Важно! DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
Tolya
Rottor, блок питания подкидывал с заведомо рабочего аппарата (собраного на другом чипе DVD).
    Ответ в тему DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GRAYD
DVD POLAR DV-1040 на базе SUNPLUS SPHE8200A. Флэш EN29F040A-70PC. Прекрасно работает.Но без поддержки MPEG-4.
ПО флэшки есть.
powered
GRAYD,
ЕСТЬ ПРОШИВКА НА DVD1045 ПОДЕЛИСЬ , ОТПРАВЬ НО МЫЛО ИЛИ ВЫЛОЖИ В РАЗДЕЛЕ ПРОШИВКИ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
GRAYD
powered, Авторизации по Полару нет а DV-1040 принес клиент. Так что увы.
scooters
Dedushka, В ремонт поступил DVD аппарат Rolsen RDV820 в нем стоит плата декодера arlink-008 с процессором SPHE8281S-0513 флеш EN29LV800AB-70TCC. Вопрос вот в чем на плате есть разъем USB может, кто имеет программу и работал через него, а так же схему по этому процессору.
Rottor
scooters,
Не там, и не так создал тему, а к USB подключай flash-плеер.
scooters
Rottor, Как подключать флешь-плеер, если разъем внутри аппарата и такой же, как у процессоров MT? То есть в DVD на процессоре MT13** есть разъем 3.3V,RX,TX,GND для работы с ПО, а в аппарате Rolsen RDV820 такой же разъем только рядом написано USB. Так для чего же он нужен?
АвтоМаг
А к STi5508 и STi5519 так ни кто и не подключился ?? Были ж ссылки на программы.
Dedushka
Всем привет!
Вчера внимательно разглядел схему аппарата на данном процессоре (8200). Оказывается есть возможность работы с кард ридером и с винтом. Никто эту тему не зондировал?
ноги процессора:
28 - сf sense
29 - card reset
109 - cd - sense
это что касается кардридера.
Dedushka
зеленый, Denisca, вам. что места мало для создания тем?
В єтой теме описіваются не проблемы ремонта. а ообенности аппаратов на данных чипах.
wickedgoblin
Господа, а не это ли мы ищем?
С немецким у меня очень плохо, но SPHE8200A и DivX видно
У мeня hyundai 5012 на SPHE8200A
Grek
было в ремонте 2 аппарата saturn-1707. Один с дефектом "сброса". Переставлял флешки. Проблема "сброса"не в ней. Аппарат так и валяется с дефектом, руки не доходят посмотреть цепь сброса осциллом.
vostin
Dedushka сказал(а):
Мужики, кто сталкивался с DVD на базе SUNPLUS SPHE8200A,
SPHE6300A c флеш DIP 32 - 37VF040-70-3CPH?
Много брака поперло с одной неисправностью: загружаю ДВД ДИСК
пару минут читает, а потом СБРОС и все с начала.
Не могу врубиться в чем проблема, подозреваю прошивку кривую, но это только подозрения. Может инфа по этому железу у кого есть. В инете ничего конкретного не нашел.
По опыту это болезнь 8200, ни я, не вышестоящие по сервису инстанции лечить не знаем как.
Пробовали менять параметры ресета, уровней шин, качество питания. Навешивали кондеры и дроссели. ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ!
adbuk
Пробовали менять параметры ресета, уровней шин, качество питания. Навешивали кондеры и дроссели. ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ!Истсна, в двигателе привода CD и в высоте столика над считывающей головкой.
Dedushka
adbuk, обосновать можешь? При замене механики с лазером неисправность остается. А при замене "материнки" аппарат работает. По моему поблема не в механике.
vostin
100% согласен, поскольку проверено.
Dedushka
vostin, с кем согласен, со мной или сadbuk, ?
Grek
Dedushka, прав. Проблема где-то в "матери".
vostin
uklop
Действительно истина где-то рядом.
Вот пример.
Аппарат Tom-Tec DVD-968 на базе SUNPLUS SPHE8200A, SPHE6300A..
Проблема та же, с ресетом DVD дисков. Вылезла через неделю. Через 15-30 минут перестает читаться DVD диск, повторно может включиться, может нет. CD и МР3 диски распознает. Затем где-то через пару недель и их перестал опознавать т.к. стал очень медленно раскручивать диски.
Думал что сдохла CD5954.Такой на замену не оказалось. Отсоединил шлейф, подал на движек 3.3 или 5 В (уже не помню), вставил шлейф обратно, после чего все заработало.
Думаю что все-таки плохая стабилизация вращения диска.
Еще кто подскажет - этот аппарат не читает МР3 диски, только распознает их содержимое, видит картинки, но музыку не воспроизводит, не активируеися иконка для плэй. Есть ли смысл перешивать или это как-то включается? Может с епромом нужно помутить.Меню английское, немецкое, датское или голандское, русского нет.
Я так понял MPEG4 на данном проце все равно не запустится.
egor
движок SP надо заменить
uklop
движок - как проверить что он, аппарат то пракимчески новый. Разборка-осмотр-сборка даст что ?
Vitaly16
pdf на SPHE8200A.
MPEG4 не получится... :(
Sanek_el
Был DAEWOO на таком проце - диски не читал, драйвер движка грелся при раскрутке диска. Разобрал привод, подал на движок 6 вольт и погонял в разные стороны минуту и проблема пропала.
Alex4K
Dedushka сказал(а):
Файл со схемами на это чудо выложил в обменник.
Сам пока не разобрался. Катострофически не хватает времени. :(
Вопросик, как называется схема чудовища? Перерыл весь обменник ни коментариев ни названия.
