Мультиварка Polaris PPC 0105AD опознать термодатчик
  • ddt32
ddt32
  • 16 Апр 2013
Сгорел термодатчик (NTC) дна кострюли, корпус стеклянный "типа диод" без маркировки.
Переменным резистором выяснил:
в режиме приготовления тен влючается при 1,8кОм, выключается 1кОм
в режиме подогрева влючается при 18кОм, выключается при 15кОм.
Помогите опознать, приобрести.
rexxer23
  • 21 Июл 2013
Если ещё для Вас актуально.
Это терморезистор у меня на Polaris PPC 0105AD при 22,7 град C = 106,3 кОм замерял мультиметром. Я так предполагаю, что при 25 град C резистор должен иметь 100кОм. Такой же терморезистор судя по замерам используется и на моей индукционной плитке Hilton EKI 3895. Возможно это они и есть: MF58-104F = 100 кОм 1% или MF58-104J = 100 кОм 5%; 104 в названии означает 100 кОм (F•±1% G•±2% H•±3% J•±5% K•±10%) рабочая температура до 300 гр. C  ссылка скрыта от публикации  , http://dalincom.ru/goods-2576.html ,  ссылка скрыта от публикации /
Даташиты  ссылка скрыта от публикации  и  ссылка скрыта от публикации
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мультиварка Polaris PPC 0105AD опознать термодатчик?
    Ответ в тему Мультиварка Polaris PPC 0105AD опознать термодатчик как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ddt32
  • 2 Июл 2014
Спасибо за информацию.
Если возможно, для полноты картины, не могли бы Вы замерить сопротивление при другой температуре, например при 100С для определения температурного коэфиициента (B Value). Если я ошибусь этиv значением подогрев может оказаться на уровне 90С или 35С, а в режиме приготовления может быть вообще что угодно ...
andrew40
  • 28 Сен 2014
Температурные датчики имеют номинал при 0 градусов, т.е. 100к =0 градусов.
shov244
  • 28 Сен 2014
Сам придумал или догадался , а может кто подсказал такую дурь ?
