Решено LG 32PC52 цветные шумы вместо изо салют на DENDY
  • Автор темы vladserebrya
vladserebrya
  • 6 Июн 2013
Model 32PC52-ZD
Panel PDP32F1X042
Состав тв:
Zsus EBR36451801
Ysus EBR36451604
PSU PSPU-J706A
Main PP78C
Состав Y
LM2585S
FDB33N25
FQB7N65C
74HC00D
R2A20286FT
ADUM1410
ADUM1220
AS393M
При включении тв, на экране шумы. Путем замены блоков выяснил, что виноват Y. По замерам на стабилизаторах:
IC36,38,39=15v
IC37=5v
Питание IC35=5v
Zbias=160v
Vsc=131v
В разъёме Р2:
+5v есть
VA=62v
В разъёме Р3:
Vs=193v
5v есть
18v есть
На литах в РР:
С1,9,157,155,156 = 5v
C160,152,141 = 15v
C34 = 18v
C147,161 = 20v
C65 = 10v
C16 = 11v
Все литы проверены ESRметром- все ок.
Сравнивал по сопротивлению детали на радиаторах с рабочим Y-все звонятся одинаково.
Все фьюзы целые.
На перегрев не обнаруживается деталь.
Схема здесь: ссылка скрыта от гостей
но в ней конечно нет Y.
Починить хочу из спортивного интереса, и Вам ребус для раздумий подкинуть.
Сам дальше не знаю что смотреть.
  • 6 Июн 2013
на фото справа в нижнем углу, рядом с электролитом и оранжевым конденсаторм стоят 2 резистора. Ты бы наал проверять прохождения напряжений, коли есть рабочий и дохлый!
И для кого была тема: https://monitor.net.ru/forum/threads/271018/ ???
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по LG 32PC52 цветные шумы вместо изо салют на DENDY Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему LG 32PC52 цветные шумы вместо изо салют на DENDY как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ZORRO
  • 6 Июн 2013
vladserebrya, такая же панель на столе - могу чегонибудь намерять..... :)
  • 6 Июн 2013
он и сам может!
vladserebrya
  • 6 Июн 2013
на резисторах 160в.
напряжения везде присутствуют, мне сигналы смотреть надо.
vladserebrya
  • 6 Июн 2013
Y починен :super:
M16H743
