Autostart 520 нужн мануал на HZ5B-20/3
Х
ХИН
  • 21 Апр 2013
Дали в ремонт однофазное пуско зарядное устройство AUTOSTART 520 с разобранным переключателем HZ5B-20/3. Нужна схема переключения данного переключателя или принципиальная схема всего устройства. Буду очень благодарен за помощь!
    Ответ в тему Autostart 520 нужн мануал на HZ5B-20/3 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
МирославКН
  • 3 Апр 2015
Х
ХИН
  • 3 Апр 2015
спасибо дорогой, дай бог тебе здоровья!))
DFGH_45_BANY
  • 4 Апр 2015
здравствуйте, дополните пожалуйста схему , как питание подводится на первичную обмотку, где таймер зацеплен, если не сложно. AUTOSTART 520
М
МирославКН
  • 7 Апр 2015
Что за год не починили ХИН !) Вот дополнение я пол дня потратил чтобы нарисовать и починить !) Нарисовал где таймер и вход 220V !
Добавлено 07-04-2015 10:10
У меня зарядное устройство называлось MCD 500M хотя это такая же хрень !) Извиняюсь я на этой бумажке чай попить успел :beer:
IMAG0549.zip
Leha
  • 7 Апр 2015
DFGH_45_BANY, зачем 2-х годичную тему, своими вопросами поднял?! :(
М
МирославКН
  • 7 Апр 2015
Начертил схему жаль было выкинуть, ничего про переключатель HZ5B-20/3 в инете нету !)
valani
  • 29 Фев 2016
МирославКН
Большое спасибо за рисунок, очень помогло разобраться с "Fubag force 620" Немного окультурил и добавил но не умею закачать на форум.
