SAMSUNG М/В Печь сгорает предохранитель 1.6 А
  • sobolevich
sobolevich
  • 16 Апр 2013
Микроволновка SAMSUNG CE2927NR-5
Принесли печку с сгоревшим предохранителем на 1.6А в блоке управления. Произвели замену предохранителя.Печку забрали,проработав один день опять вылетел предохранитель (предохранитель сгорел сразу после включения магнетрона автоматикой).В помещении у хозяев печки напряжение в розетке 235В (показатели тестера). В помещении где производился ремонт и прогонка печи тестер показал 219В, сдесь же во время прогонки многоразово включали и выключали таймер, открывали и закрывали дверцы во время работы-печь работает.Также произвели регулеровку последовательности включения микриков.
Подскажите, может ли 235В быть на столько критичным, или проблема не в этом? :)
shov244
  • 17 Апр 2013
"Диапазон входного напряжения по ГОСТу должен составлять 220 В +/- 10%."
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SAMSUNG М/В Печь сгорает предохранитель 1.6 А?
    Ответ в тему SAMSUNG М/В Печь сгорает предохранитель 1.6 А как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sobolevich
  • 17 Апр 2013
Тоесть это напряжение не критично?! Понятно.
  • 18 Апр 2013
ГОСТ 13109-97 (взамен ГОСТ 13109-87) определяет следующие нормы в электропитающей сети: напряжение 220 В ± 5% (предельные значения ± 10%);
Прежде чем задавать глупые вопросы, заглянул бы в инструкцию или нашел на печке цифры.
Номинальным, почти для всей подобной техники, является напряжение 230 В.
Если бы ты не спешил с созданием новой темы - перед этим внимательно прочитал Правила и воспользовался поиском - наверняка бы нашел расположенную в начале раздела соответствующую тему. Ей уже семь лет.
СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А http://monitor.net.ru/forum/samsung-16-info-80734.html
