Решено SICK DRS61 кабель программирования?
kratmel
Столкнулся с оборудованием в котором был установлен энкодер SICK DRS61.
его "срубили" случайно при перевозке
Для программирования другого (уже есть в наличии)
нужен кабель PGT-05-S.
Судя по тому что в энкодере 4 вывода в разъеме программирования думаю, что там USB-ттл интерфейс.
Интересно что внутри переходника-кабеля и распиновка разъема к DRS61. Хочется соорудить нечто подобное.
    Ответ в тему SICK DRS61 кабель программирования? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
кар
А что они программируются?
kratmel
Да уж, программируются в диапазоне от 1 до 8192 импульсов на оборт, есть кнопка установки нулевого положения и прочие сладости. Они то и были внедрены в машину которую нужно оживить. Стандартного энкодера для нее не подбереш. А в этом нужно запрограммировать нестандартное число, в новом 8192 имп. на оборот с завода...
O
o_l_e_g
По моему, в нем FT232 и драйвер c RS232 на RS422
kratmel
Вот бы взглянуть в коробочку одним глазом... На 422 там однозначно не похоже. 4 провода и в инструкции по программированию сказано, что его надо отключить от оборудования для программирования.
O
o_l_e_g
2 -TX,2-RX , и чем не похоже?
andreieinav
:shocked: Первый раз слышу,что надо прошивать энкодер вручную!Обычно параметры прошиваются автоматически и поддерживаются автоматически,с помощью батарейки. :upset: У меня куча машин с такими энкодерами,но шить вручную...
kratmel
Для тех кому не верится...
Спорить о нужности и ненужности данного изделия нецелесообразно.
Есть конкретная задача. Ее нужно решить. Просто покупать один шнурок для одного энкодера....????
Хотя думаю придется, таки покупать. А обидно будет если внутри обычный FT232.
kratmel
Так оно и есть в шнурке FTDI чип. Удалось скачать полный коплект програмного обеспечения и там нашелся документ о драйвере.
Вот распиновку придумать бы - старого энкодера нету, новый разбирать не дадут :no:.
Понятно что там +,-, RX и TX. только порядок нужен. Или фото разъема - возможно по цвету видно будет.
kratmel
Тему можно закрывать. На ebay был куплен шнурок в полном комплекте.
Внутри микропроцессор an2131sc из серии EZ-USB от cypress.
Запрограмировано нужные 1222 импульса на оборот и все заработало. Кому понадобится здам в оренду, обращайтесь :lip: .
O
otr1974
], ПРИВЕТ КОЛЛЕГА. СТОЛКНУЛСЯ С ЭНКОДЕРОМ- ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДВИГАТЕЛЕЙ С
HIPERFACE® ks36-hfa0-s01. А ТАМ НУЖЕН ПРОГРАММАТОР PGT-11-S.
МОЖНО ЛИ БЕЗ НЕГО. ИЛИ ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ ХОТЬ И В ПРОКАТ
paul-th
Вряд ли найдете, только у официалов, тема редкая и дорогая.
