Помогите опознать лазерную головку
  • xlev
X
xlev
  • 21 Июн 2013
Помогите опознать лазерную головку, стоит в автомагнитоле 86120-12А30
(производство Matsusita Electric Industrial Co. Ltd, Osaka, Japan),читает форматы WMA, MP3. Никакой маркировки, кроме как на шлейфе, нет. Шлейф 15-пиновый. Фото прилагаю
  • 21 Июн 2013
RAE106A -  ссылка скрыта от публикации #
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
X
xlev
  • 22 Июн 2013
segor, спасибо
