешивали кондеры и дроссели. ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ
мне помогло в двух апаратах выпаять 8200 и промыть тчательно его и плату под ним ацетоном после этого нормально работает,ТАМ МЕЖДУ ВЫВОДОВ ХРЕНОВЫЙ ФЛЮС.
    Ответ в тему DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uklop
хреновый флюс может попадаться у одного производителя, но не как у всей линейки аппаратов на базе этого SPHE8200 проца...
rash
uklop писал
а то что одна и таже неисправность проявляется у разных производителей "говорит о том что платы делает один завод "а корпуса остальную начинку и прошивку для каждой модели делают все кому не лень,
Если тебе лень выпаивать 8200 то можешь взять не нужную зубную щетку и хорошо пройтись по ногам ацетоном ,результат не 100 % но иногда и это помогает!
витя
А кто нибуть сталкивался с прошивками флешки 29L040 под процSPHE8200,может кто поделится прошивками,пробывал прошивки под проц SPHE8200 не идут.
Maxz
A-SERVICE сказал(а):
Sitronics DV-1045 с SUNPLUS SPHE8200A, SPHE6300A , флеш DIP 32 EN29F040A-70 , EEPROM
24C02. Воспроизводит DVD, DVD-R, DVD-RW,DVD+R,DVD+RW,S-VCD,VCD, audio-CD, CD-R, CD-RW, CD-MP-3, Kodak picture CD, HDCD. Нет воспроизведения DIVX, MPEG-4.Прекрасно работает, но при нажатии кнопок с передней панели не реагирует на кнопки.С пульта все переключается нормально. Есть подозрение на путаницу в проводах на разьеме СN-4.Ни кому такой дефект не попадался ? От схемы тоже бы не отказались.
Заводское рабочее ПО от ФЛЕШ и ЕЕПРОМ - есть.
Сталкивался с такой проблемой, данный аппарат у вас исправен, просто производитьль его кревыми ручками делал. Все дело в самих ДВД дисках, вернее в том как созданно меню диска. на аппарате кнопочка плей... а на пульте кнопочка Enter заставляет проигрыват диск.
KVI
Появилось еще одно "чудо" на 8202 - Rubin DVR-200
Собирается во Фрязино (по крайней мере в серийнике FR)
Платка вообще мизерная - с пачку сигарет.
Пришло два предторга - нет звука.
С одним разобрался - постоянно включены транзисторы Mute по выходу.
Виноват стабилитрон ZD6 на 5.1в - ресльно давал 3.9в.
А вот со вторым засада - звука нет только в режиме ДВД.
При CD звук воспроизводится отлично.
Сброс к заводским установкам делал - безрезультатно
Проц пропаивал. Надо бы флэшь перекинуть с рабочего аппарата, но при таком мелком монтаже что-то особо не хочется.
На Рубиновском сервисе даже схем не имеют. Сделал запрос разработчикам - может схемку подошлют.
promah
ALL
санплючы юзаются давно на XORO , аппараты HSD 306 - 3 модификации , hsd2100 , hsd2020 , hsd2150
hsd2100 , hsd2020 , hsd2150 -- умеют рулить юсб ,
hsd2150 - ещё и кардридер
hsd2020 8ми битная дэнди
по поводу темы поста - причины было 3 , первая - глаза , вторая перегрев проца, а на 2020 ещё и прошива
Lasers
Проблемы с 2-мя такими аппаратами половинного размера -
1. на SUNPLUS SPHE8281D - UNITED DVX-6076 - не работает ни с однго родного исправного пульта ДУ (проходит только команда "включить"=№64, пульт на SC6122, протокол - NEC), остальное все в норме (видимо проблема в прошивке) - КАК ПОПАСТЬ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ?
2. на SUNPLUS SPHE8202 - ROLSEN RDV-850 - зависает.
Типичная схема на SUNPLUS SPHE8281D (с DIVX, MPEG-4),
лежит в файлообменнике под именем AKIRA K-2305.
Lasers
HORIZONT DVD-510 на SPHE8200A, SPHE6300A , S29C510004T -в кроватке
тоже полностью перезагружается на DVD через 5-10мин.
Может правда движки?
Slavic
Мужчины, менял ли кто-нибудь эти SUNPLUSы? А то тут необходимо заменить SPHE8202D, вопрос где можно достать и заменяем ли он на процы с другими буквами?
Б
Богдан_П
Привет всем! У меня есть процы и готовые платы на разных SUNPLUS. Кому надо, могу отправить по Украине. (взял тут на запчасти недорого 100 DVD проигрывателей по дешёвке :) ). Всё брак, либо не читают, либо вообще не включаются, БП во всех по-разному работают :p и т.д.
витя
Богдан может у тебя есть флешка 29L040 проц SPHE8202D,модель SAMSUNG DV-3327.
Васисуалий
Так - так!
Ну и базар же тут развели! :no:
Торговля - в личку. Согласно правилам форума - только техническая информация. :rupor:
Для коммерции есть отдельный раздел :umnik:
Прошу пользоваться >> http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12
promah
На санплюсах нет возможности прошивы со шнурка.
с юсб работают ксорики, процы SPHE8202S
основная проблема _ не читает диски_ - юзер некорректно прошил , шью только с флэшки. ну и конечно на программаторе.
а косички есть только на MTK и ZORAN (из распространённых)
ГЫ , ещё одна фича - брак на чипаках 6312 , так что - у кого самопроизвольное выключение - пробуйте запускать без платы индикатора
Y
yuvitaliy
Имею ДВД: Neumann DIVX 825. SPHE8202S. EN29VL040-70, с дохлым ЦАПом (W571C161). Читает всё подрят. SPHE6300 - отсутствует. Два вопроса; - с каким ЦАПом "стреляются" данные процы и чем слить дамп с флэхи (она в дип корпусе на сокете)?
Lasers
Для chip Sunplus SPHE 82xx (8200, 8202 и др):
существует сервисное меню, для входа -
- включить выключателем "Power",
извлечь трей клавишей "Open/Close",
набрать на пульте дистанционного управления 9 7 3 5
Васисуалий
Lasers, неужели ЭТО относится ко всем аппаратам на 8202? Или это относится только к аппарату Amstrad DX3075 ?
Причем если в этой теме "торг уместен" и мы можем поспорить или переспросить, то вот тут >> https://monitor.net.ru/forum/threads/26124/ "торг" не уместен! Если туда писал, уверен?
Lasers
Васисуалий, конечно не уверен если нужно 100% :no: !
Опробовал на SPHE8200A, Horizont DVD-510. Вход сработал, можно прочесть служебную информацию. Зоны меняются.
Опробовал на SPHE8202D, Rolsen RDV-850. Вход сработал, можно прочесть служебную информацию. Но зону видно, а изменение ее недоступно. Еще в это меню там добавлен какой-то раздел "допуск" с 8 вариантами.
А вообще-то я надеялся там найти возможность изменить кодировку значений нажатий кнопок ПДУ, а то все, что в браке (еще United DVX 6076) - с "перепутанными" кнопками ПДУ.
Y
yuvitaliy
Мой ДВД: Neumann DIVX 825 входить отказывается. Пишит: "ВХОД НЕДЕ". Да, а еще есть процы: SPHE8220, SPHE8206 - со встроенным ЦАПом.
Lasers
S&V 999
ТОТ же ВХОД:
The "9735" code also works without having to open the tray, but there must be no disc in the player for it to work.
и даже без открытия ТРЕЯ, лишь бы диска не было внутри.
7
7-32-12
Все вопросы к Rolsenу. У Вас же авторизация я так понимаю есть
X
xconstant
:( народ всетаки как подключить к двд винчестер + ide usb адаптер чтобы смотреть кино прямиком с винта имею двд на базе SPHE8202S, естественно что usb разъема на аппарате ниде нет, гдето в этой ветке было упаменание что такая возможность есть если можно по подробней, что нужно переделать в аппарате, я понимаю что вопрос от самовара но тем немение интересно как сделать. :(
Lasers
На сайте  ссылка скрыта от гостей
лежит дисковая прошивка для XORO 2100
на процессоре SunPlus 8202D
и инструкция внутри файла, файл для прошивки должен именоваться
"8202D.bin".
Значит перепрошивка с диска возможна и для других аппаратов 82хх?Появилась прошивка 512 КВ для Rolsen-850.
Fess
Подскажите, зачем для прошивки в 512 Кб используют 4Мб флэшку?
Может можно применить более дешевую флэшку меньшей емкости?
Lasers
Похоже в 512 Кб лежит только программный код, без картинок-заставок,
и без соответствий кнопок управления ПДУ и передней панели - действиям самого аппарата.
