Важно! DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
vpotapov
ericsanya, так между прочим, а CLK и массу соединял? :mrgreen:
    Ответ в тему DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ericsanya
соединял. И до включения и после, и отсоединял и не отсоединял, в общем, как только не извращался, нет соединения и всё. Насчет включить, как я понимаю, нужно магнитолу перевести в режим двд. Так вот, диск она принимает, но тут же вылетает в радио. Вставил пустую SD, это тоже режим двд, вроде не вылетает, экран просто синий. Где то наткнулся на замыкание ног у флеши, но это вроде касается записи. Ещё слышал, что некоторые двд на санплюсах не шьются. Помогите разобраться, плизз!
vpotapov
ericsanya, про замыкания-это про SPI флеш и то на МТК процессоре!
ericsanya
Ну вот,уже легче :) Идем методом дедукции :) Вот бы ещё узнать признаки входа в сервисный режим, вообще здорово было бы! Нигде не нашел по поводу- а будет ли связь с процессором, если прошивка убита?
GAD
ericsanya, да лентяй ты и лень читать тебе ... и положил ты на чужой труд , ведь тебе надо чтоб всё поднесли на блюдечки
ericsanya
Пипец, приехали. Да я не только эту ветку несколько раз перечитал, ещё и про мк, так как дома двд с ним, как вариант, буду пробовать на нем флеш записывать. Из последних достижений- спалил pl2303, купил другой, собрал на мах ещё один вариант шнура, нет соединения. Научился заставку менять, правда пока тока виртуально :) Думаете я от нечего делать тут тему засираю? Да в моем миллионом городе никто не берется китайца ремонтировать! А фирму, как я понял, ремонтируют заменой блоков. Вот такие дела... GAD, я не ленивый, просто впервые с прошивками столкнулся, впервые микропайку осваиваю. Не надо на блюдечке, хватит, если носом ткнешь...
ericsanya
Попробовал к нетбуку подключить через PL2303. Поставил дрова, воткнул шнур (181-RX, 182-TX, 72-CLK-соединения проверял несколько раз, все правильно). В устройствах появилось Prolific USB-to-serial Comm Port (COM5). Включил магнитолу, вставил диск, считался, запел. Выключаю. Включаю еще раз, проверяю, что после вкл/выкл запускается ДВД. Выключаю. Замыкаю CLK. Включаю. Вместо заставки- синий экран (сервисный режим-?). Размыкаю CLK. Запускаю STK 0.2.3 (rev 090824). Затем- очередные танцы с бубном-ответ один: Try to connect... Not connected !!! Выключаю магнитоллу. Включаю.... и так до бесконечности....
GAD
ericsanya, ДА ! правильно замкнул и режим включился (синий экран). не размыкая в проге сунплус-тт жми конект (предварительно настроив - ком порт , скорость , тип проца , тип озу ) в стк не работаю .
и вобще зацепись сначало простым комом а не усби-ком
на сколько ног проц ? точно нашёл рх тх ?
ericsanya
Процессор SPHE8202D, 216 ног. Ошибок в соединении нет. Плату китайцы малость коряво нарисовали, пересчитывал ноги вручную. Порт выставляю как определился, пятый (если 2303). Скорость разную ставил. Флеш 1 метр, 16бит. Насчет типа проца не знаю, SM или нет, но пробовал и так и эдак. Последнюю схему на ком брал в мастерской, у них он работает, им мне флеш заливали. Стабилитроны на 3в, как посоветовали поставил. Комп видит шнуры, если запустить первые версии программы, то без шнурка выдает ошибку ком. Может, всё таки какая нибудь блокировка?
GAD
никакои блокировки тут нет ! бери макс232 и шей спокойно ... как научишься так будешь через усби шить ... и не мороч ни себе не людям голову
ericsanya
Вот моя последняя схема. правда добавил стабилитроны на тх и rх на 3в и питание от отдельного блока со стабилизатором 5в.
GAD
да тебя х поймешь .. то пл то уже мкс кажешь ....
вариант - руки кривые и не судьба :gigi:
хз пробывал шить сунплусы всем что под руку поподалось ... хоть на максе хоть на фт хоть на пл хоть транзюки ... везде работает (главное чтоб руки не пахли)
читай ещё раз тему всю ... и попробуй почитать и по другим форумам ... одним - словом больше читай меньше спрашивай (быстрей поймешь )
потом когда получится будешь сам смеяться с себя ... что не догнал какуето мелочь
.... да и не забудь потом всем поведать (в урок последующим)
хочу заметить ты не первый
С Наступающим Тебя Новым Годом :-)
ericsanya
:) спасибо, и вас всех с Новым Годом! а по поводу кабелей, я разьем приделал, вот и мечусь туда-сюда как полоумный :) Ну правда, уже крыша едет :)
ericsanya
Есть какой нибудь способ проверить кабель на работоспособность, не подключаясь к двд? Попытался подключиться к MT1389 и снова облом!
vovic.tynda
ПУСК => Программы => Стандартные => Связь => HyperTerminal
надеюсь что делать сами сможете догаться.
ericsanya
Видимо, все таки руки не оттуда растут. Пошел проверенным путем, выпаял флеш и сносил в мастеркую. Впаял, все заработало. Правда сначала какие то глюки были- то диск не до конца проглотит, то вообще режим двд игнорировался, потом все пршло само собой. Жаль только что не удалось подключиться :(
Long
Приветствую, мужики! Мож кто ответит где хранятся русскоязычные надписи в прошивке? А то китайцы задолбали - никак русский язык выучить не могут. В меню ошибок тьма. Прошивку прилагаю:
X
xaker.66
Добрый день.Принесли на ремонт китайский переносной DVD.Проблема в том что появляется синий экран и все. Дальше ни каких движений.Проц.SPHE8202RQ ПАМЯТЬ HY57641620ETP-7 ДРАЙВЕР SA5888. Есть ли у кого мануал на это чудо меня интересует питание на проце. :shocked:
AVICom
xaker.66, Мануалы не тут спрашивают а в соответствующем разделе.
Привет мужики ! Обращаюсь за помощью . Вообщем имею .. вернее меня имеет раскладушка SUPER , без модели , типичный китаец . Состав.
MST718BE-LF
SPHE8202T
PM25LV020
24C32
В общем , работает намано , но нет управления на ДВД . Т.е. полностью обесточены драйвера привода при переключении в этот режим . Поиск прошерстил , но подобного не нашёл . Вернее нашёл , но не на этот состав . Подозрение на слёт прошивки флеши . Просьба - поделитесь дампом плиз . Чистая епромка не помогла . Сильно не пинайте , давно с ДВД не сталкивался , но пришлось .
Если нужны фото , то завтра .
H
Hachito
Здесь есть модели Super (какие-то) :  ссылка скрыта от гостей  :upset:
Barabashka
andros, при переключении на двд питание должно повиться 5 вольт на драйвер и из него 3,3 и 1,8 на проц, начинай отсюда.
Long
Приветствую! Может кто подскажет, что за ерунда? С одного плеера отлично считал прошивку - без проблем, а с другого подобного не читается. Прога SunPlus пишет:
Попытка соединения с устройством....
Получен ответа от устройства
Ошибка конфигурации SDRAM
В первом плеере комплектуха следующая:
Проц: SunPlus SPHE8202D
Флеш: M29W800AB (фирма ST)
RAM: L43L16032ATF-7G (фирма LinkSmart)
EEPROM: A21SC
Драйвер: SA5888
Голова: SF-HD65
VFD драйвер: LK1628 (фирма Linkage)
Во втором, что не читается, комплектуха следующая:
Флеш: 29F800TA-70 (фирма Firechild)
RAM: HY57V641620ETP-7 (фирма hynix)
EEPROM: A21SC
Драйвер: SA5888
Голова: SF-HD65
Дисплей отсутствует
Все подключения правильные, проверял неоднократно. В чем может быть проблема?
Спасибо.
Barabashka, На проц питалово приходит , все стабы в норме . Нет никакого управления драйверами привода . Молчит привод , даже не дёргается . :(
Barabashka
andros, а заставка на двд я так понял есть? При закрывании крышки на экране загрузка рисует?Надо действительно как сказал Carol пройтись поиском по базе указав номер шасси или проц.
