Решено Принтер Epson AL-C900, не печатает, ошибка 6042
  • Автор темы radiofan72
Sergair1
  • 25 Дек 2020
По мануалу в принтере есть такая шняга: OHP Detecting Sensor (PC3A), почитал про него, получается, что это датчик соответствия типа материала (плёнка, или бумага) и если этот датчик активирован (вопрос -где?) то при несоответствии печать приостанавливается с выводом соответствующего сообщения??? Как ни странно, но на трабл страницах ошибок связанных с данным датчиком не нашёл, а сам датчик стоит и задействован, на его выходе высокий уровень, на материалы (плёнка, фольга, бумага) не реагирует и высокий уровень не устойчивый -пальцем коснулся массы на 0,7 вольта упал, убрал палец с массы вернулся обратно, вот думаю его посадить через сопротивление 470 ом на массу, и попробовать запустить печать в цвете.
Sergair1
  • 25 Дек 2020
Нет там всё нормально, сразу выдал код ошибки 21H -датчик прозрачности не обнаружен.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Принтер Epson AL-C900, не печатает, ошибка 6042?
    Ответ в тему Принтер Epson AL-C900, не печатает, ошибка 6042 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergair1
  • 25 Дек 2020
Получается, для принтера высокий уровень, это датчик не активный, низкий активный, значит при цветной печати принтер видит плёнку, ролик не подводит и просто прогоняет лист. ошибок не выдаёт, потому-что это не критичная ошибка. Материал есть, но не тот, прогоняем без печати -похоже на правду?!
Mishel01
  • 25 Дек 2020
Нет, нисколько не похоже. Он бы давал соотв.сообщение и запрос на действие.
Sergair1
  • 25 Дек 2020
Может и так, но датчик по любому менять надо, он не работает.
Mishel01
  • 25 Дек 2020
Так меняйте, там обычная оптопара вроде.
Sergair1
  • 25 Дек 2020
Там по принципу обычная оптопара, а по конструкции не обычная. фотодиод и светодиод расположены рядом и смотрят друг на друга через призму установленную на направляющей для листа с обратной стороны, когда лист проходит он эту призму перекрывает чем вызывает оптический разрыв и срабатывание датчика. Что нибудь подберу, либо на рассыпухе сделаю. И расположен он так, что его можно использовать в качестве управляющего элемента для того-же ролика переноса, а рядом с ним находится флажок датчика синхронизирующего ролика.
Sergej
  • 25 Дек 2020
В видеомагнитофонах не весьма подобное ли...?
Mishel01
  • 25 Дек 2020
Не только в видеомагнитофонах. В той же копировальной технике нередко встречаются.
Sergair1
  • 25 Дек 2020
У меня под руками только усилители, аудио магнитофоны, струйные принтеры и электронные компоненты от ЧПУ. А на счёт видика, к одному барыге схожу, посмотрю, что у него есть. Мой видик рабочий, курочить не буду :no:
Sergair1
  • 26 Дек 2020
С датчиком разобрался.
Снял, разобрал, там всё просто -светодиод и фототранзистор, проверил, всё рабочее. Выяснил, что подключен он к разъёму на плате не правильно (это не утверждение, а предположение!) -светодиод включен в сигнальную цепь и соответственно не светит (ток очень мал, он светиться начинает на токе 30-40 мА на 60 мА светит ярко), но + через него идёт и система при старте датчик видит, а транзистор тупо сидит на токорегулирующем выводе (этот вывод не прямо на земле сидит а через схему). Перемонтировал два провода в разъёме - вуаля! Датчик начал реагировать на материал, на отклонение крышки с линзами -ПЕЧЯТЬ в Ч/Б ПРОПАЛА, лист стал выходить чистым , всё стало как при печати в цвете (нет команды на соленоид и нет напряжения на валике переноса) и стало появляться сообщение - плёнка А4 (ни каких запросов на действие, тупо проехали и сообщили факт). Лист стал выходить полностью (это говорит, что отчёт длины листа стал от правильной точки). Поменял обратно, всё стало как и раньше, ч/б печатает (так-же 2-3 см не довыводит из фюза), цвет прогоняет бумагу без печати. Думаю что с этим делать ??? Похоже причина странной работы принтера в этом.
Mishel01
  • 26 Дек 2020
Поставить датчик в нормальное положение и чинить дальше.
Sergair1
  • 26 Дек 2020
Провёл следующий эксперимент, поставил инвертор сигнала на транзисторе (фактически состояние сигналов соответствует замене проводов). Теперь он стал работать след образом: запускаю печать, лист проходит так-же, но изображения нет, ошибок тоже нет, режим ожидания -всё хорошо, запускаю печать второй раз светодиод как обычно моргает (приём информации) и вместо печати -прозрачный материал (до печати), сбрасываю канселом -всё хорошо, пробую пустить печать, опять тоже самое. Получается такая вещь: ни на один из установленных в принтере вариантов прошивок нет драйверов, они просто не бьются их нет. Но на более старые модели дрова есть (Magikolor 2200 предустановлен в XP), на следующие модели дрова есть (Magicolor 2450 предустановлен в XP), а на Magicolor 2300DL дрова немножко странные -только USB (скачивал с офф сайта), по LPT я обновлял прошивки, но ни одного файла не смог отправить на печать -ошибка связи. По сети такая песня система его не понимает, по USB все только в монохроме. Причём такой модели нет на вторичном рынке ни у нас, ни за бугром. Всё это наводит на мысль, что при производстве этой модели была допущена какая-то ошибка (например в микрокомпьютер PWB-A платы загружен софт с ошибкой по опросу того-же датчика прозрачности, выявили, а переписать софт уже не вариант в данном микрокомпьютере (не контроллер а именно микрокомпьютер-даташит я нашёл на эту серию) используется масочный ROM -программа заливается при изготовлении микросхемы маркируется и изменению не подлежит, вот и пошла эта модель как OEM. А датчик специально подключен в не рабочее (статичное) положение, данная ошибка про не прозрачный материал даже не упоминается в сервис мануале! В старом подключении (сигнал статический) нет изменения уровня, видимо на Ч/Б это обошли, там нет поворота барабана, скорость на половине цикла прохода трансферной ленты стабильная, вот и использовали сигнал TOD с временной задержкой для управления трансферным роликом, а на цветной печати похоже данную проблему решали дровами. Имидж компании заставил потихоньку избавится от подобного позора и потихоньку вычистить мир от данных аппаратов и сопутствующего софта. Так-что приношу извинения, что побеспокоил обитателей форума, но думаю что отрицательный результат тоже результат. Будет пока использоваться как Ч/Б принтер, Была-бы схема на эту материнку , придумал-бы как обойти данную проблему на физическом уровне (может со временем так и сделаю). Всех с наступающим Новым Годом, благополучия, вирусы пусть проходят мимо!
radiofan72
  • 27 Дек 2020
Так "натяните" принтер на дрова epson C1900, либо на универсальные дрова ps/pcl. Даже если найдете дрова MB, результат будет тот же. Дрова дают общие команды. Поведением конкретного "железа" управляет сам принтер. Уже сам факт, что "общение" между main (интерфейсной платой) принтера и платой управления механикой идет через LVDS говорит о многом. Масочное ПЗУ идет в серию после отладки прототипа. В этой серии есть и контроллеры с FLASH на роль такового. Никто в серию маску с такой грубой ошибкой никогда бы не запустил.
Mishel01
  • 27 Дек 2020
Огласите напоследок датировку плат и компонентов - как майнборда, так и каких-либо еще.
Sergair1
  • 27 Дек 2020
В изначальной прошивке (BOOT 007P2, F/W 0255S) демстраница не предусмотрена в принципе. Демстраницу я получил после заливки версии F/W 0286S от 2006 года. Это говорит о том, что проверка цветной печати при продаже не входила, только после установки дров.
Микрокомпьютер майнборда маркировка :4131-6601-G108 M30622MCA-5W9FP маркировка платы 4131-6001-05, маркировка на плате (накатана штампопечатью) 13.07361708
Маркировка платы процессора 4131-6013-01361701 (последние 8 цифр накатаны штампопечатью) S/N (штрих код под ним цифры) MGPL3260153S, сам процессор D8405, бут с варезом приведён выше.
В прикреплении даташит на серию микрокомпьютера M30622MCA, на логический контроллер только общая информация, суть которой сводится к -окончательная конфигурация плиса определяется техзаданием заказчика.
Выбор варианта бут загрузки определяется положением дип переклучателей 1-2 и включает 4 варианта: Magicolor QMS 2300DL, Founder C8300. Samsung MLC 5500L и MB5504 -наш родной! По сервисмануалу (Magicolor 2300DL) данные дип переключатели не используются.
Микросхемы заказываются партиями, ошибка наверняка появилась в партии микросхем при производстве, этой партии, после нахождения решения проблемы присвоили индекс QMS и дальше она пошла как OEM с хорошим дисконтом, та же MB5504 торговалась с ценой на 30% ниже оригинала (у каждой дешивизны есть веская причина -это закон!). Бардак это не прерогатива именно нашей страны, он присутствует везде и в Германии, и в Соединённых Штатах, и т.д. Мне довелось побывать на заводе полиграфических машин фирмы W&H и обслуживать ихний принтер Primaflex CM 1320, с печатным блоком весом 50 тонн, к сожалению бардака там хватает.
Действия с данным принтером я уже определил, выясню распиновку разъёмов (особенно интересует распиновка сигналов на высоковольтный блок) вычислю управляющие элементы соленоидом подвода ролика, и тогда соберу плату с логикой и принудительно заставлю печатать в полицвете. Как-то так.
Да, ещё по поводу бардака: итальянский ламинатор, сервис представитель смог запустить только тогда, когда он смог вызвать сервис инженера фирмы Simens, который долго разбирался, а потом долго матерился на итальянцев.
Sergair1
  • 27 Дек 2020
Вот один вывод уже определил: сигнал на соленоид идёт напрямую с 50 пина M30622MCA через 7-и канальную сборку дарлингтонов с общим эммитером. С блоком HV чуть сложнее там 18-и контактный сдвоенный разъём, сигналов много, постоянно меняющихся во времени, если у кого-то есть инфа по данному вопросу -плииз поделитесь, интересует вывод управления напряжением второго переноса.
Mishel01
  • 27 Дек 2020
Кому нужны эти археологические инфоизлияния? Тем более в сопровождении явного бреда историко-технического плана.
С900 был у меня несколько лет, я успел перекопать его вдоль и поперек, поэтому знаю, о чем пишу. Интересная ремонтно-техническая тема умерла под прессом "многабукв". Жаль. Майнборд на замену, боюсь, вы уже не найдете, а самому поднять этого четырехполого уродца - нереально даже теоретически.
С наступающим вас. Было интересно.
Sergair1
  • 27 Дек 2020
Я убрал не интересную информацию. Мне честно не понятен смысл, Вашего участия на данной ветке, от Вас только одна была полезная информация, напряжения высоковольтного блока -за это спасибо, всё остальное откровенное обсиралово, но уже понятно, что Вы Мастер с большой буквы и перерыв весь клон магиколора, Вы его выкинули.
Хозяину данной ветки отдельное, огромное СПАСИБО! за реальное желание помочь. Думаю аккаунт мой через полгода удалится сам. С наступающими.
Sergair1
  • 29 Дек 2020
Результат труда! И подарок к Новому Году.
Sergej
  • 29 Дек 2020
:no:
Есть сообщения в тематике.
Да, в "удалённых" есть кое-что полезное. Не для тебя, но через год придёт следующий желающий с подобной проблемой..
Вернул
Реакции: radiofan72
Sergair1
  • 29 Дек 2020
Самым полезным в данной теме будет следующее:
1) соленоиды должны срабатывать практически мгновенно, ни малейшей задержки. Простая промывка всё равно оставляет невидимый слой клея. пришлось одеть термоусадку.
2) Датчик положения трансферного вала PC7 -его заслонка должна быть выставлена строго в определённое положение ( в процессе эксплуатации разбивается посадка шторки на приводном валу и шторка уходит со своего положения, начинаются траблы), выставляется перемещением упора спиральной пружины в муфте (ге-мор ещё тот, нужно учитывать что в своё положение шторка должна встать при вращающемся приводе)
Оптический датчик имеет отличное от всех остальных датчиков подключение, опрашивается в строго определённый момент и его работоспособность выявляется осциллографом -это сбило с толку. Проверять напряжение переноса мультиком не стоит -мой сдох.
С Наступающим!
Реакции: radiofan72
Mishel01
  • 17 Янв 2021
Любая, самая извращенная, дискретная оптопара может быть достоверно проверена на предмет работоспособности любым исправным, хоть самым дешманским, мультиметром. Это для инфы.
MGL
  • 18 Янв 2021
Mishel01, двумя мультиметрами.
Mishel01
  • 18 Янв 2021
Можно и тремя, но обычно хватает одного.
