Решено PDP Daewoo DPP-32A2 нарушена цветопередача.
  • Автор темы ZORRO
  • Теги
    24LC64
  • 5 Июн 2013
нее, так не катит. Или найдеш инициализацию, тогда поверю, а так - что попало.
ZORRO
  • 5 Июн 2013
:shocked: :shocked: :shocked: где я её найду-то???
Да и в похожих темах по этому шасси писали что чистая 24С64 идёт... Какая ищё инициализация? :shocked:
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по PDP Daewoo DPP-32A2 нарушена цветопередача. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему PDP Daewoo DPP-32A2 нарушена цветопередача. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 6 Июн 2013
в одном и том же телике дэу то идет чистая, то нет. Впрочем ремонт твой.
ZORRO
  • 6 Июн 2013
Captain, исходя из теории вероятности не модет быть абсолютно одинаковый сбой картинки при старой пзу и при установленной новой чистой :gigi:
ZORRO
  • 6 Июн 2013
Ну вобщем нашёл, только толку от этого? Из 5-ти пар сигналов на одной паре нет положительных импульсов относительно земли.
Сопротивление 11 Ом. :(
Буду плату с разборки искать :)
vovan_j
  • 6 Июн 2013
Таки ПиВишка :(
  • 6 Июн 2013
этот именно выход на землю? еслив терять нечего - прожги напряжением до 1.5В. потом относительно рабочего выхода сбалансируй напряжение на выходе (по постоянке) резисторами по 56 Ом (на 1.8вольт выход питания, один резюк переменник). возможно заработает.
ZORRO
  • 6 Июн 2013
а если чего другое в чипе выгорит?
:cry: :cry: угу...
ks-rus
  • 6 Июн 2013
один хрен менять будешь. хуже уж точно ему не будет. :gigi:
ZORRO
  • 6 Июн 2013
тему пока тормозну, клиент дал только домашний телефон, не могу дозвониться. Нужно согласие - прожигать либо плату заказывать.
  • 6 Июн 2013
ZORRO, Дык прожги , а потом заказывай . Один хер ничего не теряете . ни ты ,ни клиент .
vovan_j
  • 6 Июн 2013
andros,Главное отдать в том-же состоянии,что и был если что.
ZORRO
  • 7 Июн 2013
в этом вся и фишка! а ЕСЛИ КЛИЕНТОС ОТКАЖЕТСЯ ОТ ОБОИХ ВАРИАНТОВ А ПРОЦ БАБАХНЕТ - МЕНЯ ПОТОМ ВЫЕППУТ ! :gigi: (капс случайно....)
ks-rus
  • 7 Июн 2013
и такое бывает :gigi:
лучше клиента подожди...
Иван Зенин
  • 7 Июн 2013
1.5v...11ом.. Не бабахнет. Но и не выжгет. Имхо.
ZORRO
  • 7 Июн 2013
нашёл плату по приемлимой цене. Получу - отпишусь! :)
ZORRO
  • 14 Июн 2013
Получил плату, поставил - постоянно мигает зеленый светодиод. Пишут, что это возможно незагрузка софта. Епром почистил непомогло. Вертать плату взад, или попробовать из двух сделать одну?
LARTER
  • 14 Июн 2013
ZORRO, плата такая же? новая или бу? опять из тебя тянуть все предлогаешь?
ZORRO
  • 14 Июн 2013
плата такая же,б/у, с поставщиком еще не связался. Вот думаю - договариваться на возврат и манибек, или частичный манибек и попробовать из двух собрать одну?
С новой светодиод моргает зеленым, на секунду предподжиг (засветка серым) и опять гаснет. Постоянно моргает зеленым глазом но на пульт реакция есть. Епром чистил, сборки резисторные проверил.
Иван Зенин
  • 14 Июн 2013
ZORRO, часом не защита от детей включена? (Хотя еепром чистил вроде...)
ZORRO
  • 14 Июн 2013
епром чистил, да и пульт есть. Договорился с поставщиком, дал добро на замену ёмкостей. Потом если что-манибек.
ZORRO
  • 14 Июн 2013
не закрываю, ищу плату.
ZORRO
  • 6 Ноя 2013
нашёл, заменил, всё ок!!
