Сплит
- 10 Май 2013
Что бы войти в сервис меню телевизора,нужно диод от пульта и дохлый наушник...
Ответ в тему Сервисный наушник... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ну так про-двинутые юзеры используют всё это по полной.Porter сказал(а):и што?![]()
Сплит сказал(а):Нам потом поднимать их мусор...![]()
above.he сказал(а):Нам потом поднимать их мусор...![]()
Ну и что?Сплит сказал(а):Ну так про-двинутые юзеры используют всё это по полной.
Сплит сказал(а):А я всё как видишь сам пока поднимаю,не создавая темы на форуме для этого.
Вообще-то, среди них немало прошиваемых. Также замечу, что большой процент неисправностей буков связан со слетевшим биосом.above.he сказал(а):Вон в ноутбуках мультиконтроллеры пробуют шить,
Сплит сказал(а):Что бы войти в сервис меню телевизора,нужно диод от пульта и дохлый наушник...![]()
Я не спорю, но когда известен конкретный тип, то можно полистать датащит для начала.myth сказал(а):Вообще-то, среди них немало прошиваемых.
Немножко оттуда - сверхуStrike сказал(а):предлагает новые интересные методы.. забывать о них не нужно
Postal2 сказал(а):
Postal2 сказал(а):...возможности большие. Будем описывать по мере добавления поддержки в прогу.
JTAG есть.
Эмуляция пульта ДУ есть (это самое простое оказалось).
Даллас-мастер есть.
I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) и SPI сниферы есть.
Много чего есть.
сначала LPT-версия научится AVR сама прошивать (очень скоро). И вопросы с фузами отпадут.
- с этой же "оперы" только без "сервисного наушника" когда то у нас тема уже всплывалаСплит сказал(а):Что бы войти в сервис меню телевизора,нужно диод от пульта и дохлый наушник...![]()
