Герконовый выключат холодильников МХМ-1801, 1804, 1805, 1806
O
Olegkad
Сгорел выключатель КМ-4.8 долго искал т.к. в сгоревшем нечиталась маркировка транзистора. Пришлось купить новый за 500р. Когда вскрыл там стоит IRFD420 цена вопроса 28р. Мож кому пригодиться.
изображение 1-3 новая плата 2-4 сгоревшая
    Ответ в тему Герконовый выключат холодильников МХМ-1801, 1804, 1805, 1806 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RUS96
Спасибо, пригодилось :mrgreen:
Al-Astra
Возникла та же проблема - после 7 лет работы сгорел (замкнул) ключевой полевик в КМ-4.8, в результате лампочка в холодильнике перестала выключаться (даже при закрытой двери), отражатель и пластик вокруг него потемнели, температура в верхней части камеры была повышенной из-за постоянного подогрева лампочкой. Поиск в инете привел к этой ветке, и:  ссылка скрыта от гостей  ,  ссылка скрыта от гостей  ,  ссылка скрыта от гостей
После некоторого анализа стало понятно, что автор (stump) приведенной в указанных ссылках "модернизации" не вполне разобрался в исходной схеме, в которой реализованы 2 весьма полезные функции 1) "мягкий запуск" ключа в момент перехода фазы через нулевой потенциал, и 2)защита от КЗ в цепи лампы (при токе свыше примерно 0.3А ключ запирается через ПОС, см.схему) - обе функции в модернизованной им схеме ликвидированы. Поэтому рекомендую при ремонте просто заменить ключ на более надежный (Imax > 3А, Vmax> 600B, Pmax>10Вт - последнее особенно важно, т.к. ключ находится в маленькой пластиковой коробке и сильно греется в отрытом состоянии на переходных процессах (заводской вариант при сгорании проплавил пластиковый корпус КМ-4.8 насквозь, текстолит до черноты, поверх корпуса в панели лежит провод - можно ждать возгорания). Из того что было под рукой в старых запасах поставил SPP11N80 (11A, 800V, 156W), корпус TO220 вполне влез ножками под геркон с небольшим отгибом последнего к диодному мосту. Потребовалось всего 2 отверстия в плате под ножки нового ключа. Схему прилагаю, может кому будет полезно.
