PDP Daewoo DPP-32A2 нарушена цветопередача.
  • ZORRO
ZORRO
  • 4 Июн 2013
Матрица PDP32F1T031, SSB на одном камешке IC101 название под радиатором флэш IC401 с наклейкой 900PF-071226, eeprom-ки IC151 24LC64 IC801 24LC22AI, звук MSP4650K-------------------------------------------------------------
состав скопировал с похожей темы, и вот еще -
-----------------Короче, проц там стоит PW338B, для работы с этим аппаратом нужен сервисный пульт, без него даже разговаривать не стали Акромя мануала, инфы никакой, ни схем не софта. Одно слово Daewoo.-----------------------
Пришёл с проблемой - красное изображение. Чтоб понятно было - как будто в ЦРТ телевизоре вывернули на полную размах красного.
Обнаружил и поменял дутые ёмкости по питанию. В автономе всё прекрасно работает.
Естественно подозрение на слёт софта. 24LC64 стёр - безрезультатно.
Как понял - вход в сервис только с сервисного пульта? Или есть способы?
Или может как-то подцепиться к процу чтоб до флеши достучаться?
Вопросы пока предварительные, тк много времени еще не уделял. Завтра попробую скосить все ёмкости на майне.
Пока больше идей нету (ну, кроме как покупка майна, но это не наши методы) :gigi:
ZORRO
  • 5 Июн 2013
от безисходности стёр едид 24С22, естественно тоже ни к чему не привело. Похоже на слёт флешь.
Может кто знает можно ли с родного пульта в сервис зайти?
Добавлено 05-06-2013 11:06
на заднице есть разъём =service=, наверно по рх-тх можно зацепиться. Может-гипертерминалом?
И зачемто пикушка на майне стоит, PIC16F690....
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PDP Daewoo DPP-32A2 нарушена цветопередача. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
LARTER
  • 5 Июн 2013
ZORRO, все говорит но снос помяти, кроме той что стер больше нету? Где фотки? Проверь резисторные сборки и дроссели по прохождению сигнала. Ничего не сказал про ОСД!
Ш
ШЕФ3
  • 5 Июн 2013
ZORRO, В сервис вот так попробуй: - выйти в меню – настройки:
резкость убрать до 0.
- настроить на 91 канал
- нажать по очереди кнопки:
Красный, зеленый, желтый, меню
(выход в сервисное меню).
- нажать кнопку Sleep
- Опустить курсор до последнего пункта
Reset EEPROM
- нажать боковую клавишу
(громкость правый)
- нажать зеленую кнопку.
После этого ЖКХ ТВ автоматически выключится.
После включения аппарат готов к работе.
, а вдруг прокатит (хотя это для LCD DSL-15D1T.
Добавлено 05-06-2013 10:38
ZORRO, :diablo: :diablo: :diablo: :maniac: :maniac: :maniac: :duel: :boks: :ma: Ты чего, лентяй, качни мануал: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=28260 , там на 12-ой стр. ВСЁ про SERVICE!!! :lol: :lol: :lol:
ZORRO
  • 5 Июн 2013
вот
Добавлено 05-06-2013 12:00
ШЕФ3, :pray: :pray: :pray: курю мануал :)
s.mas
  • 5 Июн 2013
ZORRO, ну ты КАВО?
Хде автоном панели?
Да и прошивать не приходилось, только ресет. Удачи.
LARTER
  • 5 Июн 2013
меню красное тоже, что говорит о том, что сбито скорей всего не настройка (т.к. она влияет только на изображение), а отсутствие какой то составляющей всего сигнала(где уже присутствует OCD) перед выводом на экран. Проверь по HDMI.
vovan_j
  • 5 Июн 2013
s.mas, В автономе всё прекрасно работает.
Добавлено 05-06-2013 09:44
ZORRO, Так мануал нужен?
ZORRO
  • 5 Июн 2013
vovan_j, Спрасибо, Сабир пальцем ткнул :)
Только скорее не софтовая проблема, крутил размахи в серв. режиме, делал ресет - не в этом трабла. Копаю прохождение сигналов...
LARTER
  • 5 Июн 2013
ZORRO,
LARTER сказал(а):
Проверь по HDMI.
ZORRO
  • 5 Июн 2013
вот, по кабелю DVI->HDMI
оригинал на компе и на плазме
vovan_j
  • 5 Июн 2013
ZORRO, Кроме отвала PW_шки в голову ничего не приходит.
LARTER
  • 5 Июн 2013
ZORRO, Чет я не понял , тут лоджик с майном на одной плате как в лыже или нет? Где инфа? Прохождение сигнала проверил? Шасси какое? на плате должно быть написанно.
ZORRO
  • 5 Июн 2013
:( :( может погреть?
vovan_j
  • 5 Июн 2013
LARTER, Панель лыжная,CTRL отдельно.
ZORRO, Попробуй пошатать его.Главное хуже не сделать только.
LARTER
  • 5 Июн 2013
Если лоджик отдельный лвдс может?
vovan_j
  • 5 Июн 2013
LARTER, Его,я думаю,Зорик в первую очередь прощупал.
LARTER
  • 5 Июн 2013
на лицо отсутствие какой то составляющей в сигнале. кто его знает щупал-нет, весело будет если нет :) передернуть еще не значит проверить :)
ZORRO
  • 5 Июн 2013
панель как у 32LG51
матрас PDP32F1X31, майна деу, шасси DPP-32F1BMB, цепи шлейфа и дороги прозвонил.
s.mas
  • 5 Июн 2013
Каюсь, точно между глаз попало. Тады только проверять, что приходит на контрол. Проверить-то всего три пары
  • 5 Июн 2013
блин, найдите парню еепромку.
ZORRO, ту меня бесконечно расстроилллллл. Правила хоть почитай, вдруг исправишся. Если нет - снесу нафиг завтра утром.
ZORRO
  • 5 Июн 2013
да обе уже менял, и шил.
я сам не рад... :gigi:
Добавлено 05-06-2013 17:48
до завтра не убирай, я им на работе занимаюсь, завтра с утра ослом посмотрю с PW сигналы лвдс.
vladserebrya
  • 5 Июн 2013
ZORRO, по фото, зелёного нет.
  • 5 Июн 2013
вшил проверенные дампы?
с этого надо было начинать. Еще проверь сопротивление линий на самом майне, при всех подключенных линиях.
ZORRO
  • 5 Июн 2013
нет, чистые ставил. В сервисе ЕЕPROM Ready! и ЕDID Ready! сделал.
