Mistery MTV-2607W не включается.
  • YAV62
Y
YAV62
  • 22 Май 2013
Mistery MTV-2607W(V4J10)состав: БП+инвертор- MIP260B Rev1.9:L6562, LD7553(62A09), UC3525, F9222. MainBoard:проц- MST6M48RHS, SPI-flash- EN25P32, тюнер- F21WT-3BAR-E, звук- TDA1517P, матрица- P260TWR5_R1.
ТВ не включается,дежурка +5в есть. Клиент сказал что проблема возникла после грозы.Сигнала on/off с maina нет. Разбирался с MIP-260 на столе пригрузив канал 12в (лампа 12v х 3w). После замены Q2(MMBT4401), Z1(22v), DD1 (BAV70), L6562 появились +5v и +12v. Подбросил к ТВ. Не запускается (нет сигналов SB и BK вероятно проблема еще и с Main). Замыкаю эти сигналы на +5в. Включается подсветка и тут же гаснет, при этом начинает моргать светик на БП- 5 морганий, пауза и т.д. Прозвонил инвертор-криминала не нахожу, полупроводники проверил с подъемом ,выходные обмотки трансов-одинаковые. Не понятна роль F9222 (datasheet на нее не нашел) на нее судя по схеме заходит много сигналов. Возможно схема защиты и я чего то не досматриваю.Может кто сталкивался и подскажет, что за код ошибки в 5 морганий на этих инверторах.
kiop2009
  • 22 Май 2013
Нет там кодов никаких,не заморачивайся.Мэйн ремонтируй...Какой там стоит мэйн?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mistery MTV-2607W не включается.?
    Ответ в тему Mistery MTV-2607W не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 23 Май 2013
а как работает ПФС?
Наведи порядок в своем первом сообщении. Все в куче никак не читается.
Ф
ФАРТ
  • 23 Май 2013
Captain сказал(а):
а как работает ПФС?
Это вероятнее всего, т.к "1. При неисправных (отключенных лампах) светодиод моргает 5 раз." А лампы после грозы врядли.
А еще моргает и 4 раза и 3.
asanik
  • 23 Май 2013
Ты не это, часом, ищешь? -  ссылка скрыта от публикации
Y
YAV62
  • 23 Май 2013
Спасибо откликнувшимся. asanic это не то,в моем случае корпус sop-20 (U103) по схеме предоставленной kiop2009. Спасибо у меня она есть. На main под радиатором : MSTV3208-ZC01-01.С ней пока не занимался т.к изначально проблемным был MIP260B -при SB-5v на столе не было +12v, +5v, 400v на VPFC (C102).После замены неисправных элементов блок запустился- VPFC=392v, +11,2v, +5,1v. Чтобы запустить лампы: BK-SB-5v.Сначала без панели- светик начинает моргать, потом с подключенными лампами, тоже самое.Captain , ФАРТ-мужики не ругайте- что такое ПФС.
asanik
  • 23 Май 2013
Ага. Не вникал в твою тему глубоко, бегло прошелся... Теперь понятно.
Это контроллер работы инвертора. И он у тебя с внутренней прошивкой флеш.
А по нерабочей подсветке - так это ты возможно на известную болячку наступил. Хотя, "гроза" и тут может быть и что-то другое или все, что угодно...
kiop2009, ВиктОр, привет! Ну раз ты первым начал - так и продолжай, объясни что к чему, но лучше в личку.
(of - ты когда к участнику обращаешься - кликай по его нику и он в тексте у тебя сразу будет).
kiop2009
  • 23 Май 2013
PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности».
Ф
ФАРТ
  • 23 Май 2013
YAV62 сказал(а):
что такое ПФС
YAV62 сказал(а):
400v на VPFC
Примерно так. :gigi: Жаргон, понимаешь ли. :p
kiop2009
  • 23 Май 2013
Саш(asanik), привет!Проблема с этой платкой,на кот.установлена F9222 старая.Кто-то объявил о решении как замкнуть контакты 19 и 20 этой платы и защита снимается.У меня такой фокус не прокатил(пришлось менять всю платку).С отключенными лампами индикатор мигает,т.к. эта плата отслеживает нагрузку инвертора.Лампы надо тс проверить,если и с подключенными мигает индикатор.
Добавлено 23-05-2013 13:09
Схемы этой платы не видел,но при желании можно и по плате разрисовать.
asanik
  • 23 Май 2013
А давайте впредь так договоримся :) -
- ЭТО - https://monitor.net.ru/forum/threads/104904/
Пачку сигарет в зубы и - :infor:
YAV62, на форуме есть замечательный раздел - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11
Он в шутку :) (и всерьёз) называется - ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ.
Тебе с твоими знаниями сейчас в нем сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68
И ходи туда почаще. ;)
  • 23 Май 2013
YAV62 сказал(а):
что такое ПФС
ККМ по Русски .
Зы. Вечер перестаёт быть томным , корзиной запахло .
asanik
  • 23 Май 2013
andros сказал(а):
ККМ по Русски
А кто тогда в тему ПФС приволок? :mrgreen:
Y
YAV62
  • 23 Май 2013
kiop2009, спасибо. В последнем сообщении это отметил.
  • 23 Май 2013
А давай найдём того , и хвост отрежем ?(с) :gigi:
Самое главное
andros сказал(а):
корзиной запахло
Y
YAV62
  • 23 Май 2013
andros, не надо никому ничего резать :mrgreen: Корзина так корзина.kiop2009, платку я снял и схемку по ней разрисовал. Только толку в ней без внутренностей корпуса (datasheet нужен)Если актуально оформлю в lauout и выложу. Подскажи как счет контактам ведется
Добавлено 23-05-2013 15:50
Уважаемые форумчане , будут ли силовые +5 и +12v без нормальной работы корректора мощности в MIP260B?
  • 23 Май 2013
YAV62 сказал(а):
Корзина так корзина
А это только от тебя зависит .
Тут бабушка надвое сказала . Скорей всего нет , будут провалы по питанию инвертора , незаметные на ослике или тестере , но успевающие погасить тот же инвертер . Он у тебя в защиту будет уходить .
asanik
  • 23 Май 2013
Это неплохо бы сделать! :up:
По внутренностям я ранее собирал инфу по ней, но уж очень скудная и то, сейчас не под рукой (как доберусь - поделюсь, что есть).
Y
YAV62
  • 23 Май 2013
andros, в первом сообщении отмечал что после замены ....L6562D (а это и есть ШИМ корректора мощности согластно схемы) появились +5v и +12v., и почему тогда ПФС ,а не ПФК. asanik, сейчас этим займусь.
asanik
  • 23 Май 2013
Этого тебе пока не понять. :) Не задавай больше таких вопросов. А то поднимется ветер... с камнями... :mrgreen:
Лучше сидеть и тихо рисовать... :)
  • 23 Май 2013
YAV62 сказал(а):
ПФС ,а не ПФК
ККМ ! :gigi:
Y
YAV62
  • 23 Май 2013
А не может ли мне гадить 11.2v вместо 12v .
asanik
  • 23 Май 2013
YAV62, так! Вот смотри! Ты пишешь в старт топике -
YAV62 сказал(а):
L6562
- затем пишешь, что поменял на -
YAV62 сказал(а):
L6562D
Так?
  • 23 Май 2013
YAV62 , они то появились , только какое напряжение при этом на сетевом конденсаторе
Упс , уже увидел
YAV62 сказал(а):
400v на VPFC (C102)
  • 23 Май 2013
Всё . Поехали в технофлейм . Жалко в корзину .
