Решено PDP Sony KE-P37M1 Горизонтальные, через нескольк строк линии
  • Автор темы S5555erg
  • Дата начала
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Привет всем.Плазма ,SONY модель KE-P37M1 .Состав,панель самсунг S37SD-YB01,CTRL LJ41-02598B, Y LJ41-02601A, X LJ41-02600A, SCAN LJ41-02602A
Драйвера сканов SN755867-8-м(восемь) штук
Поступил с мастеркой,с выпаянным драйвером скана,
После замены ёмкостей в игреке,замены одного драйвера скана.Появились белые полоски посредине экрана(похожие на линии обратного хода :)
Обнаружил отсутствие 4-х сигналов с лоджика,после замены резистивных сборок,все сигналы появились и доходят до конечного пользователя в ИГРЕКЕ :gigi:
Картина стала во весь экран,но также похожа на линии обратного хода.
Свою фотографию экрана плазмы,делал через зеркало,прошу извинить за качество,но нашёл похожий дефект,
https://monitor.net.ru/forum/threads/223245/
один в один,с эфира такая картинка,моя фотка в автономном режиме.
Подозреваю планку сканов.
Но если кто то сможет подсказать как вычислить дефектный драйвер,или драйвера сканов,буду очень благодарен.
Может дефект в другом направлении....
Может быть Андрей(ANDROS)решал уже такой дефект,мне такой аппарат попал впервые,как идёт сканирование,не разобрался,
Ослик,который сейчас в работе, не поможет показать правильной эпюры,поэтому только интуиция и опыт :up:
5-ть вольт на сканы чистые,так же как и остальные напряжения(Это чтоб не задавали неправильных вопросов)напомню что ёмкости заменил. :)
Игорь
10 Янв 2009
10.928
S5555erg, напомнить правила? Ну почему никто их не читает? Завтра снесу, даже не обижайся. Время достаточно.
По твоей теме - осцил хоть какой, но им то можно сравнить на выходе скана рабочий выход и дохлый. А коли тебе лень писать что за куйня у тебя стоит - то снесу нафиг твою тему. Так и знай.
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Captain сказал(а):
Время достаточно.
Сервер висит ,ничего не могу изменить,добавить :( :( :( :(
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.539
S5555erg, За тебя добавить Серёга ?
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
У нас гроза с дождём,может щас пройдёт,так я и сам :gigi: ....
Добавлено 06-06-2013 19:41
А вот это уже по существу,попробую сегодня ,даташиты есть на SN755867,ослика моего хватит увидеть,плохо что компаунда они налили черезчур много...не отмывается совсем однако :lol:
Добавлено 06-06-2013 19:56
Вот фотка в автономном режиме,вроде прошла
,S5555erg, напомнить правила?
А вот ссылка на все открытые темы по этому аппарату,моя самая информативная
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
Игорь
10 Янв 2009
10.928
:no: не надо ориентироваться на плохое....
обрати внимание на следующую технологию: на некоторых панелях (старых панелях) не могли обеспечить высокую скорость загрузки в сканы. Делали следующим образом - делили в панели горизонтальные линии управления на нечетные и четные. Это хорошо видно по сканам. Стоят 2 рядом скана, а их выходы перемежаются (с певого - первая линия, со второго - вторая линия, с первого - третья линия, со второго - четвертая линия, с первого - пятая линия......). Я вот к чему веду мысль - у тебя одна линия загрузки пашет, а вторая линия мертвая. Если загрузка идет сверху вниз, то очень внимательно смотри именно 2 верхних скана. Один их них мертв или не получает сигналы загрузки (у каждого свои) и ты получаеш матроску линий, то есть то нет.
А тему доофорьми пожалуйста. Не дело это. А то даже сканы неизвесты были...
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Точно так здесь и происходит!!!!А тему доофорьми пожалуйста. Не дело это. А то даже сканы неизвесты были...
Конечно дооформлю,не мог вчера добавит даже фото блоков,похоже погода с Европы к нам плохая идёт,грозы дожди....А может сервер монитора перегружен,Я с трудом закидывал инфу,приходилось по часу ждать,вообщем это лирика,всё сделаю по правилам.
Всё точно так как ты говориш,я чесно Игорь только от тебя и ждал подтверждения своих мыслей.
Возможно верхняя микросхема драйверва садит сигнал управления чётной шины,или битый скан,обрывает сканирование дальше вниз по этой линии сканирования,
Попробую сделать макро сьёмку,экрана панели ,на фото будет видно границы строк.Если фото пройдёт значит выложу и всё остальное.
Добавлено 07-06-2013 09:10
Сигналы загрузки были оборваны с лоджика и ещё несколько линий с лоджика ,Я об этом в начале темы писал,но повторюсь....От компаунда, выходят в этих моделях мелкие резистивные сборки,по моему 47 ом и 1 ком,там стоят.
После восстановления все сигналы вижу осликом прямо на сканпланке,Но из-за низкого качества ослика,форму сигнала проверить и проанализировать не смог(только наличие или отсутствие)
Есть ещё вероятность неисправного процессора(обрыв БЖА шаров или пятоков на плате)И возможно сигнал выходит но неправильный....
В моём случае,быстрее было бы подкинуть с донора,но такового сейчас нет,Буду следовать твоим советам,просмотрю всё осликом на сканах .Спасибо за подсказки,!!!!!!
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.192
-а теперь самое время вспомнить S42AX-YB01, и то, как в них бились все сканы :)
-об этом уже несчесть сколько раз писалось, в каждой теме повторять?
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Там тоже сканирование через строку,спасибо ,освежил мозги!!!
vovan_j
S5555erg, ADUM_ы на Y-sys проверь заменой.
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Вот эти
Добавлено 07-06-2013 14:04
vovan_j сказал(а):
проверь заменой.
Спасибо Вован за наводку,но не люблю пальцем щупать,хочу мозгами дойти до неисправности :gigi:
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
ЭКРАН, ПО ВЕРТИКАЛИ,делится на четыре равномерных горизонтальных блоков,в каждом тоже видно закономерность,две белых строчки,две чёрных,Если бы умерла одна или несколько микросхем,то был бы нагрев сильный одной или несколько,а тут температура примерно одинаковая ,сигналы с лоджика на драйвера ИДУТ прямо на сканы,если бы одна из них садила на корпус,то я их бы не увидел осликом---OC2,SIA,CLK,OC1 ODD,STB,OC1 EVEN.
:nnn: :goto: :diablo: :diablo:
Игорь
10 Янв 2009
10.928
ну если надо быстро - берем тестер на сопротивление. Я беру Ц4315, у него 20мА на измерение сопротивления х1. И начинаем тупо сравнивать входа сканов и этих гальванических развязок. Сначала плюсом тестера по лапкам и минус на земли. Потом наоборот. Если видеш отличие - напрягаешся. Не забывай про землю сканов и шасси.
Кстати, было подобное, с икса выходят тоже два выхода, чет/нечет. Ты бы еще туда ткнул осцилом, ну чтоб проверить, а не дохлый ли икс?
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.192
-но не в самцовых-же панелях. Так в фуджиках, по технологии Alis сделано.
-не обязательно, ещё раз - вспоминай S42AX-YB01.
-переведи.
С лоджика выходят два стартовых сигнала, для чётных и нечётных сканов, на следующие сканы они поступают с предыдущих с задержкой на разрядность скана.
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Captain сказал(а):
а не дохлый ли икс?
Как раз сейчас разбираюсь с этим!!! :super
:idea:
Вам ребята трудно помогать ,попробую я щас хоть какие то осциолограмммы вкинуть.
Добавлено 07-06-2013 20:17
Земля пяти вольтового стабилизатора.,От неё мерять или тут по другому. Есть ещё кренка 15 вольтовая,навыходе ДС-ДС преобразователя игрека,у неё своя земля
Добавлено 07-06-2013 20:18
-переведи.
Я имел в виду сигналы-,OC1 ODD и OC1 EVEN. :cry:
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.539
Ну наконец то ! Мальчик ? Девочка ? :gigi:
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Покажи где выходят,а то я чего то не понял
Добавлено 07-06-2013 22:31
...опять не лезут жепеги...
Добавлено 07-06-2013 22:32
...222
Добавлено 07-06-2013 22:33
333
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Подождите давайте обратно в детский сад ,то ли я на лыжах,то ли в танке ,на выходе из игрека,относительно земли,у меня вообще постоянка 120 вольт,земля была всегда-относительно пяти вольтовой кренки,для питания первички драйвера сканов,выход подписан---out H,земля-- out L.
Поправте ,если я уже тут заблудился,или подтвердите
Добавлено 08-06-2013 06:42
Осциллограмма самая верхняя, это выход со скана,предупреждал,что,осыпь,никакой. ,на ту строку,которая на экране видна в виде белой полосы,а в автономе,должно быть белое поле,тоест. Все импулсы одинаково
Добавлено 08-06-2013 06:48
Получается постоянка на выходе,VscanH
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.192
S5555erg, обрати внимание на выводы DA и DB на твоей картинке, на моей SI и SO.
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Нет там ни хрена,если верить моему ослу,всё поеду покупать хороший ослик :2up: :2up:
Смотрел на самом верхнем драйвере сканов
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.192
S5555erg, открывай схемы панасов, там схемы планок есть и разбирайся, например в 42PY70 загрузка такая-же, чёт-нечет, но микросхемы 68 бит, в 42PV60, PV70 такие-же микросхемы, но загрузка последовательная. Для разобраться достаточно.
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Это всё уже открыто,у меня ослик слепой,(приставка к компу 10Мгц)Ничего по нему невижу,Ну а по сути возможен неправильный запуск с лоджика,было бы чем подкинуть...но увы,вот мозги себе и уважаемым людям :gigi: парю...
Добавлено 08-06-2013 08:56
Почему жепеги не лезут,точнее то можно отправить то нет?????????????????
Зависает браузер при отправке,Уже и с модзилы пробовал и с эксплорера :( :( :( :( Вопрос к модеаторам?????????????????????
С размерами файлов знаком,чего не так,так же невозможно работать,я чуть комп не разбил от злости :( :( :(
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
Привез осцилограф,все сигналы вижу ,кроме----
С лоджика не вижу сигнала--SIA
Добавлено 08-06-2013 11:25
Буду греть проц на лоджике :(
Игорь
10 Янв 2009
10.928
может взять тестер и смотреть дорожки и трассы? греть проц последнее дело, только подогреть до 150 град для проверки реакции.
S5555erg
Днепропетровск
20 Мар 2009
716
До проца с обратной стороны доходит ,есе-но через драйвер 541,Африка процессору не помогла,либо шар отлетел либо от подложки процессора отслоение,Ну и как самый невероятный случай :gigi: :gigi: Слетела прошивка,флэш--AT28bv256
Свою выкладываю здесь,если не поможет отправлю запрос в соответствующем разделе...
Прошу извинить за задержку,отдыхал немног.......
Добавлено 03-07-2013 12:21
фото флэхи
флэш.rar
