саныч75
- 20 Июн 2013
Сварочный Fubag IN160 не включается, вентилятор не крутится. Обнаружена трещина у микросхемы NCP1055, после замены циклически клацают реле,включения нет - обнаружен замнутый транзистор Q11S02 (=BSR14 )- выход на реле 30А, установил взамен кт817. Также обнаружено - отвалился пятак - вход выходного трансформатора - припаял. Распаивал гребёнку, силовая часть без нареканий.
На входе стабилизатора 5V напряжение пульсирует от 2-х до 4-х вольт. Напряжение на 1pin NCP1055 около 6в. Пробовал принудительно подать 5в, начинает крутится вентилятор, на выходе сварочника тишина, напряжение на 1pin NCP1055 стает 8в. Как обойти защиту, локализовать неисправность, вылечить аппарат?
