Решено Обозначение варистора расшифровать?
  • DEE
DEE
  • 22 Май 2013
Прошу помочь расшифровать обозначение варистора (вероятно). Надпись на корпусе: 022D10 и ниже: 7Z. Применен в узле стрелочного тахометра автомобиля. Бортовое напряжение авто 12 вольт.
poruchik
  • 22 Май 2013
Диаметр?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
key-s
  • 22 Май 2013
Диаметр указан после буквы D, в муллиметрах.. Скорее всего это 87063-022
DEE
  • 23 Май 2013
Диаметр = 10 мм
Логично предположить, что напряжение открытия 22 вольта?
Д
Доктор
R. I. P.
  • 23 Май 2013
А если скачать даташит и посмотреть?
DEE
  • 23 Май 2013
Для этого и создал тему! Но однозначного ответа, пока нет. Или считать "Скорее всего это 87063-022" это однозначным ответом?
Д
Доктор
R. I. P.
  • 23 Май 2013
Скорее всего - да.
Если уж на то пошло, ты бы хоть пояснил в какой цепи он стоИт.
poruchik
  • 23 Май 2013
Подать с БП 22 вольта и посмотреть...
key-s
  • 23 Май 2013
Считать ли слово "вероятно" однозначным? Если, вероятно, это варистор, то вероятно цифры 022 - напряжение, а вероятно - индекс. Если напряжение - тогда, вероятно, оно 18V для DC. Однозначно, что D - тип корпуса (Disk) и цифры - диаметр
  • 23 Май 2013
- при разных режимах в бортовой сети выбросы импульсов до 100-200 вольт. Смотреть, что в питании стоит по входу и на какое макс. напряжение и менять просто на "что-то" из SMCJхх -  ссылка скрыта от публикации  - дешево, сердито, надежно и проверено.
Судя по маркировке - 22 Вольта ...
По бедности и без поездок на рынок - "стабилитрон 1 Вт и более" на аналогичное напряжение ....
DEE
  • 24 Май 2013
Спасибо, KRAB, за направление действий! Буду действовать.
DigitaL
  • 29 Май 2013
В тахометрах бывают на 27В варисторы , типа  ссылка скрыта от публикации /
DEE
  • 29 Май 2013
Тахометр починил. Взамен данного треснутого варистора, поставил мощный стабилитрон на 27 вольт, на всякий случай...
