Решено Опознать шим и по возможности замену
  • vaso5
vaso5
  • 21 Июн 2013
Корпус SOT 23-6. Шим в первичке БП внешнего к монитору LG. Модель БП: ADS-40FSG-19
Маркировка на корпусе: 73D25p
назначение ног:
1-GND
2-FB
3-
4-SENSE
5-VDD
6-OUTPUT
Добавлено 21-06-2013 13:04
вроде как подходит SG6848, только сомнения по 3 ноге.
скорее OB2273
  • 21 Июн 2013
vaso5 , подойдёт любая из списка МИКРОСХЕМЫ ШИМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСАХ - SOT26 SOT-23-6
Добавлено 21-06-2013 18:15
vaso5 сказал(а):
скорее OB2273
это она и есть  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 21-06-2013 18:39
vaso5 сказал(а):
сомнения по 3 ноге.
vaso5 , поставь резистор 100kOm с 3-й ноги на землю к любой микросхеме из списка и все сомнения отпадут .
P/S: если вдруг увидишь в аналогичной схеме с 3-й ноги конденсатор на землю , то это будет LD7530 . У остальных стоит сопротивление 91-100 kOm
Добавлено 21-06-2013 18:50
Вот тебе схема с применением OB2273 , если вдруг найдёшь именно OB2273 , тогда резистор с 3-й ноги не нужен .
OB2273+OB2273_.pdf
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
vaso5
  • 21 Июн 2013
rammer, Саш, в том и проблема, что OB2273 нет. Буду тулить SG6848. Но чёт встрял с 3 ногой. По шитам у них разные назначения.
  • 22 Июн 2013
vaso5 , ставь смело SG6848 , только убери всю навеску с 3-й ноги от OB2273 . А установи резистор 100kOm с 3-й ноги на землю как в DataSheet_е на SG6848 .
P/S: Вот тебе твоя оригинальная схема включения OB2273A из DataSheet
OB2273F.rar
OB2273A.rar
vaso5
  • 22 Июн 2013
Да так оно и будет, тем более все места есть. R10 нафиг, R18-91kOm
hacjka
