Привод ЭПУ 1М
  • sintek
sintek
  • 24 Май 2013
Пожалуйста, посоветуйте. Возникла необходимость замены "древнего" привода постоянного тока на экструдере. На складе имеется в наличии привод ЭПУ 1М. Максимальный ток 400 А. Хранился 8 лет. Не эксплуатировался. Вопрос - можно ли его использовать, если двигатель 200 кВт, потребляемый ток до 480 А.? Ведь обычно стараются применять привод с запасом по мощности.
Т
Теоретик65
  • 24 Май 2013
sintek, все зависит от реальной нагрузки на двигатель, а привод не выдаст ток больше чем он настроен....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Привод ЭПУ 1М?
    Ответ в тему Привод ЭПУ 1М как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leo140969
  • 24 Май 2013
sintek, за 8 лет кондёры могли высохнуть.
Т
Теоретик65
  • 24 Май 2013
Leo140969, здесь сейчас речь идет не о кондерах, а о возможности подключения привода
poruchik
  • 24 Май 2013
При работе в режимах 2-5 среднеквадратичное значение тока в течение цикла не должно превышать номинального значения за время усреднения не более 10 мин.
Т
Теоретик65
  • 24 Май 2013
poruchik, не нужно путать одно с другим.....выходной ток не превысит велечины токоограничения, если двигатель будет нагружен более велечины токоограничения просто упадут обороты и все...
Добавлено 24-05-2013 13:39
sintek, реальный ток двигателя при работе установки?
poruchik
  • 24 Май 2013
Теоретик65, а что я путаю? Пусть смотрит нагрузку и выбирает...
У нас при наладке упор выставляют 2Iном двигателя...а дальше уже работает I2t, которое я привёл выше.
Т
Теоретик65
  • 24 Май 2013
poruchik, ты в таблице привел велечину перегрузки от номинального тока ЭПУ, а двигатель у него мощнее, поэтому ток нужно реальный померять, может ему вполне хватит 400а , а может там и того меньше, тогда ставить ЭПУ и не задумываться.
poruchik
  • 24 Май 2013
Ну тык и я про это говорю... :)
Добавлено 24-05-2013 15:13
Это цифра наверняка с шильдика (номинальный ток), и к потреблению вообще никаким боком.
Добавлено 24-05-2013 15:15
И это тоже... :)
sintek
  • 24 Май 2013
Спасибо за советы. При запуске экструдера ток доходит до 400 А. При работе ток 200 А.
Т
Теоретик65
  • 25 Май 2013
sintek, сколько запуск длится, от 400а до 200а по времени?
sintek
  • 25 Май 2013
Выход на рабочий режим длится 15 -20 минут. При этом оператор следит за показаниями амперметра и вручную снижает задание, чтобы уменьшить ток двигателя. Т .е. здесь присутствует человеческий фактор.
andreieinav
  • 26 Май 2013
Модифицировали и экструдеры,путем выброса ,нафиг ,мотора DC,замены его на нормальный,современный мотор AC+хороший дрaйвер :cool: !По просьбе клиента,пришпандорили и новую автоматику.В результате,-получилась ,из рaзвалюхи, совремeнная машина,которую нестыдно и людям показать,да и работать на ней приятно!Вообще,я считаю,что cейчас есть возможность(при наличии бабок,конечно!) делать шикарные капиталки машинам.
Т
Теоретик65
  • 26 Май 2013
andreieinav, да!, при наличии бабок....двигатель , то придется ставить киловат 300, минимум 250
sintek, ставь, должно все получиться...
andreieinav
  • 27 Май 2013
Все,конечно,в притирку и запаса мощности нету,но если выбора нет,то попытайся запуститься.Дай ,только, машине прогреться как следует ,чтобы червяк не закусило!Удачи :up:
sintek
  • 27 Май 2013
Спасибо!
