Определить точное наименование p-MOSFET в SOT-23
  • Автор темы ФАРТ
Ф
ФАРТ
  • 11 Апр 2013
Имеем SOT-23 с маркировкой WG9L (L подчеркнутое). Элемент является транзистором p-MOSFET, аналогом которого являются AO3401. В данном случае вместо Q38 производитель установил искомый транзистор. Не исключено, что искать надо WG9L, учитывая, что W = Китай.
Информация нужна для внесения в справочник. Самостоятельный поиск не увенчался успехом. :cry:
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Определить точное наименование p-MOSFET в SOT-23 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tersink
  • 11 Апр 2013
В продаже есть под маркировкой WG9L, но тип не сообщают  ссылка скрыта от гостей
Ф
ФАРТ
  • 12 Апр 2013
Найдя маркировку этого транзистора возможно мы откроем целую серию компонентов от нового (а может и старого) производителя, которых нету еще в справочниках.
