Решено Принтер Epson AL-C900, не печатает, ошибка 6042
  • Автор темы radiofan72
radiofan72
  • 26 Июн 2013
Принтер Epson AL-C900, в Status Monitor показывает ошибку 6042. Естественно, принтер отказывается печатать. Согласно мануалу это ошибка данных в EEPROM 93C56 (128*16 bit), стоит в панельке на плате управления механикой. Инициализация через Ctrl-Alt-Shift-W ничего не дает. При установке чистой микросхемы - прошивает, содержимое получается один в один с нерабочим. Может быть у кого-нибудь есть дамп с рабочего принтера, помогите пожалуйста.
radiofan72
  • 27 Июн 2013
Путем анализа данных в EEPROM, выявил область с ошибками. Принтер заработал, рабочую прошивку выложу в соответствующий раздел. Может быть кому-нибудь пригодится. :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Принтер Epson AL-C900, не печатает, ошибка 6042?
    Ответ в тему Принтер Epson AL-C900, не печатает, ошибка 6042 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergair1
  • 18 Дек 2020
Добрый день, подскажите куда вы выложили рабочую прошивку? Имею аппарат MB5504 (magicolor QMS 2300DL) но нет драйвера к нему, пытаюсь сделать ребрендинг на magicolor QMS 2300DL фирмварез получил в Минолте, но из-за прошивки EEPROM он отказывается печатать в цвете, в ч/б печатает отлично. Мне нужно сравнить содержимое вашей прошивки со своей. С уважением, Сергей.
radiofan72
  • 18 Дек 2020
Добрый день. Прошивку пытался выложить здесь и на espec в профильных разделах. На каком-то из них она точно есть. Проблем с принтером после восстановления прошивки не было. Главное, чтобы у Вас начинка была как в моем принтере.
Sergair1
  • 18 Дек 2020
Начинка, судя по фото один в один (по крайней мере плата PWB-A которая у Вас на фото). На форуме в разделе прошивки ни чего не нашлось для aculaser c1900. В принтере который у меня, проблема в совместимости с дровами от коники-минолты (печатает только в Ч/Б настройках, при установке -печать color, нет команды на подвод трансферного ролика и нет команды на включение коронатора бумаги, соответственно изображение остаётся на ленте переноса) А конкретно файл с бинарником, как у Вас назывался? Может сбросите на моё мыло- sergair1@mail.ru (если он у Вас сохранился) На минолте пошли на встречу сбросили фирмварез, но для прошивки EEPROM у них ничего уже нет, а родной драйвер (4-16 color color laser printer 5500L) ни где не бьётся. С уважением.
На espec вроде нашлась ваша прошивка, буду смотреть. Спасибо.
radiofan72
  • 18 Дек 2020
Насколько помню, у всего этого семейства и его клонов механика и плата управления ею (то есть та, на которой установлена прошивка из темы) идентичны. Разница только в интерфейсной плате, а вот именно она "общается" с компом. Так что проблему совместимости с дровами скорее всего надо искать там. И прошивки у той платы тоже свои. Там и EEPROM своя вроде есть.
Mishel01
  • 19 Дек 2020
Однако, позволю себе выразить сомнение в том, что то, что вы ищете, решит проблему, которую вы описали. Управление всем перечисленным в аппарате - не имеет отношения ни к драйверу, ни к обмену данными с компом. Вы вообще какую-либо успешную цветную печать на нем получали (с любыми мозгами, любыми дровами, от любой ОС, хоть тест из меню)? Похоже, что нет.
radiofan72
  • 19 Дек 2020
Так и EEPROM из платы управления механикой здесь вряд ли поможет. Насколько помню, там в основном информация о текущем состоянии принтера храниться. То есть расход картриджей, ресурс ремня переноса и т. д. А в QMS 2300DL, насколько знаю, можно печать тестовой страницы с самого принтера запустить вообще без подключения к компьютеру. И она по определению должна быть цветной.
Sergair1
  • 20 Дек 2020
Рассказываю подробно:
Принтер печатает конфиг страницу и любой файл отправляемый с компа но в настройках -Ч/Б печать.
В принтере предустановленны 4-ре прошивки. 1)MB-5504 требует родной драйвер (4-16 color color laser printer 5500L), 2) Magicolor QMS 2300DL, 3) Founder 8300, 4)Samsung MLC 5500L.
Выбор прошивки производится дип переключателями 1и2 на основной материнке. Т-к фирма MB приказала долго жить, то с её дровами полная ... с остальными вариантами кроме Минолты -тоже. Я обратился в К-М и мне пошли на встречу сбросили варезы до последней версии 02.86S, В предустановках меню изначально не было демо страницы и все проверки печати шли через комп. После обновления появилось меню демо! И вот здесь я и пришёл к выводу, что прошивка платы управления периферией принтера имеет значение для печати в цвете. Запуск демо страницы выводит чистый лист, но на трансферной ленте прекрасное изображение (засунув миникамеру я сравнил поведение прижимного ролика в разных режимах печати). При ч/б -его алгоритм работы полностью совпадает с описанием в сервис-мануале, при печати в цвете он, на определённом этапе отходит и стоит в отведённом положении, и при попытке его принудительно подвести происходит его моментальный отвод (при этом ни каких ошибок не высвечивается) При сравнении прошивок различия существенны, но есть зоны кода совпадающие полностью, пока остановился на том, что заказал микросхему 93С56 чтобы на ней пробовать. Дизассемблировать прошивки адекватно не могу , так-как программирование не мой профиль, но буду разбираться. Небыло-б нужды не парился -бы со всем этим. С уважением.
Да ещё: взяв картон и запустив на нём печать в цвете получил прекрасный отпечаток (из-за особенности тракта, он плохо сгибаясь, входит в контакт с трансферной лентой). Скорее всего создатели софта, что-бы не было ребрендинга, где-то в прошивке инвертировали биты, отвечающие за управлением прижимным роликом при печати в цвете.
radiofan72
  • 20 Дек 2020
В 93c56 содержится не исполняемый код, а данные. Поэтому дизассемблировать там нечего. Если все так, как описано выше, тогда остается для начала подкинуть мою прошивку, а если не поможет, то вручную выявлять в ней область, а затем в этой области локализовывать конкретные байты. Я собственно так свою прошивку и восстановил.
Sergair1
  • 20 Дек 2020
Примерно так я и собираюсь делать, но по крайней мере благодаря Вашей прошивке хоть какая-то отправная точка есть. По поводу отсутствия исполняемого кода в прошивке, тут я не соглашусь- дело в том, что данная EEPROM работает в паре с микросхемой NEC D65883GC039 (чёрный квадрат справа), а это программируемый пользователем логический контроллер в котором нет своей памяти (хотя даташит на именно эту модель я не нашёл) и который как раз обслуживает датчики и соленоиды исполняемых механизмов, но это мысли пока на данном этапе, там видно будет.
radiofan72
  • 20 Дек 2020
Дело в том, что я сначала ставил чистую 93C56 и она при включении прошивалась принтером. Но после этого выдавалась ошибка 6042. Когда я исправлял несколько байт в ней где-то ближе к концу дампа, все начинало работать. При чем, насколько помню, первые один или несколько байт - "контроль чистоты" этой микросхемы (тоже проверял опытным путем). Думаю, это говорит само за себя.
Кстати, после инициализации и корректировки 93C56 все счетчики расходников сбрасывались на 100% ресурса.
Sergair1
  • 20 Дек 2020
Может и так на AL c900, но с другой стороны в сервис мануале КМ QMS 2300DL написано, при замене блока PWB-A вынуть EEPROM из старой платы и вставить в новую! И на фото я вижу, что на микросхеме процессора Вашей платы наклеен стикер с данными версии прошивки, вполне возможно, что epson таким образом ушёл от ребрендинга. Опять-же если-бы он прошивал память, то ошибок бы не было. Видимо он шьёт какую-то область а не всю, поэтому Вам и пришлось исправлять в ручную. Для формирования работы ПЛИСа не нужно много информации. Хотя окончательный вариант будет ясен при пробных подменах микросхемы. И огромное спасибо, что делитесь нюансами!
Когда придут микросхемы я тоже попробую воткнуть чистую
Я пробовал включать без неё сразу идёт ошибка связанная с крешем EEPROM
radiofan72
  • 20 Дек 2020
Я ставил чистую, то есть везде "FF". Байты, которые исправлял после ее инициализации принтером, были отличны от "FF" (помню точно) и их было достаточно изменить на "00". Да и судя по дампу, шилась вся 93C56. Отсюда выводы.
Sergair1
  • 20 Дек 2020
Вероятно прошивка нулевой микросхемы это не штатная ситуация, точнее штатная защитная, что-бы не мухлевали. при сравнении прошивок, чётко прослеживаются области полного совпадения и область с радикально отличными зонами. В конфиге принтер пишет, что всего отпечатано 1120 стр. цветных 940 и я не знаю на сколько сильно эта инфа изменит дамп памяти?. Вообще ребрендинг старых аппаратов думаю востребованная тема, и любой опыт здесь будет полезен. И опять-же в аппарате присутствует 4 прошивки, на любой из них в ч/б печатает от стандартного драйвера минолты, а в цвете фиг-вам, печатает но не переносит на бумагу. Вопрос однако!?
radiofan72
  • 20 Дек 2020
"Нулевость" определяется по первым байтам, проверял. И процесс инициализации у чистой и с инфой идет одинаково секунд 5-10, это сразу заметно. Чуть не забыл, в сервис мануале Epson написано, что при замене 93C56 на чистую новую надо нажать Ctrl-Alt-Shift-W, могу ошибаться за давностью, по-моему, в статус мониторе для ее инициализации. Делал так, прошивал как чистую даже с рабочей прошивкой, а после байты снова править приходилось.
P.S. Понаписал тут много. Но самое смешное, что написав здесь тему тогда, на следующий день с утра решил сам попробовать покопаться в прошивке. На все про все вместе со всеми экспериментами тогда ушло полдня. И делал все это с одной лишь штатной 93C56 из панельки принтера. Ибо других под рукой не было, а принтер был нужен позарез. :smirk:
Sergair1
  • 21 Дек 2020
Не я поостерегусь пока трогать штатную, учитывая отсутствие опыта прошивок на программаторе, подожду пока микрухи придут. К стати я дамп с микросхемы снимал в двух режимах в 8-ми битном и в 16-битном, и дампы отличаются (зеркальностью чисел например начало в 8-ми битном виде 0015 а в 16-ти битном 1500) ваша прошивка частично совпадает с моим 8-ми битным дампом, вот я и думаю как правильно шить 8 или 16 бит???
radiofan72
  • 21 Дек 2020
В принципе без разницы, главное, чтобы писалось и читалось в одинаковой разрядности. Но, насколько помню, в принтере она должна использоваться в 16-битном режиме.
Mishel01
  • 21 Дек 2020
Интересно у вас тут - сразу видно, что люди времени не жалеют, точнее убивают его почем зря. Может и не почем зря, но к исходной проблеме цветной печати все содеянное совершенно точно не имеет никакого отношения и, соответственно, к нулевому результату и приведет. Но не смею далее мешать; надумаете-таки чинить аппарат - напишете.
radiofan72
  • 21 Дек 2020
Так не понтуйтесь, а подскажите Sergair1, если конечно есть что конкретно подсказать. Или типа денег из инфу хотите?
Mishel01
  • 21 Дек 2020
Понты - это не ко мне.
Но, пока вопрошающий не занимается этой (основной) проблемой, мне остается только вопрошать да ванговать, ибо аппарат сугубо перед ним, а вводной инфы пока крохи. Потому и жду, проглянет ли разум ))
radiofan72
  • 21 Дек 2020
Так по вашим постам можно сделать вывод, что знаете решение именно этой проблемы у именно этой модели. А вообще, по опыту, при проблемах с печатью - это в основном чистка или датчики.
Mishel01
  • 22 Дек 2020
Так проблема как таковая пока описана тут чисто пользовательски. Знать не нужно, достаточно просто видеть, хотя бы чужими глазами.
radiofan72
  • 22 Дек 2020
Вы лично сами видели хоть раз, хоть когда-то как этот принтер нормально печатает в цвете? И если, как подозреваю, он достался б/у, то предыдущие хозяева что-то про него рассказали?
Mishel01
  • 22 Дек 2020
В данном состоянии он точно не будет печатать в цвете никакими прошивками и пр.
