Решено Dex LT3211S заторможенное изображение,тянучки.
  • Serge3
Serge3
  • 30 Май 2013
Китайский тв,матрица BOE HV320WXC-100 ,t-con HV320WXC-100_C-PCB-X01(собран на NT71180MFG и MAX17126B, БП LK-OP416001A ,main T.MT8223.10B 11246),инвертор Darfon V327-001. Изображение как бы замторможенное,остается картинка с предыдущего кадра на 10сек примерно,цвета немного искажены. Напряжения БП 5в,12в,24в. Питание t-con VDDIN 12v. Напряжения на нем DVDD 3.3v ,VON 24v , VCOM 7v, AVDD 15.3v ,VGH 26v, VOFF -8v , GREF14.6v , на LM1117 1.85v. Подскажите, обрыв в стекле или t-con? Кто нибудь восстанавливал такие панели?
Vlad-1966
  • 30 Май 2013
-похоже на обрыв VGH на строчные драйвера, они там внешние, или в стекле?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Serge3
  • 30 Май 2013
Ок,после обеда будут фотки. Уши на стекле есть.
Vlad-1966
  • 30 Май 2013
Serge3 сказал(а):
Уши на стекле есть.
раз есть, на них и ищи VGH (VON)
asanik
  • 30 Май 2013
Serge3 сказал(а):
Уши на стекле есть.
Сразу давай маркировку лепестка и фото желательно вместе с местом исходящих сигналов на планке.
Маркировку лучше давать не ту, что краской нанесена, а ту, чем выполнены сами проводники.
Потом посмотрим по этой аналогии - https://monitor.net.ru/forum/threads/375748/
Может есть в теме этот лепесток.
Serge3
  • 30 Май 2013
Пока что выкладываю фото самого дефекта и начнки, матрицу собрал назад,чтобы перевезти в другое место,где есть у меня нормальный инструмент и микроскоп,поэтому фото ушей сделаю завтра. Заархивировал,потому как если уменьшу до 100кБ,то ничего не разглядеть будет.
Dex lt3211s.rar
Тянучки1.rar
Serge3
  • 30 Май 2013
Написано сделано в Чайне. Боковых ушей всего 2 шт.
master-X79
  • 30 Май 2013
Serge3, пятаки есть? Ждем фото...
Serge3
  • 30 Май 2013
вроде есть,но завтра уже буду разбирать и фотать. Думаю, если есть остаточное изображение,то пиксель не гасится быстро и надо проверять в первую очередь отрицательное напряжение vgl voff (ИМХО).
Vlad-1966
  • 31 Май 2013
Serge3, не твоё ухо случаем?
Serge3
  • 4 Июн 2013
Добрался до стекла. Маркировка на ухе на самом шлейфе с одной стороны "samsung" ,с другой стороны S6CG236-63. Попытаюсь сфотать.
BOE.zip
asanik
  • 5 Июн 2013
Вов, мимо кассы... Такого, как у него еще в "меню" не было, если только кто не "зажал".
Serge3 сказал(а):
Стекло перевернул,планка и верх панели справа по фото.
Маркировка на ухе "samsung" ,с другой стороны S6CG236-63 (60СRD31BB-105)
Serge3
  • 5 Июн 2013
Стекло перевернул,планка и верх панели справа по фото. Вот что пока удалось прозвонить на плату t-con.Сегодня буду продолжать. А не может дефект сам T-CON давать?
Vitaly
  • 7 Июн 2013
Serge3, делаешь просто. Берешь резистор 10-15 ком, припаиваешь к нему тонкий провод, провод припаиваешь к VGH (Von) на т-коне, аккуратно снимаешь с точек лак и касаешься, наблюдая за картинкой, последовательно каждого пятака, что ближе к верху стекла. Как только коснешься нужного, картинка сразу оживет. Можно проверить остальные на всяк случай, но обычно такая точка одна. Сжечь ничего там не сожжешь, тока не хватит (посчитай ток через такое сопротивление).
Так я и остальные сигналы раньше вычислял, чтобы не ломать глаза, рассматривая стекло.
Serge3
  • 7 Июн 2013
Пока что не могу VON вызвонить на планку,на разъем планки приходит,а дальше не видно дорожек,снизу все переходные отверстия проверил.VGH вообще на планку не заводится.Нашел картинку своего t-con.
Vlad-1966
  • 7 Июн 2013
-его может и не быть в виде постоянного напряжения, может быть что-то вроде VGHP это импульсы от 0 до VGH.
саныч75
  • 7 Июн 2013
Serge3 , скажи пожалуйста - с Mein на T-con, по витым парам все сигналы идут?
Serge3
  • 7 Июн 2013
Нет у меня такого осцилла,чтобы LVDS посмотреть.
саныч75
  • 7 Июн 2013
да хоть самым простым - идет что - нибудь или тишина на какой-то паре?
Serge3
  • 7 Июн 2013
Думаю тогда бы было смещение цветов с характерными цветовыми тянучками и изображение с" малой битностью",как обычно бывает,когда нет одного lvds я встречал.Но попробую глянуть.Очень сложно в разобранном виде подключать стекло к платам шасси.
Vlad-1966
  • 7 Июн 2013
-что тебе это даст? Ты видел проявление при отсутствии сигналов LVDS? Зачем удлиняешь тему?
саныч75
  • 7 Июн 2013
У меня похожий вчера пришел, с таким же дефектом -темный экран, тормозит,шлейфы : Supra STV-LC3239W, панель TB315B101,mein CV182H-J, T-con HV320WXC-100, с mein нет сигналов по одной паре. С проца (под радиатором, вероятно MST6E182VS-LF-Z1) pin115,116, идет на T-con витая пара pin21,22 постоянка 1.4v. На других парах сигнал присутствует. В связи с этим на выходе с T-con нет некоторых сигналов на панель. Связываю дефект с процем.
Vlad-1966
  • 7 Июн 2013
-дай угадаю - это пара синхронизации :p
-это от полного незнания матчасти и непонимания принципов работы ЖК матрицы. Кури теорию и не удлиняй тему.
master-X79
  • 7 Июн 2013
Так оно у него есть до разъема.
Serge3, ищи лучше, должно быть... Не обязательно обрыв в стекле, может быть и на планке, переход или дроссель например...
Vlad-1966
  • 7 Июн 2013
-и что с того? Ты не видел преобразователей не на T-con а на планке? RT8901, или EC8011 не обязательно стоять на T-con.
