CAM DRE MPEG4 NKE1 напряжение на стабилизаторах
  • akarpov
akarpov
  • 9 Апр 2013
попал в ремонт модуль
с выходов стабилизаторов U102 и U104 (корпус U104 потемневший - видно хорошо грелся) напряжение отсутствует
кто ндь знает какие напряжения выдают эти стабилизаторы?
JeWell
  • 10 Апр 2013
U102 = 3,3V
U104 = 1,2V
    Как мне дополнить свой вопрос по теме CAM DRE MPEG4 NKE1 напряжение на стабилизаторах?
    Ответ в тему CAM DRE MPEG4 NKE1 напряжение на стабилизаторах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
akarpov
  • 10 Апр 2013
Благодарю Дмитрий .
Что нужно узнал - тему мечу как решённую.
JeWell
  • 10 Апр 2013
проц кирдык?
а то во внешних камах они мне пока мёртвые не попадались. только в ресиверах.
akarpov
  • 10 Апр 2013
проц рабочий - модуль встал - всё работает . стбализатор U104 только вот выдаёт 1.24в (взял от балды его с дохлого модуля МП4 ) . а мож и мой тестер нагло врёт ...
JeWell
  • 10 Апр 2013
0,04V - это ничего не значит в данном случае.
  • 10 Апр 2013
akarpov , выходное напряжение элементарно рассчитывается по сопротивлениям делителя ...
JeWell
  • 11 Апр 2013
rammer, :mrgreen:
что-то по аналогии с этим:
  • 11 Апр 2013
Скорее с этим ...
Vout=0,6*(1+R1/R2)
GPcH
  • 18 Апр 2013
Знакомый принес отремонтировать модуль с теми же симптомами. С его слов вставлял не той стороной в ci слот.
Судя по распайке pcmcia если не той стороной вставить происходит переполюсовка.
Просьба подсказать доступные в продаже аналоги u102 и u104. Заранее спасибо.
JeWell
  • 18 Апр 2013
GPcH
  • 19 Апр 2013
JeWell, да, шутить вы умеете :) надеялся что будет хоть один совет где можно еще поискать KB3426 или MP2105. Даже на aliexpress их нет.
Только у оптовиков от 50 штук.
Вопрос знатокам: если на выходе обоих стабелей 5 вольт проц дохлый или есть шансы?
dziwak
  • 19 Апр 2013
Вот туточки есть какие-то рассуждения на заданную тему, и JeWell там не успел нашутить... :lol:
  • 19 Апр 2013
GPcH , а чем тебя  ссылка скрыта от публикации  не устраивает , их на платах телевизоров многооо ...
А по поводу MP2105 так они в Москве имеются в наличии .
Добавлено 19-04-2013 15:10
а сам как думаешь ?
GPcH
  • 19 Апр 2013
dziwak, спасибо за схему. Очень помогла. Оказалось немного не там замерял. 1,2 вольта в норме, вместо 3,3 у меня 4,2.
At25df161 живая, читается. Модуль не инициализируется.
Добавлено 19-04-2013 14:47
rammer, спасибо огромное, поищу SY8008B на платах. Увы в Москву нет возможности поехать в ближайшее время а заказы идут очень долго.
Попробую разобраться откуда 4,2 вольта после u102. Я так понаю это питание памяти. Она живая, minipro читает/пишет ее.
andrik.kiev.ua
  • 19 Апр 2013
таки прав был раммер, хотя тута и импульсник, судя по выходному фильтру.
усилитель типа класса D.
GPcH
  • 22 Апр 2013
Попробовал заменить u102 на аналогичную из Viaccess модуля которая там также используется для получения 3,3 вольт. Без положительного результата. Может не там замеряю или дело вовсе не в стабелях. Увы опыт ковыряния модулей не велик.
JeWell, rammer, если не сложно и есть свободная минутка, просьба подсказать в каких точках должны быть 3,3 вольта. Также буду очень благодарен за любые советы по поиску неисправности. Заранее большое спасибо.
  • 23 Апр 2013
GPcH , давай фото модуля в тему с указанием что и как ты намерил .
GPcH
  • 23 Апр 2013
Вот както так:
Стабилизатор на 3,3 В пробовал из такого модуля:
Пара нюансов, забыл дописать. Модуль 4020. Замеры провожу на модуле вставленном в CI слот ресивера DRS-5001 (с вынутым внутренним модулем если это имеет какое то значение). Флеш стоит от dlink'а прошитая программатором minipro прошивкой с hd. Один нюанс - прошивалась только с отключенной проверкой chip id, его почемуто minipro не захотел принимать как родной от at26df161. Тем не менее и прошивка и верификация прошли корректно.
  • 23 Апр 2013
это обычный LDO регулятор напряжения имеет маркировку R33 или
IR33
на ток 150 mA .
С маркировкой на корпусе R33 это  ссылка скрыта от публикации  , приставка I перед R означает - без использования свинца в упаковке .
Назначение выводов :
1 - вход
2 - "земля"
3 - включение
4 - в нашем случае не используется
5 - выход
Судя по тому , что у тебя на 5-й ноге ( выход) тоже напряжение что и на входе , делаем вывод о неисправной U102 ...
Добавлено 23-04-2013 17:16
P/S: А вот этот вариант U104 на плате предусмотрен на случай применения микросхемы не на фиксированное напряжение . В этом случае напряжение на выходе задаётся с помощью делителя , места под сопротивления R107 и R108
GPcH , сделай фото всей платы модуля и добавь в тему , пусть тут будет .
JeWell
  • 23 Апр 2013
Это не только питание памяти. Целесообразность дальнейшего ремонта пока под вопросом.
GPcH
  • 23 Апр 2013
rammer, огромное спасибо за ликбез. Единственное чего никак не понимаю - почему замена u102 на подобный стабилизатор из Viaccess модуля никак
не повлияла на выходные напряжения. Причем в модуле Viaccess оно работает (модуль живой) и выдает 3,3 В, тут же теже выходные 4,8. Также не понял что за R33? Такой маркировки нет ни на стабеле DRE ни на стабеле Viaccess (маркировки в конце данного поста).
По просьбе выкладываю в полноразмере фото модуля:
В несколько уменьшенном виде вот он же:
Вот модуль Viaccess с которого подкидывался стабель:
Маркировка стабилизатора модуля Viaccess F731. Маркировка u102 на DRE NKE1 KB51. Совместимы ли они?
  • 24 Апр 2013
GPcH , маркировка может быть KB17 ; KB52 и другой , это не столь важно . Важно знать что там должно быть по напряжениям , а должно быть на выходе (5-я нога) +3,3V ! Поэтому выбирай  ссылка скрыта от публикации
С маркировкой KB подходит  ссылка скрыта от публикации
P/S: Кстати в модуле DRE NKE1 4-я нога U102 через резистор 470 kOm подтянута к +5,0V
Спасибо за фото !
GPcH
  • 24 Апр 2013
rammer, понял о каком IR33 шла речь. Я так понимаю это стабилизатор из старого mp2 cam модуля синего который самый первый был для dre кодировки. Этот стабилизатор не подойдет как замена KB51?
PS: Нарыл в закромах неисправный такой модуль, причем 3,3 вольта выдаются. Видимо прошивка слетела в атмелке.
  • 24 Апр 2013
GPcH , пойдёт .
Добавлено 24-04-2013 01:38
много где ставили , да это и не столь важно ...
