Уходит настройка Sharp GF-700Z
Ckut1
Добрый день!
Проблема такая - как только настроил на станцию FM приемник, через 2-3 секунды хрипы, бубнение и настройка ушла немного. При последующем включении после выключения кнопкой или переключателем - опять нормально 2-3 секунды и настройка ушла.
Заменил один сухой электролит в цепи АРУ - изменений нет.
Заменил TA7335P - изменений нет.
Что еще может быть?
PS Схему закинул в файлообменник.
http://monitor.net.ru/forum/sharp-gf-700z-download-35125.html
Спасибо.
    Ответ в тему Уходит настройка Sharp GF-700Z как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ruha
ты хоть понимаешь принцип работы тюнера? как работает,как настраивает? напряжение настройки меняется? или там по шине?
Ckut1
Понимаю. Муз. центр 80-х годов. При включении или настройке напряжение АПЧ на варикап приходит с AN7223 но тут же пропадает. Пробовал контур немного крутануть, толку нет.
Paganel
Ruha сказал(а):
или там по шине?
Убил :gigi: ... Этому аппарату лет 100. Скорее всего АПЧГ беса гонит: пластмассовый контур подсох немного, и настройка уехала...
Ruha
ща посмотрел че за аппарат :lol: сам чуть под стол не ушел :lol: :lol: :lol:
Ckut1
:mrgreen: Аппарат - легенда. Сейчас заметил что в режиме МОНО настройка вроде не убегает.
leonni
Вероятно проблема с частотным дискриминатором ,подобная проблема здесь
Paganel
Аппарат - древний, с рукопашной настройкой, без ВЧ генератора с внешним источником модуляции - его весьма проблемно настроить...
Ckut1
Попробовал настраивать контур FM детектора - толку нет. Без генератора конечно же. Нажимаешь кнопку МОНО - звук отличный. СТЕРЕО - хрипы и все.
Пришла идея использовать FM модулятор автомобильный для генерации образцового сигнала. Вот думаю файл с однотональным сигналом записать в файл. Может есть готовые где?
Y
YuriV
Да полно... :)
К примеру, здесь:
можно подключить модулятор к карте.
готовые MP3-файлы.
Сам я лично не пробовал ;)
Только вот...если надо в СТЕРЕО...по стандарту ORIT (или CCIR-если в 66-74)...это другая тема-FM модулятор не поможет :(
У меня подобный Sharp в ремонте...пока не удается победить-периодически пропадает настройка :mad:
Ckut1
А у тебя в режимах МОНО и СТЕРЕО разница есть?
Может стереодекодер TA7343P мне махнуть еще.
Y
YuriV
У меня тупо пропадает настройка. Редко. Может несколько дней работать без проблем, может сразу после вкл.
Если есть эта TA-чего не махнуть? Умереть ей вроде не с чего, но все бывает в первый раз :p
- оставь его в покое ... а вот про конденсаторы в контурах стОит подумать.
nach
Точно такая же проблема с этой моделью. Оказалось проблема в обрыве подстроечного резистора vr1 5ком , на 4 выводе стереодекодера TA7343P.
Реакции: Nobody
