Не запускается БП Термалтайк-650АР (занижено PS-ON).
Т
Турбийон
  • 6 Май 2013
Не работала дежурка, на линии +5VSB было 2,5 вольта, при выключении из розетки напряжение приходило в норму, пока конденсаторы заряжены. Исправлено заменой ШИМ, правда оригинальную микросхему не нашёл, вместо LD7535 поставил SG6848.
Сейчас занижено PS-ON - 2,32 вольта. После замыкания контактов включения на материнской плате PS-ON не восстанавливается. Подскажите что смотреть и откуда вообще берётся этот сигнал?
Схема блока находится здесь  ссылка скрыта от гостей  CFT-750-1200G-DF.pdf
myth
  • 6 Май 2013
А может, кондер по дежурке сперва заменить, а потом уж и шимками махаться?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не запускается БП Термалтайк-650АР (занижено PS-ON).?
    Ответ в тему Не запускается БП Термалтайк-650АР (занижено PS-ON). как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
К.Н.В.
  • 6 Май 2013
При выходе из строя шимки, вряд ли на выходе вообще будет напряжение.
Т
Турбийон
  • 6 Май 2013
Дежурка стала работать после замены ШИМ. Кондесаторы проверял, вроде нормальные.
К
К.Н.В.
  • 6 Май 2013
Посмотри сюда:  ссылка скрыта от гостей
tersink
  • 6 Май 2013
Турбийон, вообще-то сигнал PSON предназначен для включения блока питания. Выдаёт его материнская плата. Включение блока происходит когда PSON низкого уровня, т.е. ноль вольт, когда высокого, блок не включается.
Для включения блока без материнской платы достаточно замкнуть на землю контакт разъёма, на который приходит сигнал. А теперь объясните, что происходит с блоком, "PS-ON не восстанавливается" как-то расплывчато.
CYB
  • 7 Май 2013
Да скорее всего кондер в дежурке высох, поди 1мкф х450в, вот и не поменял, нет таких. Опять же проверил...Чем? ESR метр есть? Если нет, то и не проверял.
Т
Турбийон
  • 12 Май 2013
Поменял все электролитические конденсаторы в дежурке. Изменений нет.
tersink, а откуда материнка его берёт, от батарейки чтоль?
Не восстанавливается - это значит что бы опять на ПС-ОН появились 2 вольта надо выключить блок из розетки и снова включить.
Да, CYB, в моём блоке нет конденсаторов 1мк/450В. Есть 390мк/400В. Но ладно, попробую поменять.
dr.VASYA
  • 12 Май 2013
Турбийон, Давай с самого начала, а то я смотрю с теорией у тебя слабовато.
Какое сейчас напряжение дежурки с нагрузкой и без? Подключи резистор 5-7 ом между проводом Vsb и землей, к материнке блок не нужно подключать.
измерь и выложи результат.
Т
Турбийон
  • 12 Май 2013
dr.VASYA, исполнено. Резистор - 6,6 ома, напряжение - 5,17 вольта, ток - 0,69 ампер, из блока доносится очень тихий свист. При отключении резистора свист пропадает, напряжение не меняется.
К.Н.В., в твоей ссылке дежурка не стартует. У меня этот этап пройден.
dr.VASYA
  • 13 Май 2013
Турбийон, Теперь, не подключая к мамке, подключи нагрузку к линиям +5 и +12 (можно несколько старых винтов повесить) и замкни PCON на землю.
Блок должен запуститься.
tersink
  • 13 Май 2013
Блок питания постоянно выдаёт дежурное напряжение 5VSB, за счёт которого материнская плата включает основной преобразователь блока.
Ещё раз повторю, сигнал включения низкого уровня. Если при низком уровне не запускается блок, то он неисправен.
К
К.Н.В.
  • 13 Май 2013
Ссылка дана не для того чтобы,а потому,что в этом БП используется схема APFC. Из за неисправности в ней может выйти из строя дежурка, а также не корректная работа всего БП. Следует проверить работу APFC.
